3193 -
Dager vunnet
20
Alt skrevet av *MrB*
Om fjæren er i sterkeste laget, så skal det mindre bruk til før gummien legger seg mer, med påfølgende dårligere funksjon og mer ulyd. Om BMW er verre enn andre på dette har jeg aldri tenkt over.
NGK = original BMW. Får du det til en grei pris bør det være førstevalget. Høres egentlig ut som du bør bytte pluggene før du gir deg ut på noe dyrere, i og med at de uansett er gamle. Husk at pipen er 12-kant og M14 på disse, om du gjør det selv.
NOx sensoren er i hvertfall notorisk, og kan muligens medvirke til ujevn tomgang. Av mer åpenbare ting som kan gi ujevn tomgang på N53 er bla: Tennplugger (og coiler) Dyser Høytrykkspumpe eller sensorer i tilknyting til denne. Men får den trøbbel med noen av disse skal den ha lav terskel for å gå i limp mode eller kutte ut evt sylinder som har «misfire» (Motorlampe eller «halv» motorlampe i dash). I tillegg til feilkode på diagnose såklart. Når ble pluggene byttet sist? De bør byttes hver ca 50-60k, og du bør bruke NGK eller Bosch. N53 er kresen på pluggene.
Stemmer. 2 DISA-ventiler er det samme som 3-stegs innsug, som jeg refererte til tidligere. Mer info om DISA her: https://bimmerprofs.com/disa/
Både de og ESS har jo et slikt kit til N53, og 40hk er nå litt, selv om gevinsten nok ligger i øvre del av registeret. For både N52 og N53 er det jo i praksis snakk om å fjerne restriksjoner og få ut full effekt.
Ang høyde, så kan du få et bilde av min E60. Den hadde opprinnelig standard understell, men jeg byttet til H&R 35mm, samt OE M-sport dempere. Aldri opplevd subbing eller tatt nedi, og dette er en bruksbil, som både er regelmessig fullpakket og drar henger fra tid til annen. Det er litt stivere og lavere enn std M-sport, men ikke så mye.
At den er atmosfærisk betyr ikke at den ikke kan oppjusteres. N52 har jeg ingen erfaring med, men N53b30 finnes i 2 effektversjoner (218 og 272hk), der den sterkeste har 3-stegs innsug og annen programvare. Forskjellen er 54hk. Ville anta at man N52b25 hadde noe tilsvarende for sine 2 versjoner. (177 og 218hk).
M-sport og H&R er knall på E6x. Bilstein av gul type (B6, B8 osv) har jeg dårlige erfaringer med. Det holder ikke lenge.
Du kan kjøpe uorginal/ettermarkedsgrill i sort blank, sort matt, carbon, og sikkert flere andre farger, men som nevnt over ble aldri E6X levert med noe annet enn kromkant originalt. Sekservariantene og oppover hadde også de vertikale rillene i krom. På E6X, E9X og bakover synes jeg også dette er finest. Spesielt om bilen er mørk. F30 er en bil som kunne få helsort, blank grill originalt, og her synes jeg det ser veldig bra ut.
Ja, synes kanalen så litt rar ut på ene bildet. Vet ikke om det er bulk eller om jekkfestet er svekket. I såfall er det mer omfattende arbeid å ta tak i. Det som går inn mot hjulbuen har nok begynt i falsen, da det "alltid" er svakeste punktet mtp rust. Du må nok regne med at det er litt brunt på innsiden også. Det sikreste er å ta ut innerskjerm og rengjøre godt før du gjør endelig vurdering der. Sandblåsing er bedre enn vinkelsliper. Spesielt inni hjulhuset pga tilkomst, men det er ikke alle som har slikt utstyr.
Man må ha litt teft for å få det bra. Jeg er ingen ekspert selv, men har gjort det med grei suksess et par ganger. Masker med litt avstand til selve skaden. Oppover hjulbuen kan du jo bare maskere døren. Og masker en ca 20cm lenger borte på kanalen. Sprayer du riktig vil laget bortover gradvis bli så tynt at du lett sliper det ned til gammel lakk mellom hver behandling. Og når lakken er på, er det viktig med litt kyndig våtslip. Bare pass på at lakken er godt herdet først. Vanskelig å forklare, men håper det gav mening. Tilslutt kjører du på med grov polish på roterende maskin. GS har rett fargekode på spray. Bare legg inn fargekoden din på nettbutikken. Det er ikke så dyrt.
Spørs hvor strøkent du vil ha det. Men om det ikke kommer fra innsiden (ser ikke sånn ut), så skal du kunne få bremset det godt ved å ta av hjulet, og pusse helt rent med en vinkelsliper, behandle med rusteter for å binde restene som ligger i porer, evt et strøk med sprayfiller og lett sliping, og deretter grunne og lakke. Avslutter du med å våtslipe og så polere, så kan du få det ganske så bra, med fine overganger. Det er gjerne der man sliter, selv om man finner riktig lakk. Kjører man alle lag 100% helt ut til maskeringstape, vil man nemlig få et ganske tydelig skille. Edit: Døren kan du fikse på samme måte. Den ser uansett ut som den trenger en oppfriskning utenom skaden også.
Ta av den gule plasten på fjærverktøyet. Da får du plass til skålen sammen med fjæren uten at det tar borti topplageret.
Ok. Skummet litt for raskt igjennom ser jeg, men ettersom bilen er avgiftsfri uansett, så tviler jeg på at du kommer til å få noe krav. I verste fall må du vel betale en eller annen sum for omregistrering i systemet til SVV?
Kan du ta av brakettene på fangeren du har kjøpt?
Elbilen er da avgiftsfri enten den har 2 eller 5 seter, så jeg kan ikke helt se hva du evt skal betale for å få satt inn bakseter? Må evt være en gradert tilbakebetaling av Enovastøtte (om den har mottatt dette en gang), men det tviler jeg egentlig på.
Høres egentlig ut som du har dårlig kompresjon. Ble den plutselig sånn, eller har det kommet over tid?
Interessante betraktninger, men selv jeg, som bor på Vestlandet og aldri har forstått greien med firehjulsdrift, ville ikke vurdert en bil med SUV-form uten. Rett og slett fordi den ser ut som den har 4wd, og da bør den også ha det. Og det hjelper ikke at den har en sterk pris. Jeg hadde sannsynligvis vært villig til å betale 200k mer for en 30e om jeg først hadde bestemt meg for dette karosseriet.
Prøvde å fiske litt hos Jæger i Bergen. Selgeren visste sannsynligvis mer enn han ville/hadde lov til å innrømme, og det eneste jeg fikk ut av han var «Forventer startpris høyere enn Polestar 2, men lavere enn Taycan». Dvs et sted mellom 470k og 750k. Kanskje 599.000,- er er godt tips?
Er ikke noe fasit på dette, men her gjorde jeg følgende: 1000 og 2000 papir. Og tilslutt Scholl S20 på roterende maskin og grønn Rupes pute. Dette er ganske grovt på plast, så må kjøre moderat hastighet på maskin. Scholl S20 er ikke så lett å oppdrive lenger, men det finnes mange tilsvarende produkter. (Medium cut).
