Maverick2002
Alt skrevet av Maverick2002
  1. Her kan du kanskje få noen til å gå ved siden av mens du kjører? Ser ut på filmen som om du hører lyden godt når du kjører i gangfart. Kan som andre har nevnt være vanskelig å lokalisere lyden når man sitter inni bilen selv.
  2. Hei, Får du i det hele tatt velge RTT alene lengere? Mente alle disse tjeneste var samlet i pakker nå, jeg kjøpte Booster pakken. Mener at f.eks RTT inngår i Navigasjon som igjen kommer i Booster pakken.
  3. Er magneter for å fange opp spon i panna ja.
  4. Gjorde det på min nye også, så tipper ja.
  5. Sjekket mellomaksling og hardy kobling?
  6. Mulig dette varierer fra modell til modell, men ihht service historikk på min G31 er klosser skiftet framme og bak (ikke samtidig), men skivene skal ikke være skiftet. Bilen har nå gått 104k. Fikk beskjed om at det var "normalt" å skifte skiver ved neste klosskift. Altså 2 sett klosser på 1 sett skiver.
  7. Sjekk om software er oppdatert. Kan også prøve å pare telefonen på nytt.
  8. Jeg er også litt nyskjerrig. Min forrige F10 vungerte fint på vinteren på Hakka 8 pigg. Kjører nå G31 på Hakka 10 som er heeelt fantastisk!
  9. Prøv å søk etter delenummer 51247250299
  10. https://gsbildeler.no/gammel_etk_delekatalog-elektrisk-61_2421
  11. Har samme bil med original el hengerfest. Hos meg dukker det kun opp 1 alternativ hos GS. Antar at dette er 2 tonns hengerfeste.. Sjekket også RealOEM. Hos meg er delenummeret på hengerfeste 71606888468, "Set of trailer couplings, electr. swivel". Virker helt kokko at det skal leveres hengerfeste til denne bilen med 750 kg begrensning.
  12. Legger merke til at turtallet går rett til "normalt" turtall på videoen etter bruk av webasto. Uten bruk er turtallet åpenbart høyere rett etter start, noe som er normalt ved kaldstart. Dette er jo i grunn litt merkelig om webasto ikke har forvarmet motor i det hele tatt, noe vi allerede har konkludert med at den ikke gjør.. 🤔
  13. Kan være greit å forsikre seg om at batteriet er bra. Spesielt om dette har vært et problem tidligere. Når du har forsikret det om at batteriet er ok, kan det være greit å slette alle feilkoder for å se hvilke som eventuelt kommer tilbake. Ganske vanlig at dårlig batteri lager mye krøll mtp feilkoder.
  14. Takk for mange oppklaringer. Da konkluderer vi med at original montert webasto kun varmer opp kupé. En kompis kjører Volvo og påstår dieselvarmeren forhåndsvarmer både motor og kupé. Fant en artikkel på nett som støttet dette. Dette er åpenbart ulikt fra merke til merke. En med Touareg påstår det samme.
  15. Skjønner. Vet man hvorfor de har denne ventilen? Forstår det slik at det stort sett kun er BMW hvor webasto ikke varmer kjølevannet eller blokka til motor. Ser ikke helt grunnen til at man ikke ønsker dette?
  16. Forvarmer webasto motor også eller bare kupé på BMW? Har prøvd å Google dette uten å blir veldig klok. Noen artikler påstår at webasto kun varmer kupé på "E" modellene. Finner ingen info om F og/eller G serien feks. Noen som faktisk kan bekrefte hvordan webasto fungerer på dagens BMWer?
  17. Da kan det fort være dårlig filter. Prøv å skift, koster ikke allverden.
  18. Kaldt der du er? Lenge siden diesel filter ble skiftet?
  19. Kanskje dårlig dieselfilter? Lenge siden det var skiftet?
  20. For hva?
  21. Er mulig, må ned med girkassen istedet da.
  22. Dette hjalp sikkert trådstarter kjempemasse..... Kanskje dere skal fortsette diskusjonen om "piratvarer" i egen tråd slik at eventuelt andre kan svare og hjelpe trådstarter med hans spørsmål?
  23. Om det ser ut til at det lekker fra en slange bør du jo sjekke dette før du starter med toppen/toppakninga. Sjekk alle kjøleslanger og koblinger først for å eliminere at dette er problemet.
