Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Er også åpen for pris forslag
  2. Jo, men den var postet i annet siden på kjøp og den passer strengt tatt ikke i en Toyota for eksempel, passer derfor bedre å legge den her, du kan også få kjøpe den🤣
  3. Bygger kun 13,5cm på det meste. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124362341&fks=124362341
  4. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124362469&fks=124362469
  5. Integrert ryggekamera i koffertluke åpner. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124502902&fks=124502902
  6. Kontraktene passer 😂😜
  7. Ingen som er interessert i Dab+ i sin E39?
  8. Hvilken E-Sys Versjon er det som gjelder?
  9. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124362469&fks=124362469
  10. Tenkte jeg skulle Skaffe meg Esys for å kode bilen, men det er jo en Jungel av versjoner og tokens og diverse der ute, hvilken bør jeg skaffe som fungerer greitt?
  11. Ja det var jo en mulighet 😀 men kan visst bytte forsterkeren i taket så skal det fungere 😀
  12. Har bestemt meg for å bytte ut Cic enheten min med en Nbt med Dab+ so far so good, dette ordner Bimmer retrofit, men hva trenger jeg for å kunne bruke den orginale antenna som Dab+ antenne? har forstått det slik at man må ha noe forsterker greier, noen som har gjort dette? eventuelt gått fra Nbt uten Dab til Nbt med Dab+ Er ikke interessert i noe Kufatec eller lignende, her skal alt ettermonteres orginalt.
  13. Noen som har oppgradert fra Cic til Nbt i sin Pre Lci F10/F11? Har en 530D produsert i oktober 2010 som jeg tenkte å oppgradere til Nbt i.
  14. Hva blir totalprisen på noe sånnt da og hva blir effekten etter chipping? Fant ikke N57 motoren på nettsidene deres.
  15. Finner ikke noe særlig info om Egr og Dpf Delete på N57D30 hva har andre her med 530D gjort? Har lite lyst at motoren skal kokse seg til.
  16. Ja det synes jeg og er rart, det står at den ene står fast og ja ting står jo fast om man ikke løsner det ja.
  17. Ok
  18. Fikk opp DDE 242800 Glow Plug, Cylinder 3, activation: Open Circuit. Så da er det nok glødeplugg på sylinder nummer 3. Hvordan burde man gå frem med å prøve å få dette dekket på garantien? jeg kan vel ikke akkurat si til forhandleren at jeg har tatt diagnose på bilen selv og funnet ut at det er en defekt glødeplugg, etter at det har gått en mnd ca.
  19. Anbefaler du å ikke kjøpe med comfort seter? Jeg har Comfort seter i min F11 å ville ikke vært foruten, jeg har ikke verdens beste rygg, men jeg hentet bilen på Østlandet og kjørte omtrent i ett strekk hjem igjen, er vel rundt 40-50 mil og jeg kjente det ikke en plass at jeg hadde kjørt så langt ☺️
  20. Den lugger, ikke rakling
  21. Hehe, i går var jeg drittlei og holdt på å brenne opp hele bilen, i dag skrudde jeg av på andre siden og forventet at det skulle bli like gale på denne siden, satte inn 1/4" forlenger, frem med slegga og 3 slag, vipps så var den ute Det rare er at Bosch kablene jeg har kjøpt sitter mye løsere inni navet, de kommer nok ikke ut, men synes det var litt merkelig at det skal være så mye klaring at jeg kan rikke på de opp og ned, men etter nye 20 år så sitter vel de også fast 😜
  22. Ja, det var ganske varmt den dagen jeg hentet bilen, så jeg merket ikke noe til det da, eller når jeg kjørte hjem.
  23. Gløderele er også byttet ifølge kvittering, vil det komme opp på diagnose? Har skaffet meg sånn Enet kabel, men er ny på diagnose når det gjelder F10/11
  24. Var for noen uker siden å hentet meg en 530D F11 på Østlandet og jeg merket det ikke før noen dager etterpå at den var litt rufsete med engang jeg startet den, det går/gikk over etter noen minutter men det er jo irriterende for det, noen som har noen formeninger om hva det kan være? har gåene glødeplugger noe å si? ser på en kvittering som følger med bilen at forhandler byttet 5 av 6 glødeplugger pga den siste var litt fast. Uansett, er dette noe jeg kan si fra til forhandler om nå? jeg har vært så travelt opptatt i det siste og har for det meste brukt den andre bilen. Hvordan fungerer sånn bruktbil garanti? er det sånn at man må reise tilbake til forhandler, eller er det noen som er greie og sier at det er greitt at man bruker ett annet verksted?
  25. Løsningen ble til slutt en lang 1/4" forlenger med slegge og mye Wd40, men faenskapet kom til slutt, så nå har jeg brukt 2 ettermiddager på ene siden, får håpe den andre går litt kjappere 😃 Ikke rart det satt, se bilde 😲 På de nye kablene er den tappen ca 5mm og det kan jeg godt skjønne, om man skal demontere det engang senere.
