Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Noen som vet hvor man finner Koblingskjema i Ista/D Rheingold? ser det finnes guide på nett om det, men det er andre versjoner enn den jeg har, når jeg starter opp står det Ista + øverst til venstre. Også lurer jeg på om jeg også kan finne delenr på diverse plugger/kontakter der? skulle visst hvilken kontakter det er på Pdc/Hdc knappene da jeg må kople en NBT Emulator innpå der.
  2. Da har jeg fått det til vel det mangler lyd (Trenger en Most Terminator da linja er åpen) + noen andre ting som må kodes For lyden måtte jeg hente strøm fra Pin 15 til Pin 13 på Quadlocken, dette er da Rad_on eller signal til forsterker.
  3. Skal kode følgende i Esys: GATEWAYTABLE: table_5 this is the gateway mode which FeNBT supports If NBT headunit with HW07 or 08 is installed it is acceptable to use table_0 instead. KOMBI_CIC: kombi_mid (basic cluster) or kombi_high (6WA or 6WB cluster) BASIS_KOMBI_MMI_LIST: aktiv EINHEITEN_MASTER: kombi_l6 COMMUNICATION_PARKMASTER: gen2 CAN_ANSCHLUSS_HEADUNIT: hu_an_body_can OELSTANDSMENUE: aktiv OELSTAND_OENS: nicht_aktiv (or aktiv – both should be supported) VEHICLE_STATE_CONCEPT: conventional_clamp (this is only for NBT Evo) men hvor finner jeg disse? det er jo en jungel av ting å lete blant i de forskjellige Ecu'ene.
  4. Spørs vel litt hvilket lydsystem du har i bilen, om det er Hifi, Bang O osv... men generelt sett så er jo Focal tungdrevne høyttalere, så uten å vite noe mer enn at Focal er merket så er det jo vanskelig å si noe om det.
  5. Fikk ikke opp Diagdr63 via router, fikk bare opp Diagdr10 som jeg ikke kan kople meg til, det kunne visst vær at jeg ikke hadde Zgw High som har innebygget Lan Hub, har jeg ikke den, får jeg kun kontakt med bilen på Diagdr10, så jeg må kople meg direkte på Nbt enheten via Lan for å kode. Så da blir det morgendagens jobb forhåpentligvis
  6. Fikk svar fra Bimmerretrofit, måtte bruke Ipadresse og tcp 6801 for å kople til Diagdr63 kan ikke kople til Diagdr10 som man bruker når man ellers koder bilen og ja det får jeg til. Så skal ut å teste nå
  7. Har en maas sps-9400 3-15Vdc 40A strømforsyning liggende som jeg kjøpte for å bruke når jeg skulle kode E39 en gang i tiden, ble ikke til at jeg brukte den, men nå tenkte jeg å kople den til når jeg skal kode F11 da jeg har en del ting å kode, men er det noen som vet om det bare er å kople på batteriet og i såfall hvilken Volt styrke skal jeg sette den til? 14V 15V?
  8. Noen som har montert Pre Lci adapter fra Bimmerretrofit? Jeg har fått montert det meste i bilen men sliter litt med å kople Esys til Nbt enheten, jeg måtte kople meg direkte til Nbt Enmhetens Ip adresse, denne har jeg funnet når jeg koplet til Bilen til router og pc til router, men jeg sliter litt med å kople til via Esys, prøvde å taste inn Ip adresse i feltet for Icom/ethernet, men jeg gjør tydeligvis noe galt da jeg ikke får koplet til.
  9. Man ser vel ikke Dpf på F1x pga deksler vel?
  10. Noen som vet hvor Bmw har plassert Wlan antenne og Bluetooth antenne i F11? holder på med Retrofit av Nbt og tenkte jeg skulle plassere antennene på orginal plassering.
  11. Brukte de for noen år siden, men jeg sluttet da det bare var rot å tull med de, nå bruker jeg stort sett Gs og/eller Koed og er knallfornøyd med begge firma.
  12. Selger en ny Servopumpe til M52 Motorene, passer sansynligvis flere, men ble kjøpt til en E39 523. Link til Finn anonnse: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=125258822&fks=125258822
  13. Sendt mail
  14. Kan man bytte ut Dpf med Downpipe på F10/11 530D eller går bilen i limp mode da? Tenkte på å bytte for så å kjøre å få en tuning senere.
  15. Bra Diy, såg easy peasy ut ja.
  16. Følger med Ryggekamera, samt trådløst overføring av bilde og i tilegg følger det med ett kamera til å montere i grillen for eksempel.
  17. Er også åpen for pris forslag
  18. Jo, men den var postet i annet siden på kjøp og den passer strengt tatt ikke i en Toyota for eksempel, passer derfor bedre å legge den her, du kan også få kjøpe den🤣
  19. Bygger kun 13,5cm på det meste. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124362341&fks=124362341
  20. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124362469&fks=124362469
  21. Integrert ryggekamera i koffertluke åpner. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=124502902&fks=124502902
  22. Kontraktene passer 😂😜
  23. Ingen som er interessert i Dab+ i sin E39?
  24. Hvilken E-Sys Versjon er det som gjelder?
