Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Jeg har brukt det, men det er altfor utdatert og jeg tør ikke å bruke det lenger etter at jeg klarte og "slette" CAS modulen. Programmet sa "bilen ikke er ok, en sjekk må gjøres" ..trykte jo så jo så klart ok når det var eneste knapp og etter det døde bilen, tenningen helt død. Kostet altfor mange tusenlapper og få bestillt ny modul fra fabrikken og kode den inn.
  2. Best å bare få det registrert nå fort. Batteriet tar jo "skade" over tid når det ikke blir kodet/registrert med engang. Hvor mye osv. er nesten umulig å svare på da batterier har forskjellige egenskaper.
  3. Defekt tenner eller ballast. Bytt om på delene og se om problemet flytter seg.
  4. Meget lurt å nevne hvilken bil dette er snakk om.
  5. Men det er jo ikke noe en gjør hverdag/hvergang. BMWer som for eks. E60,61,90,91,92 osv. kan en resette service (de vanligste) i computer/ speedometer.
  6. Eegentlig ikke, er bare to reimhjul (tensioner)
  7. Ja + en på den. Hadde samme driften for noen år siden.
  8. Veldig vanlig på E39 at stagene inni knekker. Søk litt på forumet, ligger tusenvis av tråder med samme problem. Koster ikke mange kroner på for eks. koed.no for nye.
  9. Nei jeg hadde ikke skiftet de når det fungerer.
  10. Er du sikker på at det er hjulet/ene som lager lyden og ikke selve reimen? Jeg hadde uansett skiftet alt. Reim, og alle hjulene da hjulene er like slitt som reimen. Så slipper en å tenke på å skifte en enkelt del senere da uansett alt må av.
  11. Tror nok du får bedre svar her på riktige forum: http://www.bilforumet.no/forum/4-audi/ https://www.audiworld.com/forums/
  12. Defekt batteri. ? Målt batteriet? målt hvilespenning? målt ladespenning ved motor igang?
  13. Det skal kodes til bilen for at det skal virke skikkelig.
  14. og det koster ikke mange kronene for en ny lykt på for eks. koed.no
  15. Jeg er ikke 100% sikker at den er der, men har opplved det før. Uansett verd å ta en titt.
  16. Men har du demontert dekselet/platen over pedalene? Jeg måtte det og kontakten lå bak. Usikker på hvilken modell det var men. Vært samme på E46 og.
  17. Ikke så mye man kan gjøre med det. Det kan jo hende lysene er feil innstilt, ville tatt en sjekk på verksted. Der har de jo tabeller og % og ditt og datt så det blir helt 100%. Jeg ville også kjøpt dyre OSRAM eller Phillips pærer på nett, enn for eks. pærer fra biltema, bilxtra, bensinstasjoner osv. Det er faktisk natt og dag forskjell.
  18. Reef89
    Bmw f serie
    AC bør stå på hele året av mange grunner. Hindrer fukt i bilen, oljen smører som hindrer utrørking av pakninger/ slanger i systemet, levetiden på gassen blir redusert uten gjennomstrøm som gjør dårligere luft. Noe jeg kom på i farten. Kompressoren slår inn og ut, litt samme som en termostat for varmekabler.
  19. Trenger myyye klarlakk. ..lakkunderlag og lakk bør vel ha en 20 grader + - Men uansett så blir dette aldri fint og flikkingen blir veldig synlig (spesielt mørke biler) i sol lys. Jeg har selv slete med steinsprutskader på panseret og erfaringsmessig så er det ikke holdtbart etter så så lenge, de blir veldig fort matt etter avfetting, vasking osv. Jeg ble så lei av flikkingen og hvergang solen tittet fram så så man bare at panseret var full i prikker. Er opptatt av at bilen skal se fresh ut og tok bare å leverte hele paseret inn til omlakkering. Dyrt er det heller ikke og nå er det strøkent.
  20. Koed.no, gsbildeler.no, ebay.no, schmiedmann.no, bildeler.no, autodoc.no. finndel.no, finn.no ...og andre milliarder av sider på google.no
  21. Slike kan man lage selv også. For eks her: https://wenstop.no/
  22. Det enkleste og beste er å bruke Carly BMW adapter til små programmering som lys, hva nøkkelen skal styre, og små ting. Ellers er det avanserte PC programmer som NCS eller ISTA.
  23. Som oftest er det limet på gummietrekket bak dørtrekket dsom løsner og lager akvarium på matten. Men du sier du har sjekket at den ikke har løsnet noen steder. Andre tips er da tett takluke drenering. Da renner det nedover baksetet og fylles på matten. Ta ut baksetet og sjekk om det er blitt dam under der også. Det er en dreneringsslange på venstre side bak dekselet over høyttaleren. (jeg har opplevd begge disse feilene) og hos meg limte jeg trekket på nytt. tok ut dreneringslangen og blåste den ren. Her var det også tørt når jeg oppdaget det og var vanskelig å se hvor det kom fra. Fikk heldigvis en kraftig regnskyll og satt meg inni bilen og så ganske fort hvor det begynte å lekke. Bildene er tatt etter regnbygen. Før den var det tørt på dekselet over.
  24. Kan fint koble av kontakten uten og ta strømmen, men ja det er strømfritt om en kobler fra batteriet og venter noen minutter så alle moduler får ladet seg ut.
