Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Men lysene skal jo gå av etter feks 40 sekunder, når man har låst bilen. Gjør det ikke det, så er jo noe feil.
  2. Det er fremdeles bedre enn Toyota/generelt japansk! Men jeg liker ikke utviklingen, selv om den sannsynligvis er ustoppelig.
  3. Otis
    Bmw e39 2001 mod
    Mener de ender opp i grunnmodulen eller lysmodulen.
  4. Otis
    Bmw e39 2001 mod
    11v burde vært nok til å starte den ene pumpa. Så da virker det sannsynlig med defekt pumpe. Men det kan også være feil på kretsen slik at volt er der, men ikke nok strøm. Så det dermed også være ledningsbrudd. Men de andre 2 pumpene uten volt, har vel et annet problem?
  5. Utfra den der så er ledningen koblet fra eller helt ødelagt varmeledning.
  6. Jeg har forstått at man bare kan kode det bort ja, og eneste grunnen til adblue er jo miljøet, ikke motoren.
  7. Om det renner olje ut, og er mer enn et par spiseskjeer, så er det nok ikke helt bra. Men det er normalt med endel stoff der, det er jo ånding fra motor.
  8. Kan ikke huske å ha lest at det skal bety noe, nei. A er ikke noe som er "kodbart" såvidt jeg vet. Så jeg vil mene at det fungerer, så lenge den passer.
  9. Min lagde typisk hjullager lyd, og jeg trodde jo at det var hjullager, noe det også var! Men jeg hadde 2 stk dårlige hjullager og defekt diff! Jeg hadde nettopp kjøpt bilen og hørte jo dette ved undersøkelse, før kjøp, men trodde jo ikke at det var defekt diff og begge hjullager. Oljen min var mer metall enn olje vil jeg nesten påstå. Men jeg skiftet olje på den og kjørte vel 6 måneder til eller noe, før jeg skiftet diff. Det var OK å kjøre med, når man ikke kjører så fort.
  10. Sjekk olje på diff først? Deretter ta et valg? Eller er du sikker på at en diff er ødelagt? Jeg kjøpte brukt diff fra ebay og fikk merkeverksted til å skifte. Dette var foran. Kosta meg ca 15k for 2 år siden, med alle bolter og litt preventivt deleskifte.
  11. Ledningsnett igjennom torpedovegg er kjent problem. Koster ca 45k å fikse hos BMW, de skifter da hele kabelstammen. Men forsøkte du å sette på en lyspære/belaste kretsen? Regner med du fint kan teste med 1A på den kursen. Spenning sier ikke noe om strøm, så det kan hende det er for lav strøm til den pumpa.
  12. Sjekk batteri og jording mellom motor og chassis. Begynt å bli meget vanlig på de fleste BMW med 10 år + på nakken. Jeg fikk Strandveien til å skifte min jording, når de skiftet mine motorfester på X5en. Og min jording var svært grønn, men den fungerte. Dog når den ble berørt, ramlet den i stykker.
  13. Jeg synes det høres ut som at motoren ikke går rundt en gang, men at start solenoid bare klikker. Kan det stemme?
  14. Du må combox for å få bt streaming, så om du ikke har det i dag, får du det heller ikke etter.
  15. Davinci software?
  16. Man kan jo enkelt si det at å kjøre med kjetting, om det øker rulle omkretsen på dekkene, sannsynligivs ikke utgjør så veldig mye for fordelingskassen. For det som skjer er jo det samme som skjer når du spinner. Clutchene regulerer kraften bak/frem og ABS jobber på hvert hjul. Siden det er 700 meter hver gang, så tør jeg påstå at det er ganske så lite slitasje. Men jeg kan ikke dokumentere noe som helst verken med matematikk eller fysiske henvisninger.
  17. Det er jo der vekten ligger i en oppover bakke, samt mest % kraft dit, som standard.
  18. Det er setet selv. Det er en egen kontrollmodul i hvert sete.
  19. Høres ut som bryter. Ledningen må jo være ok.
  20. Har du mengder eller bare fukt?
  21. Hvordan får du evt ettermontert CAS4 med CA?
  22. Enn om vi ser på korrelasjon mellom kam og veiv? Kan det være et problem?
  23. Tett drivstoff filter vil bli lagt merke til, da det blir voldsomme kutt i turtall/akselerasjon, og gjerne mer fremtredende jo mer diesel man trenger.
  24. Har du forsøkt å lytte etter noen luftlekkasjer? Ser for meg at du mangler turbotrykk eller regulering av trykk. Så det er kanskje en slange en plass som er røket.
  25. Nei. Kom feil med motor plutselig eller gradvis?
