Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Du kan kjøre, men jeg vil tro feilen kommer tilbake snart.
  2. Et spørsmål, hvordan er xhp slik at girkassen blir bedre? Hva blir bedre?
  3. Om jeg ikke husker helt feil så er det en stor bolt på veiva, du kan skru direkte på den uten spesial verktøy mener jeg.
  4. Jeg har hatt det meste av bremsedeler, men ikke til noen M550d. Min konklusjon er at om du velger ATE, Bosch, Zimmerman eller Brembo, så virker det uansett.
  5. Står det ikke noe om dette på newtis.info?
  6. Du kan handle dra svært mange plasser, og de mest vanlige er kanskje koed.no, gsbildeler.no, eurodel.no samt din nærmeste BMW forhandler. Bolter skal egentlig ikke smøres, men du kanskje koste på deg en boks med fluid film. Det konservere bra. Brukes utenpå bolten etter montering.
  7. Jeg tenker tett veivhusventilasjon og dermed dårlig vakuum/trykk enkelte plasser.
  8. Du fikk den meget ren!
  9. Litt artig, men her I Trondheim har jeg blitt stoppet 2 ganger i kontroll av Vegvesen og UP. Dette er på ca 13 år i Trondheim.
  10. Du må jo feilsøke på dette. Jeg klarer dog ikke forstå om du bruker forsterker fra spiller eller linjeutgang?
  11. Om @John McLane virkelig vil lære så er det bare å slå seg løs på delekatalogen bmwfans.info eller realoem.com også newtis.info.
  12. Det er vel kanskje feil i annonsen også, de sier 245hk, men med 6 trinn automat.
  13. Den begynner å bli bra denne bilen!
  14. Du har jo reklamasjonsrett i 5 år fra din kjøpsdato. Så selvsagt kan du reklamere mot selger.
  15. Det desidert enkleste er å få lest av feilkoder først, så feilsøke derfra.
  16. Koble av ibs og sjekk volt. Er den god da, er kanskje ibs defekt. Er volten ikke høyere, så er det svært sannsynlig med defekte børster eller anker på dynamo.
  17. Otis
    PDC failure e60
    Ikke nødvendigvis. Om ledningene etter sensor nr 1 er defekt så virker kun den første.
  18. Så om du triller med bilen i fri og gir gass, så kommer det rare lyder/klunk?
  19. Sikkert på grunn av de kjipeste setene
  20. Otis
    PDC failure e60
    Litt spesielt om alt skjedde samtidig. Om det skjedde samtidig ville jeg tenkt ledningsbrudd eller PDC boks.
  21. Om det er delenummer sjekking så kan du gjøre selv på feks bmwfans.info
  22. Kan være noe som er slitt i drivlinjen, feks hardy kobling, mellomaksel kryss eller differensial.
  23. Du kan sjekke selv på newtis.info
  24. Mangler strøm.
  25. Mulig litt varm startmotor?
