Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. 😂 artig tekst
  2. Otis
    Webasto 09 mod e61
    Du er på kanten til gal ved å gjøre dette, mener jeg. Du får tak i brukte brenner med hjerne som er OK for ca 10k mindre. Evt bare en hjerne. Men ellers er det en svært lettvint løsning.
  3. Otis
    Webasto 09 mod e61
    Yikes! Hva i alle dager koster det?
  4. Otis
    Webasto 09 mod e61
    Korrekt.
  5. Takk for info! Har du delenummer for kabler også eller er det basert på leting selv?
  6. Batterilyset går på når det ikke er lading, og den forsvinner når motoren stopper. Der kan være svært mange feil, men veldig kjent feil er dieselpumpe.
  7. Jaja, den henger den på braketten. En liten kvadratisk kar med en stor rektangulær plugg.
  8. Den ligger på venstre siden av bagasjerommet bak det dekslet som man kan enkelt ta av.
  9. Jeg har brukt denne i 2 år og motoren går enda. Svært billig på tilbud hos GS! Kjøp mener jeg.
  10. Det er en fin mod det der. Har du noe delenummer? Og hvor henter du strøm fra, inni døra?
  11. Noe upassende oppførsel fra @Conquest her synes jeg. Men uansett så kan du alltids forsøke å ta kontakt med den du kjøpte bilen av for å reklamere. Det har du bestandig mulighet til innenfor 5 år etter kjøp, såfremt produktet er ment for å vare vesentlig lenger enn 2 år. Jeg tror ikke det fører fram, men det er lov å prøve seg.
  12. Sjekk denne sniken og kabler inn ut på den.
  13. Er det noen kabler som er defekt? Korrodert? Hva er det felles punktet på en 1-serie?
  14. Det var jo sinnsykt mye feil. Feilkoder må slettes og lese av på nytt.
  15. Den er jo bare å ta bort?
  16. Tipset er bra, men eBay selger det for ca 1700,- pluss frakt og moms. Så man kan spare litt på eBay.
  17. En dårlig sensor kanskje?
  18. @Ingvaldsen tja, det er ikke sååå uvanlig. Tidligere var det flusst av de på eBay, men nå var det veldig tomt der. Sjekket nettopp.
  19. @Ingvaldsen det var ikke merkespesifikk så den passer mekanisk, men ikke hjernen. Også var det uten brakett og rett eksos.
  20. Se vedlegg for guide å fikse temperatursensor feil på webasto thermo top c. Rep av feil temperatur visning på Webasto.pdf
  21. Tja. Ikke sånn super billig, men det er fremdeles gode biler.
  22. Vanos, eksenteraksling, vakuum pumpe, stempelringer, ventiltetninger og registerkjede er kjente feil. Styr unna.
  23. Jeg spekulerer fælt på Lazer Linear 12 Elite. Den kommer på tilbud på fredag på ekstralys.no. 12 tommer bred, og 4cm høy. Burde være plasseringsvennlig.
  24. Aha. Da kan det være feil med klimapanelet eller feks vannventilen som skal styre dette. Evt strømmen til vannventilen. Om jeg ikke husker helt feil vil vannventilen stå fullt åpen om den mister strømmen, så sjekk kabelen til vannventilen og evt mål spenningen dit.
