20087 -
Dager vunnet
12
Alt skrevet av Otis
Kommer problemet ofte? Jeg opplever nøyaktig samme feil, men det er stort sett begrenset til 1-3 ganger per år.
Jeg har samme problemet på ett vindu til bakdør. Husker ikke hvilken side. Jeg vasket vekk mugg i sommer og må nok gjøre det til sommeren en gang til. Det bruker å komme mer fukt på sommeren enn vinteren til meg.
Trekke kabel fra subwoofer under setet, E61
emne svarte i Otis sin Roldz i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Du kommer nok til sub uten å ta ut setet. Ta setet helt fram, så går det kanskje. Men har du minste stereoanlegg? -
@Skulebollen La du mye kraft på brekkjernet? Jeg er ikke helt sikker, men synes det var litt vel mye slakke der. Spesielt ved tomgang var det mye opp ned ut inn bevegelse. Det ser ikke rett ut. Om det må gjøres noe med vet jeg ikke
Delvis mener jeg. Men da må du nok koble av fra luka først.
Korrekt, det er bare et printkort. Kan være svært enkel å skifte, men du kan bli plaget meg skruer som knekker og da sliter du litt mer. Det kan være likegreit å bare bestille en overhalt webasto fra ebay. https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=webasto+thermotop+c&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xwebasto+thermotop+c+bmw.TRS0&_nkw=webasto+thermotop+c+bmw&_sacat=0
Jeg vil påstå at det kan høres ut som svinghjul ja, men det kan selvfølgelig være feil. Hvor langt har bilen gått?
Det høres rimelig usannsynlig ut at webasto står å går og ikke produserer varme. Dog er det mulig at det bare er viften som går og ikke noen flamme, det er en vanlig feil ved feil på hjernen. Kommer det eksos fra webasto? EGR termostaten eller noen termostat kan ikke påvirke motor/kupè/webasto varme om motor er av.
Kan du starte webasto manuelt? Om webasto går kontinuerlig og det ikke blir varmere noen plass er sannsynligvis webasto defekt eller så går ikke webasto. For den vil meget fort bli overopphetet uten kjølevæske eller sirkulasjon. Den bruker 180 sekunder på å slå seg av med nedkjøling. Dette gjelder selv om den ikke fikk start i utgangspunktet. Du kan sjekke temperatur på motor via den hemmelige obc menyen i instrumentpanelet. Google dette. Lufting av BMW diesel er svært enkelt, så et termostat skifte er ingenting å frykte. Lufting er desidert den enkleste operasjonen av jobben.
Den er i min signatur eller her; http://bimmers.no/forums/topic/690841-den-store-diagnose-tråden-oppdatert-180313/?page=196#comment-3060894
- 7 svar
- start
- motorstyring
(og 1 andre)
Merket med:
Det er vanskelig å si hva som er feil uten å ta en diagnose. Mener at feilen kan komme ved bortfall av bus, men er usikker.
Er det touring?
Du burde ta en diagnose. Det er svært mange ting som kan være feil.
- 7 svar
- start
- motorstyring
(og 1 andre)
Merket med:
Hvilken bil er det?
Ja, som sagt på min m57 kjører den regen fint. Har hatt glødefeil i vel 1.5 år.
Er dette på n57 og nyere? Jeg har glødefeil på m57 men den kjører fint regen.
Man kan selvsagt ha vært heldig å berget motoren om det var lavt turtall, men du vet jo ikke noe om dette før du forsøker å starte den eller demonterer. Det har vært svært mye problemer med reg kjede på N47D20A og mindre med B og C utgaven.
Trenger hjelp.E61 2004 mod med automatkasse feil
emne svarte i Otis sin slammed_redneck i Koding og diagnose
Ble egs også skiftet? Det høres litt ut som at egs ikke har fått skrevet rett verdier til seg eller at det ble avbrutt. -
@iittala Jeg vet faktisk ikke hva som er enklest, men antar ista /p. Dog så krever det bortimot 150gb med plass og da sliter jeg foreløpig med min 256gb ssd så jeg har ikke lagt inn ista /p jeg. Så jeg vet ikke nøyaktig hvordan man gjør det. Ncs krever at man setter seg litt inn i det ja.
@iittala Vet ikke hva som skjedde jeg heller. Men for å registrere en annen type batteri må du ha ISTA /P eller NCS.
Om kabel virker litt så er den ok. Det er enten eller. Mulig du kan forklare hva som virker? Eller hva som ikke virker?
Mener at jeg aldri har lest noe om en slik tanke før, så jeg har ikke noen info om dette. Uansett så er det mer filtreringsevne av filter jeg ville bekymret meg for.
- 6 svar
- oljefilter
- dimensjoner
(og 1 andre)
Merket med:
Tror ikke du skal tenke så avansert. Men heller kjøpe filter fra feks BMW eller hengst fremfor fram.
- 6 svar
- oljefilter
- dimensjoner
(og 1 andre)
Merket med:
