Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Stemmer det. Det er en ganske tynn slange dog. Har du kjent på den når du står i ro på tomgang? Min var litt varm ved ca 70 grader på motor.
  2. 62ah sikker ikke så mye cca som er det du egentlig trenger å vite.
  3. Hvorfor er det da så mange som maser om dette da? Trodde ikke alle skulle ta kaldstart ved -25 grader hele tiden?
  4. Er ikke eneste grunn for å velge en 0-30 kontra 5-30 viskosistet ved kaldt vær?
  5. Absolutt ikke. Inpa er kun for diagnose.
  6. Ooops. Leste ikke siste setningen. Men ja, det kan da være defekt pumpe i tanken, da M47 ikke har pumpe under setet under bilen.
  7. Høres ut som du aktiverte da kjøling av bil og ikke varme av bil, og da er det koding som må til.
  8. Høres mer ut som tettering på turbo slik at motoren fikk olje i seg. Har du sjekket oljenivå?
  9. Om du ikke finner den menyen i navi eller radio displayet må bilen kodes for å kunne starte den.
  10. Høres heller ut som du har en lekkasje en plass. Du kan starte webasto manuelt fra 12 grader og ned.
  11. Det finnes monteringsanvisninger for dette på nett, eller du kan sende en mail til en BMW forhandler å etterspørre monteringsanvisning. Men mener også at man kan kjøpe 2 forskjellige ledningsnett. Ett som man kan koble den "rette" måten og et annet som har en modul som styrer dette selv bare med litt færre kabler.
  12. I tillegg tar forbrukertvistutvalget hensyn til om feilene er å forvente på en gammel bil med kilometer stand tatt i betraktning. Det er ikke bare bare å klage på en slik bil, mot en privatperson.
  13. https://www.finn.no/92854307 https://www.finn.no/99248893 med ny diesel pumpe som dessverre er et lite problem. https://www.finn.no/105864659 bensin 3 serie med r6.
  14. Hvis ikke ncs kan klare dette er det ikke mulig uten tilleggsmodul.
  15. https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFRVhtTVp4d1lYT0E/view?usp=drivesdk
  16. https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFRVhtTVp4d1lYT0E
  17. Det er vel det som er vanlig. Å skifte ut en bil etter man har reparert den og blir lei av problemene med den. Bilen er jo på sitt beste etter du har reparert nå. Dummeste å bytte den ut da.
  18. Nå husker jeg ikke hvilken årsmodell som fikk nye typen EGR ventil med luftspjeld, men om du har det så vil motoren stopp når du stopper med nøkkel. Det høres forsåvidt ikke ut som defekt turbo direkte heller, men kanskje koks på turbinblader?
  19. Så da antyder du at det ikke er det som er problemet? Meget underlig i såfall.
  20. Det er mange spjeld inni dashbordet.
  21. Neida, den linken over kanskje litt dum. Men hva vil du ha? Stor bil? Sprek bil? Ny bil? Gammel bil?
  22. Jeg brukte sånn ramper fra biltema og synes det var kurant jobb. Måtte dog løsne rørene fra girkassen langt bak og dermed av med kryssplata under motor og girkasse. Det var litt kjipt når man ligger under bilen.
  23. Min erfaring er at de lufter seg ganske bra. Her guiden for lufting: https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFRVhtTVp4d1lYT0E/view?usp=drivesdk Men jeg tror du har problemer med varmeveksler til automatolje mot kjølevæske. Både jeg og @SkulebollenHar skiftet denne delen.
