Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det vet ikke jeg, men jeg ser det er 12.9 stål i boltene og det står med fet tekst i ista at man ikke skal kjøre uten dette staget. Så jeg tror det er ganske viktig for stivheten i chassiset ihvertfall fronten.
  2. Dette staget er ganske så viktig for bilen. Å skal ikke kjøres uten dette staget.
  3. Otis
    BMW dieselmotorer
    Ja. Min slange var varm allerede på 50 grader. Har en ny varmeveksler på vei i posten.
  4. Otis
    BMW dieselmotorer
    Jeg skal skifte min varmeveksler til automat kassen ganske snart. Feil på termostaten til varmeveksler. Man kan kjenne på slangen som går inn på radiator ca på midten på venstre side når man står foran bilen. Den skal ikke være varm før motor har 93 grader.
  5. Otis
    Brent lukt
    Litt pussig at det kommer hver gang. Men det kan jo være at dpf regenerer da.
  6. Otis
    F10/F11 tråden
    Jeg kjøpte disse http://m.ebay.com/itm/2-X-T15-W16W-CANBUS-921-LED-Error-Free-Reverse-Light-Parking-Lights-Bright-White-/162120399635?txnId=1470839560006 Men nå har jeg e61. Var dog bedre lys, men ikke så bra som jeg ønsker. Men jeg tror aldri det kan bli godt nok da man ikke har skikkelig reflektor med mer retningsbestemt lys.
  7. Du må ta diagnose.
  8. Om alt er helt nytt så kan det hende du må kjøre med brekket på for å slite de til. Men selv da skal man kunne bremse ganske hardt.
  9. Heldig er du Jeg testet en bil med det, og fikk jeg lyst på det også
  10. Det er nok et bittelite relè som styrer strømmen, vil jeg tro. Har det på min E61 også. Man hører det, men ikke godt.
  11. Mulig du er fri for bremsebelegg på håndbrekket. Altså de har løsnet/rustet bort.
  12. Jeg funderer jo på å ettermontere servotronic om jeg må skifte tannstag...
  13. Det @Torbjørn E39 sier med at salgsverdien kan nok være et poeng for mange av de som kjøper nye biler, da har jo BMW en usannsynlig høy andel på bla 5-serien med Xdrive. Men i din fars og ditt tilfelle kan det være forskjeller på dekkene som utgjør denne opplevelsen. Men jeg tror at en "gammel" 5-serie som blir kjøpt av de som ikke kjøper helt nytt og som ikke bare skal ha en "bil" så betyr det nok mindre. Det sies jo at kjørefølelsen er bedre uten xdrive, så det tror jeg kanskje kan bety noe, samt at det er mindre vedlikehold uten xdrive enn med. Ikke så veldig mye forskjell, men kanskje nok for noen som kjøper eldre biler. Men dette er jo bare en betraktning jeg har og stemmer helt sikkert ikke og mange er nok uenig. Men men.
  14. Aah. Så nå at det var e60. Har du link til den infoen om rattstammen / lyden?
  15. Jeg kjenner kun igjen knekkelyd fra rattet. Har det på min bil, en kompis på sin også. Vet ikke hva som er feil enda, men problemet er mindre tilstede ved mindre /smalere hjul. Frykter tannstang, men mener at det kan være øvre del av rattstamme utifra lyden å bedømme. Pass deg for ledningsbrudd til bakluke, antenneforsterker og evt tett drenering til panorama taket. Dette er feil som kommer på alle e61. Mest sannsynlig er de allerede utbedret.
  16. Det kan være defekt vannventil eller luft i systemet en plass. Har du forsøkt med turtall på ca 2500 og kjent om det kommer varme da? Hold 2500 omdr i 15-30 sekunder. Skjer det ikke noe da, kan du dra av kabel til vannventilen som henger på førerside støtdemper tårn i motorrommet. Skjer det ingenting da heller er det svært mystisk.
  17. Otis
    bmw e61
    Defekt pære. Det er en pære til begge ringer.
  18. Du kan kjøpe PEAK kjølevæske fra feks Meca. Den kan blandes med alt.
  19. Kan ikke se for meg at det er nødvendig med rens av intercooler, ved en så liten oljeskvett. Det er vel bare å la intercooler stå i ro og tørke bort det du får til? Det flyter jo ikke akkurat med olje inni der.
  20. Om ikke pumpen får fram drivstoff og røret er ok så er pumpa defekt.
  21. Den er vel defekt. Pakninger kan gå i stykker.
  22. @tikka Takk for svar, jeg vet at det er 5 år på jobb og materiell. Men gjelder det samme for annen eier? Det klarte jeg ikke finne ut av i lovteksten.
  23. Kan ikke helt tro at dette er problemet med at motor vibrerer ved oppstart på kald motor. Da burde problemet vært der ved varm motor også. Det samme gjelder at den kveler seg, er ikke problemet på varm motor der, er det ikke dette som er problemet. Man kan fint kjøre uten det trykkrøret der, bilen vil bare gå utrolig dårlig da.
  24. Noen som vet hvordan mulighetene for reklamasjon på rep ledningsbrudd i bakluka er? Det ble fikset for vel 3,5 år siden på verksted. Det var dog dog gjort på garanti for forrige eier av bilen. Kan jeg reklamere på det da?
  25. Da kan det være feil på videomodul. Koble den fra og se hva som skjer.
