Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Annonsen er slettet?
  2. Nais! Vet ikke helt hvor du bor, men vet det er Sør Trøndelag, om jeg husker rett. Ellers er det kommet ca 10-12 cm snø i Trondheim på ca 2 timer!! Woohoo!
  3. Otis
    BMW dieselmotorer
    Ja, det gjelder min egen M57tu2. Jeg tenker og har tenkt veldig lenge på å bestille ett program fra deg med steg 1 og en sånn boks, og samtidig ta bort EGR. Men jeg på jo ta alt samen samtidig, så da eter det på seg i kostnad. Men men, sånn er det å være husfar med barn og leilighet.
  4. Jeg kan Rheingold og det virker upåklagelig på windows 7,8,8.1 og 10. Jeg har testet dette selv. Jeg kjører siste versjon, som jeg har linket til i min signatur. Det er egentlig bare tull å ikke ha Rheingold. Det er det beste programmet om man ikke skal sammenligne det med Autologic eller Wurth WOW. Du kan jo laste ned Rheingold før du kjøper kabel og forsøke å starte det på din maskin? Enten starter det eller ikke. Så kan du skrive her om det ikke virker. Så skal ihvertfall jeg forsøke å bistå.
  5. Otis
    BMW dieselmotorer
    Når man får feilkode for egr. Vil motoren gå i nødmodus? Eller bare lampen lyser?
  6. Fikk ikke opp noe fornuftig der?! Men hvorfor ikke bruke kabel på en pc og rheingold? Uendelig bedre verktøy med manualer, koblingsskjema og fornuftig feilsøkings forslag på aktuelle feil.
  7. Om nivået i ekspansjonstanken ikke synker kan det være luft. Synker nivået kan det også være luft, men også lekkasje. Innvendig eller utvendig.
  8. Vi hadde caddy uten varmer og de ble faktisk ikke varm. De nådde mange ganger ikke 50 grader på olje engang. Som oftest stod nåla for kjølevannet rett over null. Men nå har alle caddy varmer som standard både bensin og diesel! Jeg ettermonterte varmer på min bil selv, brukte 19k på det. Trodde jeg skulle klare meg uten varmer på min neste bil, men savnet var for stort! Edit: det vat på jobb vi hadde/har caddy.
  9. Den går vel hele tiden så vidt jeg vet.
  10. Otis
    BMW dieselmotorer
    Jeg kan ihvertfall si at etter ca 2 år og kanskje 20kkm, siden forrige termostat skifte. Så nådde ikke jeg 88 grader idag ved -7 grader. Maks 85 grader og var ofte nede på 72-75 grader. Pakker ta disse egr termostater!
  11. Er ikke helt enig. Synes at e90 er minst like bra/dårlig støydempet som f30. Mao ingen progresjon der... Nuvel...
  12. F30 godt støy dempet? Nå nei. Den støyer jo mer enn min e61, og jeg har piggdekk. Da stod f30 på piggfrie vinterdekk. Maken til romling! Og det var som sagt f30, sedan som skal være mer stille enn touring. Jeg hadde fryktet sommerdekk...
  13. Viktigste er å sjekke delenummer. Om det er c/z eller z/c betyr ingenting, de er like, bare en annen måte å skrive. BMW bruker egne hjerner i webasto så en standard webasto eller fra annet merke vil kanskje ikke virke. Referer deg til realoem.com eller bmwfans.info og søk etter de delenummer du finner der.
  14. Du trenger ikke å holde på startknapp, ett trykk er nok. Elektronikken ordner resten. Om den hakker litt etter start kan glødeplugger begynne å bli dårlig.
  15. 12,6 volt er vel ved 20 grader? 12,56 v er 100% ved -7. Så 12,36 v er ca 75% ved -7
  16. Som oftest er det drivere eller defekt kabel/boks. Dette er Kina kopi vare og kvaliteten er deretter.
  17. Som oftest er det skifte som hjelpe. Tyder på tørre lager.
  18. Lite strøm på batteri. Har du ikke fått varsel for high rate of discharge?
  19. Er det glatt nok, så får ingenting tak. Sånn er det bare. Det kan dog hjelpe på å slippe gassen litt eller trå varsomt. Du har ingen diff, eller den er åpen. Diff har du jo selvsagt, men den sperrer ingenting. Det er et par stykker her inne som hat bare gode lovord mht ettermontering av quaife diff. Koster ca 16-19k
  20. Jeg har vært litt ambivalent i forhold til Facebook, så det er godt å gjøre at jeg ikke har gått glipp av så mye matnyttig ved å ikke bli medlem av Facebook.
  21. Tvertimot. Den er faktisk litt rimelig. Rart den ikke er solgt.
  22. Du skal kun holde bremsen inne og trykke på start knappen. Bilen ordner alt selv. Disse motorene virker som de ikke trenger så mye gløding? Eller så er de så rask at man ikke ser det. Tok kaldstart på min i dag fra -12. Så ingen gløde symbol.
  23. Føler det er mer aktivitet her nå ja. Men Facebook har jeg ikke.
  24. Enten er det kabelbrudd til valvetronic motoren, ellers så er det feil med valevtronic motoren. Uansett så skal toppen av motor, s¨9k er jo kurant pris det, vil jeg mene.
