Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Dårlig forsøk skulle det stå. Ikke så enkelt på telefon.
  2. Joda. Helt enig. Jeg prøvde å få det frem i mitt forrige innlegg, men jeg ser nå at det var et rimelig forsøk.
  3. Og et kjapt Google søk, viser at det er den nå skal fylle på.
  4. Jeg hadde fyllt på castrol saf-xo. Hadde kanisteren enda.
  5. Har du strøm på kontaktene? Mål med ei lyspære eller lignende. Ledningsbrudd på e46, går det an?
  6. Jeg hørte ingen forskjell eller merket forskjell etter skifte. Oljen var dog litt mer gråaktig. Dette var på ca 230kkm. Nå hadde jeg vesentlig svakere motor da, så mulig du har mer slitasje og annen farge.
  7. Otis
    e65/e66
    E65 er vanlig lengde. E66 er lenger.
  8. Jeg mener at jeg brukte den Castrol som du nevner på min e39 520d, kjøpt på Strandveien Auto. Men jeg kan ikke bekrefte noe mht Mobil1.
  9. Gå inn på EHC ihvertfall, antar du ser noe der.
  10. Bittelitt hardere å kanskje litt kortere.
  11. Overgangen skal kobles inn i den nye spilleren, og fra den store kontakten. Du må finne ut hvilke kabler det er.
  12. https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFTEQyYnhXUWpyblE/edit?usp=sharing
  13. Du bruker det adapter rett i spiller.
  14. Kamera tar opp i en annen frekvens, så da vises flimring. Samme som at kamera kan se infrarødt.
  15. Jeg jobber med å få en utskrift fra TIS på det.
  16. Åja. Mener at du må et spesialverktøy for det. Men jeg har aldri gjort det selv så....
  17. Antenne kontakten er jo fremme bak spiller. Husker dog ikke hvordan den ser ut. Svært rart om forrige eier har tatt bort antenne kabel.
  18. Otis
    bmw 525d e39
    Det er jo uendelig med tråder om E39 og kjøper tips, kjente svakheter osv
  19. Den må stilles inn.
  20. Den første er kanskje sensor matte i pass. sete? Den andre kan være lcm eller sensoren. Tror ikke kabel.
  21. Om du har manuell så, eller om det er vått kanskje? Brems å full gass virker nok å
  22. Det er vel mulig at de passer fremme. Men bak er det ikke mulig da det er et helt annet oppheng bak.
  23. Neida, men jeg fikk et papir på at alt var ok. Men åpenbart var det ikke det! Derfor skrev jeg mer utfyllende for andre personer som evt er usikre.
  24. Ta en 4 hjulskontroll hos er firma som er god. Det betyr alt! Men du kan teste med feks 3,1 bar/45 psi for se om det blir bedre. De fleste dekk tåler 50psi som maks. Rundt 3,5 bar??
