Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det er ikke uvanlig med defekte dørhåndtak, for de med Comfort Access. Du kan forsøke å demontere ett og ett håndtak og dra ut kabel på en og en, for å se om problemet forsvinner.
  2. Da sjekker du lading. Hva er spenning på batteri eller i motorrommet med motor I gang?
  3. Høres ut som noe har hoppet av inni kassen. Kjip feil.
  4. Fungerer ikke håndtak fra verken innsiden eller utsiden?
  5. Noen som hadde noe tips her? Fresen dør ved annet turtall enn tomgang. Men den kan frese snø på tomgang.
  6. Problemet med alle rabattavtaler er jo før-pris. Den er vilkårlig. Vi hadde minst 51% rabatt på en dekk forhandler via jobb, de var fremdeles dyrere enn en annen dekk forhandler uten rabatt.
  7. Otis
    Batteri
    Dog så kan batteriet bli så utslitt at det ikke holder på strømmen, selv om du lader det aldri så lenge.
  8. Otis
    Batteri
    Om du ikke har CA, så lades batteri i holderen.
  9. @Yangwee Vil nok anbefale ssd som minimum og 8gb ram. Ellers krever det lite.
  10. @Marius2002 Det viser seg at freden kun går på tomgang, dør ut når man gir gass. Men den kan fint frese snø på tomgang, tar bare lenger tid. Så det er ikke noe med girverket. Bensinen er nok vanlig 95 e10. Men den har brukt det før, helt siden det kom. Det er en Hyundai som er ca 12 år gammel. Stått inne, tørt i alle år.
  11. Jeg har dessverre generelt relativt dårlig erfaring med verksteder i det hele tatt. Det er bestandig noe å ta de på, både smått og stort. Men de med minst problem er Strandveien auto som er BMW verksted. Merk! Det betyr ikke at alle er dårlige, men det betyr heller ikke at alle gode.
  12. Mest sannsynlig om de ikke er original. Da blender de helt sikkert ganske bra.
  13. Spørsmål. Snøfres med tanken på topp og bensin renner inn i forgasser. Ingen pumpe altså, ganske vanlig. Helt original fres med helt ren forgasser og helt ny bensin (i tilfelle det var vann eller dårlig bensin), går helt fint på tomgang, men dør ut når man krever mer enn ca 50% kraft. (Dør ut ved pådrag) Jeg tenkte det kunne være flottør som kiler seg og dermed stopper motor. Har dere noen tanker?
  14. Det er på en måte best å bare starte med ISTA, om du uansett skal holde på med dette. For ISTA er best, til all feilsøking og dokumentasjon.
  15. Tror ikke det er så mange som har bremselys feilsøking som sin spesialitet. Men problemet burde være relativt kurant å forstå/finne ut av med diagnose mulighet for å lese av live verdier og kanskje et måleapparat.
  16. Man burde sjekke ventiler før man gjør noe annet. Dette er en interferens motor.
  17. Har den ene active steering?
  18. Jeg har aktiv EGR på min.
  19. Det var oppsiktsvekkende mye!
  20. SoftWare = programvare Du kan mao ikke bare endre noe mekanisk, om du skal fjerne EGR.
  21. Det er det, hvor bra blir det med nye lykter kontra projektorer? Glass blir det samme om de kommer fra der eller her.
  22. Da må det gjøres noe med SW. Men har du feilkodene? Spjeld på luftinntak er en gjenganger. Ellers er det koks. Kan selvsagt være andre ting.
  23. Egr delete kan gjøres uten å gjøre noe med SW, men bare på spesifikke modeller. Så hvilken motor og bil har du?
