Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Otis
    Sentrallås
    Det pleier å være håndtak feil, om du har comfort access (CA). Men da pleier også feilkodene å samsvare med det. Har du CA?
  2. Om man kjøper noe fra feks atuodoc, så om man da kjøper viskergummi i samme slengen, så er det super billig. Husk at. viskergummi har datostempling på seg, så ikke kjøp for mye. Jeg bruker bare Bosch Aerotwin eller originalt. Væske er det jeg får tak i, rimeligst.
  3. Men alle ledningene er vel ikke ødelagt hele veien? Det høres ut som en sak hvor man bare reparerer ledningene, evt til nærmeste kontakt i ene enden, eller skjøter inn stykker. Såfremt det ikke har vært brann eller vannskade. Da blir det verre.
  4. Kaldstart ble ikke bedre med temp sensor fikset?
  5. Kan du ta en video av en oppstart?
  6. Vi er mange her inne med ganske god kontroll på vibrasjoner på e chassis her inne. Men hvem du kan ta kontakt med er jeg usikker på.
  7. Jeg lå under bilen og skulle skifte motorfester. Men det var trangt når man ikke kan stå og strekke armene oppover inni motorrommet. Så jeg leverte det til bmw. Tror de tok ca 7k for arbeid og jording med litt gjengerep på ett hull jeg var litt uforsiktig med. Så det er ingen enkel jobb på e70.
  8. Ja, det er venstre side. Man ser bestandig bilen fra førersete/i kjøreretning. Den er sånn høvelig vanskelig å skifte. Drittrangt.
  9. Har litt lyst å si at du har feil med hoved dde relé, men symptomene stemmer ikke helt. En annen ting er jording til motor på venstre motorfeste. Den blir dårlig og kan gi lignende symptomer.
  10. Kjipt det da. Men ting koster penger og tid, samt plass og verktøy.
  11. Da burde du velge b4, da de er direkte erstatning. Men hvorfor ikke gå for sachs? De leverer vel originalt.
  12. Jeg tror at man da burde bruke ista for å komme til en mer nøyaktig konklusjon, for det er veldig stor forskjell på hva som må gjøres på samme feilkoden, om man skal stole på den siden du refererer til.
  13. Det er vel ikke helt det samme, men kan være. Men som oftest er 9c53 et problem i linbus modulen i elektriske varmeren.
  14. 9c53 feilkoden er ikke vannpumpa, dette er det elektriske varmeelementet inni dashbordet. Vesentlig mer arbeid. Det er jo en her inne som har skrevet et par gode innlegg om dette på sin e9x. Husker ikke hvem dog.
  15. You need to get error codes read from the car. There are probably some codes that will give a clie about this condition. This is not a battery problem. But it is semi-important to get the battery coded, after a exchange.
  16. Dette var absolutt en av de bedre monteringene av runde lys! 4 runde passet egentlig veldig bra. Du vet, Fredrik. Det er ikke alle som velger form foran funksjon.
  17. Må faktisk skjæres/kappes.
  18. Som sagt, etter 2016ish så forsvant manuell utløser. Bra håndbrekket slapp.
  19. Om man kjøper deler selv og brukt, så blir det nok mer 10k. Vannventilen kan modifiseres.
  20. Fra 2016ish, så skal man kutte håndbrekk kabel på venstre hjul for å løsne håndbrekk.
  21. Spinner bilen på tørr asfalt i 3-4 gir?
  22. Hva er spørsmålet?
  23. Det er ingen pakninger som trengs å skiftes på gasspjeld på m57. Men det er en oring på trykkslangen på egr som kanskje kan skiftes. Men det er bare om den er ødelagt eller demontert mange ganger. Det er ganske enkelt å skifte gasspjeld på m57. Trykkslangen på egr må man være litt brutal med for å få den nok til siden. Men den tåler det. Torx skruen til nevnte slange, er veldig lett å miste i motorrommet. Men da havner den på plastdeksel under, så den er lett å få tak i. (Må ta av deksel)
  24. Sjekket ledningsdiagrammet for f11 før 2013 med xenon. Og det er signal over linbus fra bryter, til frm for å slå på fjernlys. Men selve spjeldet får 12v + for aktivering. Så jeg tror ikke at en xbb eller canbus sniffer vil fungere.
  25. Veldig sikker på at xbb adapter/canbus sniffer ikke fungerer på f11 med xenon.
