ahj
    19
Alt skrevet av ahj
  1. Du glemte Quaife diff på denne lista
  2. Dette var en verdig retrofit, tusen takk til @Saltkjelen!
  3. Dette er ikke møkk, men is. Deilig med -12 på morgenen 😛
  4. Har du tuningboks?
  5. Da har du gjort alt riktig! Disse kassene skal tåle mye. Har du sjekke om det kanskje er en lekkasje ved varmeveksleren til kassa? Det kan hende dette er problemene. Altså der rørene kobler seg på kassa og varmeveksleren
  6. Hadde du problemer før du byttet disse pakningene? Hvor mye olje fylte du på? Resatte du adapsjonene?
  7. Veldig lenge siden Magne har vært her inne nå. Kanskje vi må mase litt @magneten
  8. Jeg har selve diff-innmaten, men uten tannhjul. Den er fra en 318d.
  9. Det er ikke noen unormal lyd, jeg har samme på min.
  10. Er du sikker på dette? D1S pære på andre BMWer er tenneren separat. Det er den ihvertfall på fattern sin F10.
  11. Disse motoren tåler mye. Har du mulighet til å filme lyden?
  12. Veldig kledelig vinteroppsett! Har du tenkt noe mer på xHP?
  13. Helt enig. Må si at min ZF 6hp kasse her helt nydelig etter omprogrammering. Jeg savner ikke manuell i den bilen. ZF 8hp har blitt en fantastisk kasse, som du skriver pose og sekk Man mister vell utstyr som ACC når man har manuell.
  14. Tenker du på videre tuning? Hva man får ut med kun innsug og tuning? 282 og 340nm med innsug. Min sier dem havner rundt 300-315 hk i motor etter det jeg har gjort med min. Jeg kan også sterkt anbefale: https://www.xhpflashtool.com/en/ For programmering av girkassa.
  15. Jeg gikk fra H&R til Eibach på E91. Jeg synes bilen ble stivere og høyere. Skulle egentlig være 5mm forskjell foran men ente på 10-14mm høyere foran med Eibach og mye bedre bil å kjøre med
  16. Siden min egentlig er en 325i men har mosselman innsug så har jeg ikke noe å si på det. Kassa tåler fint 340nm som 330i, kassa som er er ratet fra ZF til 430-465nm Videre har min "litt" mer gjort med på effekt siden og videre tuning fra Mosselman. Jeg kan fint anbefale dem!
  17. Står i ETK at det er styrenhet til Xenon. 63117318327 eller 63117237647 Dette skal være starteren. Trenger du å bytte pærer så anbefaler jeg https://www.verne.no/egilverne/
  18. Denne er vell bare "hintet" større en forrige garasjen din
  19. Kjøpe senkefjærer derfra, ikke noe problem med det. Billig var det også
  20. Helt enig! Derav jeg har gjort samme på begge mine. Men jeg gikk for stabstag bak fra E90 M3. Jeg vil anbefale deg å bytte til stabstagforingene foran fra E90 M3. Staget har samme tykkelse så foringene passer over på våre biler. E90 ble litt for overstyrt med kun staget bak, med foringen ble den mer nøytral. Du har gått fra 13mm til 26mm. Så jeg vil anbefale deg i det minste de foringene, jeg gikk fra 13mm til 22.5mm bak. Dette gjorde bilen veldig bra på tørt, men vått og snø ble bilen litt for mye ut med rompa Har du merket noe med foringene på diffen og travers? De er neste på min liste
  21. På tide du tok gjorde dette @Tollefsen Dette gjør underverker med bilen. Men hvorfor ikke stabstagforinger foran også fra m3?
  22. Pulverlakk må jo ha en +/- for at pulveret skal sette seg. Før det "bakes" kan man fint bare omtrent blåse det av. Videre er det ganske stor sannsynlighet med å ta støv ved hellakkering. Dette fjernes lett ved slip og polering. Høres ut som om dette med lakkstøv har skjedd hos de som lakkerte bilen, ikke felgoppretter. Lakkverkstedet kan ha hatt press på seg på å bli ferdig med bilen slik at kunden kunne få den som avtalt med importør.
  23. Jeg synes det så ganske greit ut. Lakkert i svart blank kan det nok bli ganske bra
  24. Lånte en vbox, men skal sies at jeg hadde litt hjulspinn i starten. Men tipper du klarer fint å slå det med den effekten du har Ehh ja, gleder meg ikke voldsomt til pigg igjen akkurat 😐
  25. N53. Tipper vi snakker rundt 300-315 i motor i den. Her er det målt med gps Ikke sant, 2 giret på min holder til 110 😮
