Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Fant en som bytta på en 750, greit med info, men ikke noe bilde av slangen som går inn på kompressoren. Det var heller ikke sagt noe om fukt osv i systemet. Men går nesten ut i fra at det går greit da.. Men liker og undersøke litt først så jeg ikke gjør noen brøler.
  2. Hei, Etter mange års irritasjon over min klimakompressor har jeg nå bestemt at i sommer skal den byttes samma hva. Dritt lei ulingen og syngingen fra den. Så nå blir det ny! (Eller overhalt, eller hva det nå er) Tenkte og bytte dette selv. Planen var da at jeg drar på et verksted og får dem til og tappe av gassen først. Og siden bilen skal på EU i mai, så leverer jeg den på eu, så tapper dem anlegget samtidig. Så da kan jeg trygt demontere den. Jeg tenkte å bytte tørkefilter også i samme slengen, da det nå er 3-4 år siden den var bytta (på verksted) sist.Jeg nevnte dette i en eller annen sammenheng med noen jeg ikke husker, men jeg husker det da var nevnt at det burde gjøres på verksted da dette var et lukket system og det burde ikke komme fukt osv inni. Eller at det hvertfall ikke burde gå lang stund siden alt var montert ihop til systemet ble fylt igjen. Men om jeg passer på at det ikke kommer dritt inni røra når jeg tar dem fra, og får jobben gjort raskt Så burde vel ikke dette være noe problem? Det er vel en fordel og bytte O-ringer også når jeg først holder på. Ser på realoem at der er 2 størrelser på o-ringene på kompressor, nummer 7 her.. Betyr det at der er 2 ringer eller? Noen som har demontert dette og vet? Planen blir da og bytte dette etter EU, har en del andre ting jeg må bytte også, og regner med jeg må på etterkontroll da både katalysatoren er borte, og bærearmene forran er gåen. Så da blir det fylling av annlegget, hjulstillingskontroll og etterkontroll etterpå. Så slår jeg flere fluer i en smekk. Skal se om de kan rense klimaen innvendig også, er noen år siden det ble gjort sist også.
  3. Hvordan er clutchen da? Vis den er slitt eller ikke frier ut skikkelig vil girkassa kunne bli treig og vanskelig og gire. Slurer den når du kjører?
  4. Har du sjekket feilkoder når lampen lyser? Mulig feilkoden "forsvinner" når lampa ikke lyser, men den skal ligge i "shadow memory". Vet ikke hva man får opp på carly, men jeg ville brukt bmw programmer så er du sikker. Evt kan du sjekke livedata med INPA så ser du om noen av sensorene ikke registrerer.
  5. Om du har tilgang til presse er det nok det enkleste og beste. Skjedde med meg også da jeg bytta, jeg brukte ters og varme til og presse den ut. Stramma godt til, og plutselig smalt det. Om alt hell er ute, kanskje dette er til hjelp. Usikker på om det er rett type men. Der er flere som kommer opp som forsalg under ser jeg.
  6. Jeg ser de skriver at de har knust den lille ruta bak, og så opna døra. Har ikke bmw "død lås"? På volvo v70en jeg hadde før (97 mod), når jeg låste bilen med fjernkontrollen, så gikk det kanskje 1 minutt, så kom det lyd fra alle dørlåsene igjen. Etter dette virket ikke dørhåndtaket innvendig, hjalp heller ikke og prøve og låse opp, alt var "koblet fra".. Så det gikk ikke an og opne døra innenfra..
  7. @F 11 Jeg har opplevd dette selv et par ganger på 7 år. Den har fungert strøkent hele tiden, men ved et par tilfeller har det kommet en del røyk. Neste gang har alt vært fint, og den fungerte fint lenge. Så det er ikke sikkert det er noe galt. @jokkeeng Du får telefonstyring for litt over 1000 kr fra microguard.de, Du trenger også et usb telefon modem (i bunn av sida) Vis det er E39 du har. Mulig de har som passer andre modeller også, det har jeg ikke sjekket.
  8. Kan selvsagt ikke garantere noe, men som Otis sier så har det begynt og bli en del tilfeller der folk ikke blir kvitt abs feil, og det blir byttet med uorginal sensor. Og når en da monterer orginal sensor så virker alt fint. Men det er jo selvsagt tilfeller der uorginale funker også. Du kan jo ohme ledningene fra sentralen og bak til sensoren, og se om der er høy motstand som da tyder på brudd eller dårlig kabel. Nå vet ikke jeg hva som er mulig på din bil, men på E39 får man sjekke livedata på ABS når man kjører, så får man lest av verdiene på alle hjul, normalt er de helt like når man kjører rett frem. Du kan jo evt få sjekket det om der er noen uregelmessigheter med den sensoren som trøbler. Men du sier abs sensor ble slitt av abs ringen? Hvordan er det mulig da? Har den tatt borti? Usikker på om noe av dette er relevant for din bil, men der står en del metoder for og feilsøke på, som muligens kan være relevant for deg også..
  9. Tok baklyktene på Primeraen til dama for en del år siden, de var helt grå og så ikke ut, etter noen runder med boremaskina og megwaier (du vet hva jeg vil fram til.. ) så så de splitter nye og faen så blanke ut. Resultatet ble utrolig bra. Har et bilde av det enda tror jeg. Edit: Her er bildet
  10. Har brukt lignende selv, både med hell og uten. Fikset baklykter med stort hell, men problemet er ofte at det kommer støv og skitt inn i lykta, så uansett hvor blankt og fint glasset er utvendig, er det matt og skittent innvendig. Men det er uansett verdt et forsøk da, om ikke lyktene kan opnes.
  11. Orginal sensor du har montert eller?
  12. Dette må jo være en skrivefeil fra biltilsynet sin side? Har du snakket med dem om det? Kan jo være så enkelt som og endre det og få nytt vognkort?
  13. Leste en plass at den "gamle" bensinen fortsatt vil være tilgjengelig.. Så den blir ikke byttet ut med dette.. Virker jo litt rart men.. De kan jo ikke bare legge om sånn uten videre. Så det var nesten 500 000 biler i norge som kom til og få store problemer pga dette. Men forsto det slik at den gamle typen ville fortsatt være tilgjengelig. Husker ikke hvor dette var, men sansyneligvis på vg/dagbladet. Og sett flere artikler der det hevdes at dette virker mot sin hensikt, mer forurensing en vanlig drivstoff.. Var mye prat om at politikerene ikke har snøring på hva de prater om. Og det er jo ikke noe nytt..
  14. Nå ble det akkurat enda mer spesielt.. Testet den andre telefonen min, med samme aux ledning, både Spotify å Google play music, der er ikke tegn til skrapelyd i det hele.. Så det er kun HTC 10 tlf problemet eksisterer på, og det kom etter at jeg paret tlf med denne nye bt greia. Skal teste mer etterpå, og slette hele greia fra tlf. Spørs om det blir bedre da.. Hehe
  15. Da jeg gjorde det på bmwen så fylte jeg rensen i gamle oljen, og etter den hadde gått ei god stund tappet jeg av, og fylte billig biltema olje, kjørte et par dager, tappet av og fylte castrol igjen. Merket ingenting, men fikk en god følelse på at jeg hadde gjort noe bra (forhåpentligvis) hehe
  16. Prøvde QMI på en 97 modell Volvo v70 jeg hadde for en del år siden, merket ikke noe spesielt etterpå, men syns å huske det kom litt dritt ut når jeg tappa ut olja. Som en vanlig forbruker kan jeg ikke si jeg merket noe spesielt hvertfall. Men som du sier er det voldsomt som de skryter av produktet sitt, husker jeg leste noe propaganda om at de hadde fylt det på store skip, og redusert drivstoff forbruk med så og så mye og bla bla bla teflon her og der osv. Jeg prøvde et sett, med motorrens, drivstoff tilsettning, royal purpel olje + noe ekstra tilsetningsgreier.. Men så er det de som hevder at man ikke bør ta motorrens på motorer som har gått så langt, da dette kan fjerne dritt som holder motoren tett.. Mener og huske jeg brukte noe rensegreier på bmwen også når den hadde gått rundt 250 000 km. Har ikke merket noe mer oljeforbruk etterpå da.. Så ikke vet jeg. Men jeg liker tanken på og vaske motoren innvendig da.. Så det ikke tetter seg med dritt her og der.. Kanskje jeg skulle tatt og kjørt en sånn rens igjen snart.
  17. Nei det har jeg liten tro på, har ikke spilt høyt med den dritt støyen der Og det virker helt strøkent på mange andre sanger. Men nå tok ting plutselig en helt annen vending her.. Jeg bruker Google play music til vanlig, men har spotify også. Så bare for og prøve, leita jeg opp samme sang som støyer som faen på google play, på spotify. Når jeg spiller denne sangen på spotify lager den ikke stygge lyder i det hele tatt.. Men i google play er det mye fæle lyder.. Så dette må jeg undersøke nærmere i morgen.. Lurer på om det kan være den buffrede sangen i GPM som er problemet.. Virker helt sykt hele opplegget..
  18. Ja det kan være, men så har plutselig denne skrapinga kommet selv om jeg bruker ledning.. Men kun på visse sanger virker det som.. Sånne med en del diskant lyd på virker det som.. Men skal teste med en annen tlf i morga, samt koble til gamle Bt og se om det er på den også.. Mistenker at denne dingsen har fucka opp aux inngangen min..
  19. Hei, Fikk et sånn bluetooth aux adapter i posten i går, kobla det direkte i pluggen bak skjermen. Men var voldsomt med skrapelyder og prikking når jeg spilte musikk. Har hatt et annet tilsvarende adapter før, men her datt BT koblingen ut hele tiden og det var bare drit. Det funket helt fint, uten ulyd. Har hatt et par slike usb bluetooth adaptere også, som kobles direkte i aux ledningen (orginal ledning), disse har også funket helt fint uten noe ulyd. Nå fjernet jeg alt og koblet til igjen den orginale aux kabelen, men når jeg nå spiller musikk via tlf og kabel så hører jeg plutselig skrapelyder på visse sanger.. Det har jeg aldri hatt før. Skal teste det gamle BT adapteret også, men har aldri hørt slike lyder før etter jeg koblet på dette Møkka adapteret, som tilsynelatende skulle være ganske bra (fra tyskland). Skulle ha en slags forsterker også inni osv osv. Noen som har vært borti slike lyder på AUX?
  20. Er der en effektiv måte og få bytta resten på også eller? Går ikke an å ta en slange rett i oljedunken da, så den suger inn ny olje, og koble fra den som går inn på kassa fra radiator sånn all gammel olje går rett i en annen dunk? Så ser man når olja blir fin..? Så foresten koed selger bmw girolje til 114 kr literen, 800 kr for 5 liter. Er jo ikke ille det?
  21. Jeg har orginalt ryggekamera i min E39, ikke montert fra fabrikk, men ettermonterte det selv. Det var komplett orginalt sett med kamera, ledningsnett osv osv.
  22. Før ej begynner bør en hvertfall sjekke tilstanden på bremseskjolda, da hjullager må av for og bytte disse. Så passer fint og ta sammen. Jeg tenkte ikke på det, og mine var ganske dårlig. Og det er de enda, siden jeg ikke har gadda å skrudd dem av for og bytte enda..
  23. Hm.. Sjekket på wikipedia, der sto det at M47TUD2 (eller hva den het) hadde CR, fra 2001 opp til et eller annet. Men E39 var vel ikke nevnt der, var vel helder 3 serie og X3 om jeg ikke husker feil.
  24. Feilkodene kan jo henge sammen også, sånn at mange av dem kommer pga en enkelt feil. Så ikke nødvendigvis alt det der som er gåent heller. Har ikke disse CR motor i 2003? Eller tar jeg feil? Om det er CR ville jeg hvertfall sjekket at matetrykk og høytrykk er ok også.
  25. Ja, mener det går for det samme.
