warg
Alt skrevet av warg
  1. Har vanskelig for å tenke meg det kan være dynamo siden du sier all støm kutter i noen sekunder, hadde ikke dynamo fungert ville batteriet blitt blitt gradvis tømt og etterhvert ville det ikke vært nok strøm til å drive bilen. For meg høres det ut som dårlig jord eller pluss kabelen på batteriet som har dårlig kontakt. Vet at du har en IBS på pluss kabel, mulig denne som skaper noe problemer for deg. Edit: Du kan også sjekke opp i om det er noe vann som har klart i sneket seg inn i koblingsboksen i motor rommet. Kan tenke meg at det kan oppstå litt problemer med dårlig kontakt viss det kommer rust og grønn gugge inni der.
  2. Ville sjekket at kabelen på batteriet sitter skikkelig. At det ikke er irring i kablingen fra batteriet.
  3. Jeg ville sjekket om den drar falsk luft ett sted, du kan bruke startgass rundt innsug etter LMM. Du må være forsiktig med å spraye rundt eksosmanifoilen så du ikke setter fyr på bilen. Prøv også å koble av LMM og sjekk om problemet forsvinner
  4. Hmm, det som slår meg siden de ikke får kontakt med airbaigmodulen er at de har brukt feil port. ABS og Airbagmodul ligger i motor rommet og ikke OBD2 port inne i bilen. Mange verksted som roter med den biten viss de ikke kjenner til bilen. Men når det kommer til Airbag så går det desverre ikke ann å resette feil uten diagnoseapparat selv om komponentet er byttet eller fikset. Men du sier du var på ett BMW verksted for å få det fikset?
  5. Kan også muligens være heater core som det har samlet seg en del grums i. Du kan prøve med en flush av denne Edit: Ser han bruker trykkluft i videoen, har du ikke tilgang på dette kan du bruke en hageslange f.eks
  6. Dette hjelper vell kun viss det er en "deadspot" på kobberet inni i motoren. Han skriver at motoren går rundt men den "slår ikke inn".
  7. Det var nå bra ikke noe verre skjedde. Det skal også være fryseplugger lokalisert på blokken, disse vil da poppe ut viss blokken fryser slik at ikke blokken sprekker. Siden du nevner at du hadde vann i kjølesystemet i stedet for frostveske vil jeg annta du har eller har hatt en lekkasje i kjølesystemet ditt. Få dette fikset så slipper du at topp pakningen ryker. Problemet er at viss kjølesystemet ikke kan holde trykk er at vannet koker mye raskere enn viss det er under trykk. Dette vil da ende opp i at radiator, slanger, plastkoblinger sprekker og det vil ligge en fin dam under bilen. I verste fall vil toppen deformeres og du vil ende opp med motorbytte eller planing av topp for å få fikset problemet.
  8. Sjekk sikringer både i motor rommet også innvendig. Ville begynt der viss du mistenker at noe kan ha kortsluttet.
  9. Du sa du hadde slettet feilkoder men hvilke feilmeldinger får du?
  10. Sjekk denne kanalen viss du har tenkt å bytte børster og bytte lagrene. Først må du finne ut hvem som har laget dynamoen til din bil så er det bare til å finne korresponderende video. Ligger mange forskjellige klipp på YT. Men det jeg liker med han karen her er at han kun bytter ut børstene og ikke hele regulatoren https://www.youtube.com/user/WestronicsIrl/videos
  11. Sjekk at du har gnist på pluggene og at bensinpumpen slår seg på. Viss dette er ok ville jeg sjekket at dysene fungerer som normalt. Ellers kan det være elektronisk, kam sensor, veisensor, startsperre osv. Edit. var litt kjapp der. Du sier at startemotoren ikke dreier svinghjulet? Har du kompresjon? åpne oljelokket å sjekk om registerkjedet dreier med startemotor. Kan også være defekt starter, dette kan du sjekke viss du får start på bilen ved å skubbe den i gang på gir
  12. Problemet er ikke en spesifikk modul men at du ikke får kontakt med noen av de
  13. Ok, nå kjenner ikke jeg til akkurat det systemet men vil annta at det er en el motor som spenner klossene på en eller annen måte. Prinsippet blir ihvertfall det samme, da det er en modul som styrer el motorene. Er veldig vanskelig å finne ut om det er modulen som er defekt eller el motorene uten ett diagnoseapparat. Du kan se om du finner noe veldig åpenbart at f.eks strømkabelen ikke sitter godt nok på el motoren eller at kabelen/polene har eiret og ikke får god nok kontakt.
  14. Can bus er en komminikasjons protokoll som komuniserer med forskjellige moduler. Det er ikke en modul men mange ut i fra hvor mye ekstrautstyr som er montert på din bil. ABS, Aribag, lystyring, klimaanlegg osv.
  15. Nesten umulig å svare på uten at du har koblet til ett diagnoseapparat å sjekket kontakt med modulen. Kan også være kabelbrudd men det må du nesten sjekke opp i. Kan legge ved en video på hvordan man bytter bremseklosser, da vil du ihvertfall få litt oversikt på hvordan den fungerer.
  16. warg
    Oljeservice x5
    Nå vet jeg ikke hvilken biltype du har eller motor. Men denne siden kan gi deg en liten indikasjon på punkter som bør sjekkes ved gitte service intervall. Tviler på verksteder tar seg tid til dette men viss du har lyst å gjøre dette selv kan du slippe unna at du får uønskede reparasjoner. Vil også anbefalle deg å skaffe deg ett diagnoseapparat slik at du kan lese av diverse moduler som det ligger feil på (er mange som ikke gir feil som du kan lese på ett diagnoseapparat). http://www.turnermotorsport.com/BMW-E90/c-151-bmw-routine-maintenance-packages.aspx
  17. Det kan det være også, enten er det programmet feilen ligger i eller så er det at det er noe feil med bilen som gjør at du ikke får kommunisert med forskjellige moduler.
  18. Nei, eksos har ingen blårøyk heller
  19. Hei Jeg har same motor og samme bil dog den har 180K på telleren. Motoren min har samme oljeforbruk 1 L etterfyll på 20K. Min mor har en E90 også bare dette er 318 og kun kjørt 30K, samme historie der også. Jeg vil tørre å påstå at dette er godt innenfor hva som er akseptabelt med oljeforbruk. Det er heller ingen ekstern lekasje på begge motorene.
  20. Det er helt korrekt, jeg har byttet disse ut med led pærer så jeg vet det var en stålbrakkett med glass foran reflektoren. Så der har du nok svaret på hvorfor plasten har smeltet.
  21. Ville sjekket kabler som går fra batteriet at de ikke er full i grønn eiring. Dette vil medføre starteproblemer slik som du forklarer. Er det skikkelig kontakt mellom kabelsko og batteripoler, eventuelt at polene ikke er knekt? Er du usikker på om det er batteriet kan du ta en batteritest hos en forhandler som selger batterier slik at du får bekreftet at dette er i ok stand
  22. Godt å se at det blit kjøpt kvalitetspærer Flere tilfeller jeg harr observert at billigpærer har tatt knekken på ballasten som er vesentlig mye dyrere enn en pære.
  23. Kan også være kabler som er eiret noe som vil resultere i dårlig kontakt mellom dynamo, karosseri og batteri. Kan måle deg frem med multimeter viss du føler deg trygg
  24. warg
    Lambdasonde
    Googlet litt jeg og. Ser ut som at det bare er en oksygesensor på bilen din.
  25. Hei Er usikker på hvilke tester som ble gjort for å konkludere med gåen toppakning. Kommer det mye hvit røyk ut av eksosen? Når du åpner oljelokket er det masse majonesgugge som er synlig? Grunnen til at dette koster er at toppen mest sannsynlig må planes da det er skevheter mellom topp og blokk. Hjelper lite å bare bytte fysisk pakningen mellom topp og blokk, da ender du opp med samme problem som du allerede har relativt fort.
