545 -
Alt skrevet av warg
Ta en jekk under kulen sånn at det er bra med press under, skal vell klare å løsne bolten da
Tenker at det kan være hjullager, mener ABS sensor framme leser fra en magnetskive i hjulageret. Eventuelt kabelbrudd eller defekt ABS sensor.
Nå er starteren allerede jordet i og med at den er skrudd fast i motorblokken, men mulig du referer til jordingskabelen som går fra motor til chassie
Du kan prøve å gi starteren din ett kakk med ett skrujern, starter den da er det noen døde soner i starteren og du vet denne må byttes. Annet kan også være plusskabel som går til starteren viss denne er korrodert får den ikke nok amp til å dreie motoren og du vil kun høre rele klikk.
Det kan jo hende at pæren ikke er festet godt nok. Det er 2 klips som skal treffe når du monterer xenonpæren. Eller så kan de jo hende at det er noe som er løst/knekt ved montering av nye lykter. Går jo ann å ta langlysene på og dulte litt borti lykten for å se om det er noe som er løst eller rister
koed.no viss du har tid å vente på frakt gsbildeler.no viss du må ha delene snarest
Vil bare legge til at steering angle sensor kan også gi feil viss hjulstillingen på bilen er feil. Så det trenger ikke nødvendigvis at det er sensoren det er noe galt med. Når det gjelder ABS sensoren bak, vil speedometer slutte å virke viss det er venstre bak som er gåen. Viss speedometeret virker er det høyre. Lysene som går på er DSC+Håndbrekk+ABS. Viss hånbrekklyset ikke er på er det forann.
NoX sensor er ikke det samme som kamføler for eksos. Så den DeNox feilen ville jeg ignorert så lenge du ikke får opp 4 feilmeldinger som gir feil på NoX. Det vil da stå NoX Lambda linear, NoX electrical, DeNox sulphurized og en til jeg ikke kommer på i farten. Så bestill en kamsensor du til rundt 8-900 kr så vil motorlyset forsvinne. Viss du vil ha vekk sulphurized koden må du aktivere en renseprosess, men viss du ikke har tilgang til slikt diagnoseutsyr ville jeg latt verkstedet ta seg av det. Du må ha turtallet over 4K i en halvtime mener jeg eller kjøre i 120 km/t i en halvtime. Litt vanskelig i Norge. Sensor 4 er eksos side og sensor 3 er intakside.
Alle disse NoX kodene har jeg selv på min bil, på forrige EU kontroll under avgass gikk den så vidt igjennom. Mekaniker mente at katalysatoren sang på siste vers. Vannpumpe er ikke uvanlig at det er feil på disse bilene. Altså selve pumpen virker men den går ujevnt.
Motorlys kan være så mye, blir bare rein spekulasjon uten ett diagnoseapparat
Det som er veldig greit med disse bilene er viss du har DSC+ABS+Håndbrekklys vet du at du trenger en bakre sensor. Er det forann vil det ikke være ett håndbrekklys. Så uten diagnose kan du leite deg frem til hvilken sensor som har tatt kvelden. Edit: virker ikke speedometer er det venstre ABS sensor bak
Ja, det kan også være lagerforing til drivakslingen. Beste er å jekke opp bilen og sjekke
Du skal få kjøpt kanaler hos Koed mener jeg. Men ja, du må kappe den av og sveise på den nye kanalen. Er mye sveising involvert så viss du ikke har dette ville jeg hørt med en kamerat med sveiseapparat eller levert den inn på karosseriverksted. Viss det blir for dyrt kan du vurdere å skrote bilen, E46 er vell ikke de dyreste bilene nå til dags så spørs om det er like billig å kjøpe en ny uten rust.
Ville fått tak i ett diagnoseapparat som leser av BMW feilkoder. Virker for meg som at dette er en generisk kodeleser som virker på flere biler og vil dekke flere komponenter
Ville sjekket rele for viskermotor
BMW E39 520iA M52TU - Drar ujevnt ved fullt pådrag. *LØST*
emne svarte i warg sin FredrikE24 i Teknisk
Coiler og plugger er vell ikke så uvanlig å bytte ut når bilen har kjørt over 100K, men normalt sett vil dette gi feilkode. Bensindyser kan jo også være ett problem, men tror ikke det er noen veldig gode metoder for å sjekke at de sprøyter riktig mende uten å bytte de. Alternative kan du sjekke trykket på bensinpumpen for å utelukke at det er her problemet er. Har du foresten sjekket når bensinfilteret er byttet? -
Det som er litt av problemet her er at disse guidene er laget av plast, disse kan knekke når som helst, men det som er vanlig er vell ett sted mellom 100-200K. I Mitt tilfelle skjedde dette på Autobahn, fikk opp ett motorlys. Da jeg tok av på autobahn begynte motoren å gå skikkelig røft, som om den gikk kun på 2 sylindre og så var det bare dødt og motoren bare spant uten kompresjon da jeg prøvde å starte den. Var ingen tegn til slakk i kjede på forhånd da jeg startet turen. Så med den nye motoren som er montert i bilen kommer jeg til å bytte denne på 100-150K slik at jeg slipper den opplevelsen igjen. En ting er viss det hadde skjedd i Norge så hadde jeg hevet en brukt motor inn igjen. Men når slikt skjer i andre land har man ikke så mye valg og må bare svelge den kamelen.
Føler med deg, hadde selv motorhavari når jeg var i Tyskland i fjor. Det endte opp med en verkstedregning på over 80 000 kr. Det som er typisk er at kjedeguiden knekker slik at registerkjedet blir løst som resulterer at stemplene kolliderer med ventilene. BMW nekter jo på at det er en svakhet på bilene men er desverre mange som har hatt den erfaringen i dette årstallet. Det som gjør det verre med dieselmotorer er at registeret ligger mot brannveggen så viss du skal bytte denne guiden må du ta ut hele motoren. Men i ditt tilfelle har dette allerede skjedd. Kan jeg spørre deg hvor mange kilometer du har på bilen?
E46 airbag feil. Side airbag. Airbag skiftet men fortsatt feil (!)
emne svarte i warg sin Skulebollen i Teknisk
Høres ut som at det kan være ledningsbrudd i ledningskanalen i døren, da kabelen beveger seg hver gang du åpner og lukker døren. -
Helt riktig det du sier, med en kompresjonstest finner ut hvilken sylinder som er svakere i forhold til resten. Men en komptest er rask og du trenger minimalt med utstyr til å utføre det. Usikker på hva det heter på Norsk, men man kaller det for en leak down test på engelsk. Med en sånn test finner du fort ut hvor det kan lekke inn olje i forbrenningskammeret. Så du vil faktisk høre luft komme ut eksosen viss det er en eksosventil som ikke lukker skikkelig. Samme viss det lekker rundt stempelringer vil du høre det på oljepåfyllinglokket. Er det en topp pakning vil det komme luft ut frostveskebeholderen. Edit: Ok, nå så jeg hva du mente. Så du tenker at viss det lekker på selve ventilteningene så vil disse lekke olje inn i forbrenningskammer når ventilen åpner. Har ikke vert borti slike feil på en relativt lite kjørt motor, mente han sa den var kjørt 160K. Men det kan absolutt ikke utelukkes. Er uansett en billig test og ta før man tar en vurdering for ett motorbytte som du foreslo
Leste litt på en sak her som er veldig relevant i forhold til deg. Selv om Batteriet som du har kjøpt har samme Volt og Amp så kan det være anderledes CCA som står for Cold Crank Amps. Det kan hende at det er her problemet ligger for din del. At bilen registrerer at CCA er for lav så da tror bilen at batteriet begynner å bli svakt og dermed deaktiverer Auto Start/Stop funskjonen for å spare batteriet. Legger ved link til tråden http://babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=56773
Ok, så det har skjedd en endring etter omkodingen? Så nå er ikke lyset aktivt når du starter, bare når du skrur av tenningen? Hvor holder du til i landet? Hadde vert interessant å få lest ut hvilke feilkoder om det ligger noen aktive koder eller om det holder å slette loggen
ok, for det øverste er feil på Auto Start/Stop systemet og det i bunn er feil på traction control. Da blir jeg bare enda mer sikker på at problemet ligger i batteriet som du har byttet til. Enten er det ett batteri som ikke er støttet av din bil eller så må det kodes inn med de riktige verdiene. Fant også flere som hadde identisk problem som deg etter batteribytte, så ville sjeket opp i det. Men da har du en veldig god ledetråd på hvor du skal starte for å feilsøke.
