9453 -
Dager vunnet
61
Alt skrevet av E.C.
Du kan også lese litt om koblinger og crimping i tråden min her: https://bimmers.no/forums/topic/825167-ecs-garasjetråd-how-to-egr-delete-motorservice-e60/?page=27#findComment-3435440
Jada, ringer du GS eller Koed skal de hjelpe deg med riktige deler. Du kan også se litt selv i deres delekatalog. Ligger gjerne egne delenumre på elektrisk kontakt i samme tegning som aktuell komponent (demper). Enkleste for deg er ferdigkrympa kabel med den vanntette proppen, så skjøter du bare på eksisterende kabel. Slipper du unna spesialverktøy for crimping. Nytt kontakthus er sikkert lurt det også, blir ofte sprø i clipsene med alderen.
Lars sin 730d xDrive (F01) og 520d (E61)
emne svarte i E.C. sin Gnukkelars i Bilder og filmer / Show-off
Vil tro det ja. -
Tja, hvis motorer havarer på 110k og han har allerede kjørt 63k på motor nr. 2, så er det bare 47k før motor må byttes igjen 😆 Alltid to måtet å se det på
VDO er sikkert greit. Nå er jo E-serie såpass gammelt at det er ikke sikkert at de som lagde original del back in the days lager delen på samme måte i dag heller, så blir litt bingo uansett.
Får nok ikke det for hva som helst, men jeg antok at det var ifm. noe forsikringsjobb ettersom forsikring ble nevnt. Jeg har bare positiv opplevelse med berger. Fyren jeg møtte på kjørte E39-en min hjem når midterste matepumpa for diesel konka ut. Han kunne selvfølgelig ha satt seg vrang og sagt at den skulle på nærmeste verksted eller noe slikt. Var for såvidt ikke mer enn 10 km, så det spilte nok inn. Jeg tenkte nå mest på at et forsikringsselskap sier seg fornøyd med sin del av saken, når bilen pga noe så enkelt som en kjapp forflytningstur kan ende opp med å være satt ut av spill mye lengre enn nødvendig. Da virker det litt lite serviceinnstilt.
Aldri sett 7-serie med hobo-spec på klimapanel før: https://www.finn.no/mobility/item/438269064?ci=1
Hva for noe ræva forsikringsselskap er det? Skal man sitte i 3 måneder uten bil fordi de ikke vil betale bilberger? Noe som normalt har egenandel på 500 spenn hos de fleste selskap?
Ehaugsnes bilpark - Sverigetur og nye hjul!
emne svarte i E.C. sin ehaugsnes i Bilder og filmer / Show-off
Må du beholde den lengre enn den forrige nå da -
Bytter du glødemodul så bytter du også strømtilførselkabelen til modulen. Jeg gledet meg heller ikke pga. skrekkhistorier, men det gikk veldig fint. De fleste løsna ved ca. 13 Nm og siste på ca. 18 Nm. På M10-gjenger er det ca 30 Nm som er trygt å vri løs med. Det var på M57. Fordelen med å ta av innsuget og spraye ned med spesialspray for å løsne plugger er todelt. Sprayen i seg selv, så blir du også mye raskere på å dra av innsug i runde to. Så når du har kjørt med plugger som har vært spraya ned og skal kjøre inn for å ta av innsuget kjapt, mens motoren er varm så går det raskere.
326hk i faceliften.
Kan være spylervæske fryst fast i rør/dyser. Slange knekt eller klemt igjen. Du bør i alle fall prøve å høre etter lyd fra pumpa ved spylertank når du aktiverer med diagnoseutstyr. Du kan for så vidt anta pumpen, men det kan også være ledningsbrudd. Feil på modul anser jeg som lite sannsynlig, men man kunne jo ha koblet opp testlys direkte på utgangen som pumpa kobles opp til for å sjekke det fra modul-siden. Ellers må du uansett demontere fram til pumpa for å måle om det kommer strøm fram (med last, type testpære på noen watt, ikke bare måle spenning).
Ja, hvis dette får behov for å fikses så ser jeg for meg at man kan bruke noe shims der sammen med originalboltene.
@rubves Tenkte at xdrive ofte går gjennom bunnpanna, men kanskje ikke på en 4'er som er kortere enn 6'er. Hadde uansett undersøkt det i forkant.
Kan svare meg selv og bekrefte det flere andre har sagt, holdt med kun koppen til å turne motor og en nylon-spak:
Tenker du å bytte motor selv eller betale noen andre? Det er jo "litt" ekstra jobb på en xdrive bil kontra bakhjulsdrift.
