9453 -
Dager vunnet
61
Alt skrevet av E.C.
I tillegg til å bruke mer på korte turer og på vinteren så teller kjørecomputer forbruket fra tiden man står stille, da blir ofte første oppstart etter resett ekstra uheldig. Hvis bilen reelt bruker mer enn før (over tid) så bør du sjekke termostater og temperatur på motor ved kjøring. Låsepinnen i tanklokket fryser gjerne fast. Jeg har vasket, tørket og smurt min inn med grease. Mulig å fjerne hele låsen eller klippe av låsepinnen. Er ikke så supervanlig med drivstofftyveri fra personbiler i Norge akkurat.
Jeg hadde tatt en brukt motor og byttet kjedesett før den settes inn. Blir fort noe annet som dukker opp på en motor som har hatt skader.
Lei eller lån en i3 over helga og kjør rundt? Prøvekjør den aktuelle distansen og veien? Folk kan mene mye, men det er nok best å prøve selv.
Du må nesten se om de tingene ligger på samme buss. Selv om overføringsteknologien (LIN) er lik så betyr det ikke at de ligger på samme ledningsnett/krets. Finner du noe kart over dette i TIS/ISTA? Det kan også være at kabelen kun til den ene noden er svidd/kortsluttet så du må nesten teste den i begge ender og se om det kommer signal fram. Oscilloskop er mye til hjelp her. Når bilen skal til å gløde så skal det være aktivitet mot glødemodul.
- 15 svar
- gløderele
- glødeplugg
- (og 4 andre)
INPA er nok det enkleste og billigste for deg å få satt opp igjen, ellers kan du se om noen i nærområdet driver med sånt? Står en liten oversikt i diagnosetråden.
Du må nok over på noe vassere enn torque.
Hvis man enkelt kunne gjøre det så ville bilen ha vært enkel å stjele. Svaret er dermed nei. Du trenger å ta en runde med feilsøking og se hva som er feil. Hvis det faktisk er ews så kan du sende motorhjernen til noen som driver med slikt for å få fjernet startsperra, om det er denne måten du ønsker å fikse dette på.
Tror egentlig ikke det, men du kan jo ha f.eks. utvendig lekkasje av olje i tillegg.
Du "kan" selvfølgelig blende i vei selv, men det er forståelig at en produsent ikke kan endre parametere som vil føre til at bilens godkjenning ikke lengre er gyldig mtp. utslipp. Det er klart at det er dritkjedelig å ikke få byttet noe som skal byttes, men hvis de har begrenset med deler så går disse delene på biler der det er 100% nødvendig å bytte. Altså en bil der egr er helt kaputt og du må ha delen for at bilen skal fungere, ikke en bil der alt funker og det er 0,01% sannsynlighet for brann. Sånn er vel serviceverdenen på det aller meste om dagen, for å holde kostnader nede.
Ja, det skal/bør være billigere enn de med kjedet bak ja.
Den StOoOrE BMW-nevnt-i-media-samletråden!
emne svarte i E.C. sin aloebiz.net i Annet BMW og motorprat
@///M-ini95. Yup. Gutta som gir de tipsa på FB er "on fire". -
Har faktisk blitt de samme merkene her også i løpet av det siste 1,5 året. Det er mye bra fra Hazet, selv om ikke alt er 100 %. Går aldri tom for verktøy du kan bruke penger på nu
Vil tro at noen av de "gamle" kan skyldes motorrom med en del oljesøl og spennende ettermonteringer av diverse lys- og elektroprodukter (av tvilsom kvalitet). Husker fortsatt "tipset" jeg leste på en FB-gruppe for å omgå pæresjekken ved ettermontering av LED på en gammel bil. Det var å ha en motstand, men siden den ble så varm (åpenbart ca. like varm som en glødepære) så kunne man bare surre den inn i eksosbandasje. -
Velkommen i klubben og gratulerer/kondolerer! Vanskelig å si hva som blir riktigst her. 😆
Den øverste antar jeg. Du har trolig N43, men sjekk hos GS eller Koed ved å skrive inn reg.nr. Da får du opp motorkode. N43 har kjede foran, men det kan fortsatt bli litt jobb om man skal av med bunnpanna og fiske ut plastbiter.
Ja, det spørs på om det er 1. gen eller 2. gen 1-serie og med hvilken motorkode.
Kjedelig. Blir fort 20-30k fra noen som gjør det "billig", så du må nesten vurdere verdien på bilen og om det er mest aktuelt med fiks eller selge billig som repobjekt. Med kjedet mot torpedovegg blir det fort mye arbeid ved bytte ja.
Ja, men carly er egentlig ikke noe særlig til diagnosverktøy tross populæriteten, så jeg hadde nok ikke byttet deler basert på kun det der.
Kan vel bare ha dysa løst, uten den kragen som holder den fast? Eller srku ut en glødeplugg. Går an å kvitte seg med kompresjon på flere måter. Skrur man ut glødepluggene (en og en) så kan man nappe ut kontakten til dysa på samme sylinder. Hvis du kobler på en kompresjonstester og dysa di lekker og det selvantenner så tar du manometeret ditt, men da vet du i det minste hvor problemet er. Ellers hvis man mistenker en dyse som lekker for mye gjennom så er det sikkert både grått og sort ut bakpotta mens det skjer (i alle fall om DPF ikke er der) og man kan potensielt se at ett av løpene på eksosmanifolden blir varmere enn de andre om man stopper bilen etter 5-10 sekunder og måler temp på alle, men det er litt mer tricky.
Mener de alle er like, så de fleste med en BMW delebil kan sikkert klippe ut for deg.
Tja, E6x er supre biler om man skrur selv. Holder seg bra for rust, bra tilgang på brukte og alternative deler, massevis av dokumentasjon på nett vedr. alle mulige feil som kan forekomme og alle mulige ettermonteringer. Noe av det bedre å plukke opp som et "prosjekt". Samtidig er det en bilgenerasjon der de siste bilene ut fra samlebåndet pusher 15 år. Det er ikke til å gjemme under en stol at ting kan og vil gå i stykker og litt avhengig av hvor kompetente og prisdyktige verksted man har rundt seg så kan eierskap av en slik bil bli ganske dyrt. M57 er trolig en av de mest "problemfrie" motoren du kan ha i denne bilen, til tross for at "alt som går rundt, går sundt". E6x er avanserte biler og i alle fall avanserte for sin tid. Enig med @Otis. Skal man ikke skru selv så bør man ha en del penger i reserve om ting skal være tipp-topp.
Hvorfor krasje framdøra når Jostein Bever sitter i baksetet? Er det den bilen som ble krasjet i fjor? Med en fersk eier 24t i forveien?
Tragikomisk med en tråd som dette. At en butikk som holder på sånt har overlevd i så mange år.
