9402 -
Dager vunnet
59
Alt skrevet av E.C.
Åsane senter? Går greit utover kvelden etter at jeg er ferdig med å se fotball 16:30 ~ish
Kan jo alltid ta meg en tur mot byen jeg. Lørdag eller søndag kveld går da fint
Bimmers treff i Bergen i helgen?
Spretter vel ut i verste fall, da merker du nok at bilen blir litt lavere på den ene siden. Er ikke lange veien fra Åsane inn til GS for ny fjærgummi
Bra du får det til! Fjære må nok være riktig vei, er ikke bare skrifta som blir feil da
Kan være vanskelig å forstå seg på hva andre mener på nett veit du Skjønner ikke hva som skjedde jeg heller. Ser ut som at det har reagert med klarlakken eller noe. Begynte å spyle av etter 5 minutter som anvist, så ser ikke hva jeg har gjort feil. Brukt en annen felgrens og bilshampo på disse tidligere uten problemer. Sendt mail til Biltema for å høre hva de mener om saken idag. Er ikke akkurat gratis å omlakkere. Noe særlig av møkka har den ikke løst opp heller, så lurer på hva som var på den flaska.
Det her er ikke et underveis-bilde. Det ble permanent sånn. Felgene var hvite før. Nå er de flekkete i bajs-rosa.
Målte 29 ohm på min, varm motor. Vanos aktiveres litt avhengig av både turtall og en del andre faktorer. Om jeg ikke husker feil så er det både belastning og temperatur, kanskje noe med pedalposisjon, så det er ikke sikkert at du får utslag på at den aktiverer om du bare står på tomgang og tråkker litt på gassen.
Kan sikkert måle i morgen. Du ser på live verdier at den aktiverer når du setter på 12v med motor i gang? For ellers har jeg lest at stemplet i solenoiden har vært oppgradert av bmw i produksjonsperioden da det gamle/originale kunne bli litt slitt og begynne å sette seg fast.
Du hadde nok et bedre utgangspunkt til å borre hull enn jeg først antok, men jeg er allikevel litt skeptisk generelt sett. Grunnen til det er at skiver som lages for å bli slisset/borret antaglivis har en litt annen sammensetning metallmessig, samt at plasseringen til hullene er forhåpentligvis noe gjennomtenkt i forhold til resten av skiven og hva man ønsker å oppnå. Antar i det minste at det er tilfellet for seriøse aktører. Ellers vil jeg også si at det ble litt vel nærme kanten med 5 hull på rad så jeg hadde sjekket relativt ofte for sprekkdannelse om jeg hadde puttet det på bilen.
Jeg vil foreslå å droppe det. Kan umulig bli bra, samt at du nesten garantert kommer til å få en sprekk rimelig fort. Hvis du av en eller annen grunn har lyst på hull i skivene så kjøper du ferdig borret.
Du kan jo sjekke om du finner noen i nærområdet som kan låne deg et par til prøvemontering. Blir litt penger på spacere og bolter. Boltene skal tross alt minst 6 omdregninger rundt om du skal kjøre med det, samtidig vil for lange bolter ta i ting bak.
Mulig de gjør det da ja. Da må du enten valse eller kjøpe smalere hjul. Det var en av grunnene til at jeg valgte å kjøre HR-fjærer og ikke coilovere.
205 på 6J som tar i litt nå. Du skal ha 235 på 8.5J. Er ikke en direkte sammenligning, men selve dekket er jo bare 30 mm bredere enn det du har nå. Det gir 15 mm på hver side. Lavere innpress på de sommerfelgene hjelper deg med 6mm (her er det litt forenklet). Så da har du 9 mm igjen. Spacer på 10-15mm bør da fungere på sommerdekka. Som stemmer overens med det Amarios sier også.
Ikke noe direkte sammenligninger, men fant bilder av to forskjellige. Spiller selvfølgelig inn både hvordan de har vært behandlet og ikke minst bilder, men ser antydning til litt forskjell når det er side ved side på samme skjerm: granitsilber, arktisgrau. Ellers er jo vi litt forskjellige, noen merker at plastdelen på en ny bil har litt annen farge enn metallet enda fargekoden er den samme, mens andre hadde ikke hatt sjangs i havet til å se det.
Regner med at problemet gjelder kun framme. Mange som ikke tenker på dette. Originale fjærbein har ikke så lange fjærer sammenlignet med coilovere. Da begynner ofte fjærskålen relativt langt opp og havner over hjulet, selve demperen er ikke så tjukk, så det er godt med plass. Når du har coilover så er fjæra lenger og overlapper ofte med det området hvor hjulet er. Der du før hadde kun demper er det nå både fjær og demper, så det blir mindre plass igjen til hjulet. Kombinerer du dette med hjul som har høyt innpress så havner du fort med hjulet i coiloveren. Du kan enten bytte hjul eller så kan du kjøpe 5mm spacere (og selvfølgelig hjulbolter som er 5mm lengre) for å få dekket vekk fra fjæra.
Går starteren rundt eller stopper det opp før det? Det typiske er at man har glemt å koble opp noe. De to kontaktene du prater om er X20 og X69, sistenevnte har en grå ring ved kontaktene så disse ikke forveksles. Er litt usikkert på om den går til motoren eller ikke.
Får håpe det ordner seg da! Skjønner ikke at det går an å være så sløv i 2015. Tar under 10 min å gjøre begge deler på nettet.
Lamell er selve clutchplata/disken.
Jeg hadde en kamsensor som holdt på å dø ut og da hørtes det ut som at bilen ikke fyrte på alle 6, pluggene var ganske nye så mistenkte både coil og tomgangsregulator. Renset sistenevnte uten at det hjalp. Noen ganger døde bilen bare på tomgang. Måtte også gi gass for å få start noen ganger. Hvis jeg var i nøytral og tråkket på gassen veldig sakte og forsiktig fra tomgang (ca. 600 rpm) og opp mot 1200 rpm så føltes det at bilen småhakket seg oppover på turtallet, gikk ikke jevnt oppover. Etter 12-1500 var det mindre merkbart. Så det kan være det hos deg, men som nevnt over så ville jeg tatt en diagnose da slike feil vil dukke opp der. Du slipper også potensielt punge ut over 1000-spenn for en sensor som kanskje ikke hjelper deg i det hele tatt. Hvis den nye luftmengdemåleren er uoriginal eller du har noen andre uoriginale sensorer så kan de også være årsaken.
