E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Er litt jobb å bytte vifta. Enten må du demontere hele dashbordet eller så må du ta av viskere og en del annet i motorrommet for å komme til. På sekserne må du muligens av med innsuget også, vet ikke hvordan det er med firere. Tror det er litt forskjell på vifter avhengig om du har AC eller ikke. Vifta mi har laget litt lyd innimellom, men har ikke tatt meg bryet med å få byttet enda.
  2. Sikkert litt enklere på Opelen pga drivhjul foran. Er gjemt ganske godt på BMW.
  3. Går det over bensintank som på E36? Betalte rundt 4000 i arbeid på det nylig (på E36), men da ble det byttet kun fra T-stykket under baksetet. Du har vel ASC og ingen t-stykke, så røra går helt fram. Skjøter du ca der jeg gjorde så er vel prisen i samme området, skal du trekke nytt rør helt fram så må du nok legge på noen tusenlapper til. Jeg hadde ellers kjøpt på forhånd nye braketter og slanger, så det sparte nok en del tid på at man kunne bare skru ut og hive alt det gamle.
  4. Tror ikke det er så mye likt der egentlig. Stabstaget på M3 er tjukkere og har følgelig andre foringer, lenkearmenen fra den fester dessuten i demperen og ikke i bærearmen. Bærearmene er annerledes og nav/bremser er ikke bolt-on om hverandre. Dempere og fjær er annerledes. Traversen tror jeg er rimelig lik, det er muligens forskjellige delenummere pga. at enkelte M3'er hadde X-brace og vanlig 3-serie kun hadde hull som var borret opp så man kunne potensielt ettermontere en uten alt for mye knoting. Det greieste er sikkert å flytte over en komplett forstilling fra en M3.
  5. Tok meg tid til en liten motorvask idag. Fjernet ikke noen deler ved vask, så det var litt "slapt". Ble dog litt forskjell. Bilder i spoiler. Før: Etter:
  6. Hjelper på med plastspaker ved demontering ja, men det er fort gjort at noen clips knekker litt så det ikke er synlig, men merkes når man skal sette ting på plass igjen.
  7. Kjøp også nye clips til dørtrekket. De gamle går i stykker og hvis en av fire beina på clipsen knekker så holder den ikke skikkelig, da ender du opp med løst dørtrekk. Jeg kjøpte først 10 stk, men innså etterhvert at det ikke var nok, så nå har jeg en pose på 100stk. Tror det kostet meg rundt 100-lappen fra Ebay. Bør holde en stund
  8. Alt er "vanlig feil" på en bil som snart er 25 år gammel Du kan jo prøve å stramme først da det ikke koster mange kaloriene og hvis det ikke hjelper så må du nok belegge deg på å bytte litt deler bak der.
  9. Skyldes ofte hjul, så det greieste er vel å ta disse på balanseringsmaskinen før man gjør noe mer. Om du drar på balansering med hjul som er tatt av bilen på forhånd så koster det nok ikke særlig mer enn 2-300 for et par.
  10. Ja, det kan fort være en sensor. Det eneste fornuftige for deg er å ta en diagnose og ta det derifra.
  11. Hvis noen i Bergensområdet har mulighet til å ta diagnose/slette feilkoder på en E36 hadde det vært kjekt. Ikke noe som feiler bilen, men får ikke kontakt med det utstyret jeg har prøvd. Har dog greid å få på plass en "airbagfeil" da jeg fjernet speedometeret for å sjekke pærer bak. Så det blir litt vanskelig å få den gjennom PKK med en pære som lyser rødt i 2 minutter etter oppstart. Begynner å bli usikker på om diagnoseporten fungerer i det hele tatt, så er greit å få det eventuelt bekreftet før jeg går noe mer drastisk til verks. Så det må være noen som har utstyr som har fungert på en E36 tidligere. Min er 10/95 og MS 41.0 hjerne. Send PM om aktuelt
  12. Gratulerer med bilen! Refleksen kan du sikkert sjekke på GS eller Koed. Ellers er det nok greit å fikse slark i stabilisatorstag før 4-hjulskontroll. Uten det får du enten ikke justert i det hele tatt eller får en justering som er ute på tur og må gjøres på nytt etter at du bytter stabilisatorstag. Kan vel kjøre på litt tjukkere olje? Typ 5-40?
  13. Er litt stress med dreneringsslangene ja, men jeg vil anbefale å ta en sjekk uansett. Disse vil potensielt dette av før eller siden ettersom designet ikke er helt topp, så jeg hadde nok investert en dag for å stripse fast overgangene eller eventuelt brukt slangeklemmer der for å slippe å få overraskelser i framtiden. Dreneringa skal nok være lik på begge sider, er ikke uvanlig at dreneringshull tetter seg. Har opplevd det selv på venstre side bak. Da begynte det plutselig å bli plaskelyder ved kjøring. Fikk renset hullet og ikke hatt problem med det siden.
  14. 0V er helt garantert feil målt
  15. Starte med å handle multimeter. Mål spenning på batteriet først, så måler du med motor i gang. (Må kanskje bruke startkabler for å få start om batteriet er flatt evt lade opp først med lader). Når bilen går så skal spenningen være en del høyere enn når bilen er av. Ladespenning skal være på 14-14.5V. Om spenningen er lik med motor på og av så lader ikke dynamoen. Kan hende det skyldes spenningsregulator eller børster som kan byttes ut alene, men er også mulig at du bør/kan bytte hele dynamoen.
  16. Hvis du flytter både hjernen og startsperra i tillegg til låsene så bør det gå.
  17. Kan være, det er jeg ikke sikker på. Skal du kvitte deg med den så kan du bare prøve å legge den ut med de opplysningene du har, de som eventuelt vil ha interesse av en slik kasse finner nok fram
  18. Er ikke det en lik kasse som denne her?. Der ble det vel mer eller mindre konkludert hvor den hørte til.
  19. Hjernen henger sammen med startsperra som igjen henger sammen med chip i nøkkelen. Enkleste er kanskje å kode vekk startsperra i hjernen fra 528. Da skal ikke du behøve å bytte nøkkel eller noe mer på den fronten.
  20. E.C.
    Hjulstilling
    Vet ikke helt hva du mener med manuelt, men jeg har muligens beskrevet det du er ute etter her.
  21. Kan det. Merkes mest på lavere turtall. Min hadde ujevn tomgang og døde ut periodevis i tillegg. Sensor bør man kjøpe original, kan fort bli tull med uoriginale.
  22. Den jeg tenkte på ja. Sitter vel på e39 m5 også om jeg ikke husker feil. Synes det ser ganske bra ut. Bør vel passe rett på / uten for mye arbeid. Jeg har det "vanlige" sportsrattet med airbag på min og synes for øvrig at det ser rimelig bra ut også.
  23. Siste M3-rattet fra E36?
  24. Sjekk på deler til salgs her på forumet eller på finn. Det flyter nærmest over av disse da det er typiske deler som tas ut før en bil skal høgges.
  25. Tror du må bytte bunnpanne iaf.
