Sand1
Alt skrevet av Sand1
  1. Ehm Nei. Jeg sjekket litt på min i dag og den hadde "vanlig" vannpumpe,så da er det nok bare de små bensin motorene som har elektrisk pumpe, mens de større bensin motorene og diesel har "vanlig" jeg ser bare den ene lufte skruen. Så da er det nok bare den som skal brukes.
  2. Så ut som sølevann ja @mspec😜 Skal vel være grønn kjølvæske er i alle fall det jeg har fylt i alle år😊 Både på m50, m54 og m47 . Har ikke måtte lufte n47 ennå så er usikker på om det faktisk er lufteskrue på termostaten på egr kjøleren(det var det på m47, men det er ikke samme kjøler) . Men jeg ville nok undersøkt hvor denne fargen på vannet stammer fra? Hvordan ser oljen ut? Hvis den ser fin ut så hadde jeg byttet kjølevæske uansett! Ser ut som n47 har fått elektrisk vannpumpe. Da ska det være samme setup som på denne vidoen 😊
  3. Det var en veldig rar farge på vannet, ossen ser oljen ut igrunn, er den svart og fin eller grå aktig? Synes jeg ser antydinger til majones/gult i ekspasjons tanken.
  4. Aiaiai det er ikke kult. Vil tippe det er termostaten ser ut som du har diesel? Jeg hadde sett på punkt 1 sirkulasjon i ekspansjonstanken. Fyll greit med vann i beholderen når bilen er kald, start bilen uten lokket på, se om den lille slangen om det kommer vann ut der. Gjør det det, punkt 2 luft i kjøesystemet, lufte skrue på lille slangen og på agr termostaten. Er det ikke luft der så ville jeg ha sjekket punkt 3 termostatene sitter 2 stk en vanlig og en på egr kjøleren. Er disse tingen i orden så er det en sansylighet for at det er en litt mere komplisert sak. Sprekk i topp/blokk eller egr kjøleren som er defekt, ellers kan det være så simpelt som en slange som lekker en plass. Mister bilen vann uten om igjenom tank lokket? I utgangs punktet så skal man få en rød lampe i dashen om at kjølevannet er for varmt, men er usikker på hvilken tempratur som skal til for at den skal varsle. Det kan være mulig at den er kobler ut eller defekt også men i å med at du får lest av tempraturen så vil jeg ikke tru det. Men 120 grader er lagt over det som er normalt😊
  5. Tanklokket skal vel åpne opp vis det blir for mye væske/trykk. Denne fuksjonen sitter i lokket. Så det er nok noe som skaper dette. Hvordan er tempraturen på motoren når dette skjer? Finne dette under hiden meny på board computeren. Youtube it, og legg sammen de siste tallene fra vin på bilen. Vis det er er over 90 grader så har du årsaken( kjør en tur og se hvilken verdier som kommer opp under en normal tur. Er det ikke tempraturen så er det trykket som er problemet.
  6. Jeg kan erhindre at det lå 2 like csl biler ut for ca 1 år -1 1/2 år tilbake mener den ene lå til 639 og den andre til 649(eller om det var 739 og 749 tror det var på 6 tallet), den ene var en sikkelig csl uten radio og slikt, mens den andre var litt mere pimpet, da den hadde radio. Km standen skilte vel 10.000km husker den ene lå med 41 000 km begge bilene ble solgt av samme forhandler😊 Og tror dem var import biler😊
  7. Det var ikke selve egr som var problemet men egr kjøleren, den som egr termostaten sitter på, en slikt fikantet sak som sitter føre egr ventilen. Jeg fant ut av det ved og demontere kjøleren, og sette på ny. Da jeg ikke kunne skjønne at det skulle være noe annet. Det var heller ikke store lekasjen. Mulig det var derfor det ikke kom frem på trykktesten. Men det letteste er og få feilsøkt på vanlig måte, og vis man ikke kommer frem til noe så er dette nice to know😉
  8. Vis det er egr kjøleren som lekker vil ikke denne komme opp på en trykktest. Har en som den sprutet inn i innsuget. Så det gikk endel kjølevæske. Var flere runder med feilsøking og trykktester uten og finne noe lekasje, det er ikke sikkert det er tillfelle på din bil, men greit og vite om😊
  9. Hmm høres litt ut som mulig defekt aksel i pumpe, men vansklig og si 100% over internett sjekk link og se om det kan være dette. Er det LUK pumpe så er sannsynligheten høy.
  10. Registret på n47 motoren ligger bak, så det vil du høre bedre ved torpedo veggen eller under fører døren, men ja høres veldig ut som slakk i kjede, men holder en knapp på vibrasjonsdemperen som er det nederste hjulet som reimen går rundt
  11. Start ISTA trykk på opperation/New/Read out vehicle data Så trykker du på complete idification. Velg ledingen din, og set up connection Da finner den feil og leser vin nr selv. Vil se slik ut når den er ferdig, trykk på display fault memory Det vil se slik ut, ikke trykk på calculate test plan, da går du over i feilsøkning av de forskjellige feilene. trykk heller på en av feilene ofor og få mere info det vil se slik ut.
  12. Jeg bestilte bbs ch-r 19" i begynnelsen av januar og fikk levert etter 2 uker, jeg var kjempe fornøyd, men var ikke noe spesielle dimensjoner på min forsendelse. Virket som de måtte bestille fra bbs, når jeg kjøpte for tok ca 5 virkedager før de ble sendt. Jeg hadde kontakt med Hendrik der og han fikset og ordnet fælt for meg. Klarte jo og sende feil bestilling. Så fikk endret dimensjoner og slikt uten noe problem. Synd og høre at det har blitt så mye styr for din del. Håper du får felgene snart😁 Er ryddige oppsett du har valgt deg i allefall😉 Jeg vet at bbs kan være sære på produksjon og etterspørsel. Men fy søren og mye bra som kommer ut i fra fabrikken der🤤
  13. Jeg betalte rundt 433 kr for toppdekselpakning til m54 på gs(febi) Grei kvalitet, gratis frakt ved bruk av gs kort/ til tider med vips, det er med BMW ccn rabatt😉
  14. Har ikke noe erfaring med dette firmaet selv, jeg har dessverre dårlig erfaring med firmaer som har invest, eller har mor selskap som har invest i seg. Som regel har disse invest firmaene bare eksistert i 2 år og har dårlige renskapstall, til det selv slår seg konkurs. Det som er positivt med dette firmaet er at det har eksistert i over 10 år, og har ligg ryggdekning for å måtte ta et tap, Ser eieren av firmaet, har tidligere vært dagligleder/eier for finnøy fisk. Noe som igjen gjenspeiler seg i at han kan muligens butikk. 10 år og ikke noe negativt på google er rimelig bra jobb. Det skal jo sies at det er ikke sikkert at firmaet har vært aktivt hele tiden, men vil anta det Jeg vil allikevel anbefale og gå nøye over bilen! finne alle feil som finnes, og ikke ta alle garantier og slikt for god fisk. kan være feil som ikke blir dekt av garantier! Å det er som regel vanskelig og få ting igjenom etter handel. Er det noe feil du merker som burde være gjort, ikke ta bilen uansett hva som blir lovet, utbedr feilen og kom heller tilbake
  15. Ista p må du vel ha strøm på bilen da den kjører mange andre oppdateringer på andre moduler, jeg har ikke turt og prøve uten strøm, har ikke tenkt til det heller Men ncs og carly kan vel muligens gå da det ikke roter seg inn i andre moduler? Har ikke brukt carly appen, da jeg har icom. Mulig jeg må vurdere dette litt fremover da, høres jo vanvittig enkelt ut og slippe og styre med tilkobling og venting på at pce og slikt skal fyre opp. Ista d vet jeg at man slipper og koble til strøm. Men får advarsel når man kobler seg opp med ista p.
  16. Ista p kan du fjerne lyden, men ikke varslet i dashbordet. Enkel sak og få til, kan ta kontak med noen av dem som er oppført på den store diagnose tråden. Da finner du noen som bor nærme deg. Vil anbefale deg dette, da de har utstyr til og holde spenningen riktig under programeringen samt sikker kobling til bilen. Får du spenningsfeil under en slik opprasjon så kan det bli kostbart, eller vis tilkoblingen blir brutt.
  17. Ser ut som du har trøbbel med batteriet. Gå inne på skjult meny på bc og mål spenningen. Eller bare ta et voltmeter og mål direkte på batteriet, skal ikke være under 12,3 volt og skal ikke falle under 9 volt ved prøv på start. Kan være bra spenning men batteriet kan være slitt. Så da detter det under 9 volt ved belastnig. Kan muligens redde det ved og lade, men som regel er det ferdig. Har du ibs på jordingskabelen må nytt batteri kodes/registreres. Vil anbefale og ikke bruke start kabler vis du abselutt ikke må. Vis du må bruke dette bruk årtlige kabler med overspennings vern på kontakt punktene under pansret på passasjer siden. Er disse tingene i orden så kan det være ledningen som går fra batteriet og til "sikringsboksen" men tror ikke dette var problem før 07 mod og nyere.
  18. Såpass! Det var engang et hyggelig forum detta. Men synes det har blitt litt fritt vilt her. Men om beste foreldere eller ei. Så hadde jeg forventet av Bavaria og løse problemet. Du har kjøpt en ny bil som man forventer er premium. Har de byttet ut bremsepastaen med noe annet miljø vennlig som har blitt sagt. Så har de egentlig tråkket i salaten selv. Da de selv har bekreftet at det stammer fra produksjonen. Hadde det vært privatimport bil så kan jeg forstå at det er vanskligere og få dette i mellom på goodwill. Men norsk solgt burde man forvente mer. Da de har en kraftig bra påslag i forhold til norske garantier og kjøpslov. Jeg hadde ikke gitt meg pga prinsipp sak. Men er nok lettere og gi f men føler du selv det er rettferdig?neppe. Jeg hadde ikke gitt meg i allefall
  19. Gs bildeler selger også Er du usikker så kan du bestille begge og returnere det du ikke bruker, men de tar vel 20% i returgebyr. Men i prinsippet så er det angrerett på nettbutikk, men må da betale for frakten så går vel oppiopp, det er vel en mulighet for vis det er en lokal gs. som har dette på lager så slipper man retur gebyret da de pleier og ha dette på lager😊.
  20. Er det diesel? Byttet du også egr termostaten, eller bare kjølevannstermostaten?
  21. Sand1
    død e92
    Høres litt ut på symtomene at det er pluss kablen på sikringsboksen. Se link:
  22. Må kodes, Se link for noen i nærheten av deg som kan gjøre dette:http://bimmers.no/forums/topic/690841-den-store-diagnose-tråden-oppdatert-180313/ Event så kan du bytte til facelift lampert, Men det koster maassse penger. Så koding er nok det beste alternativet.
  23. Det er alfa omega og vil nok kanskje hatt en stabil usb tilgang, og ikke noe ebay kabel. samme kabel som er fra onestopelectronics. og ikke wmvare. reinghold nativ er tingen. Du må også oppdatere moduler som er koblet til dde/dme det får du ikke noe valg på. Men forsk litt i ista d der skal det mere til for å kludre det til. Et veldig nyttig program. Når den er ferdig med full scan så kan du trykke på caluculate test plan og der vil du få detaljert beskrivelse av hva ohm verdier på sensorer og slikt skal være. Du kan også sjekke Masse verdier på feks fuel rail og grader på vanos osv. Men dette husker jeg ikke hue for øyeblikket.
  24. Ja det er litt forskjell, Dette var med icom a2(der kan du koble optisk kabel in på enheten, var morsomt og få det til.Det tar ikke så lang tid med bare dde/dme. Er cic enheten som tar tid og gb. Det som er viktig er å ha en stabil strømforsyning til bilen når du skal leke med modulene i bilen, den skal ikke under 13,8 volt og minum 70amp lader er anbefalingen fra bmw. gjelder alle bilene. Det er mulig at det blir oppgradert i fremtiden til 100 amp men bare i biler etter denne produksjoen, men dette er bare et rykte jeg har hørt fra produsenten av ladere at de holder på med å jobbe med. diagnosen er det ikke noe stress med. start opp bilen og koble til dcan/icom mens bilen går så får du slettet feilmeldinger og sjekket feil som er lagret.
