Rune-K
    9
Alt skrevet av Rune-K
  1. Jeg skal drive litt feilsøking på en M70 motor imorgen som plutselig har begynt og bruke mye bensin. Tenkte og høre litt her om ideer. Den har ligget på rundt 1,1 liter hele tiden men for en måneds tid siden så skjedde det noe og den begynte og bruke nesten 2 liter på mila. Det jeg har tenkt kan gjøre det er en defekt trykkregulator slik at bensintrykket blir for høyt eller at en dyse har blitt så slitt at den spruter inn alt for mye bensin. Noen som har noen andre ideer? Og måle bensintrykket er greit men for og finne ut om en dyse lekker så må man vel skru ut tennpluggene for og sjekke. Ulempen er jo at det er endel timers jobb. Jeg har et gammelt BMW diagnoseapparat fra 80 tallet som jeg tenkte og koble på men jeg vet ikke om det er nøyaktig nok til og identifisere hvis en sylinder får for mye bensin.
  2. Det er nok bare nerder som oss som tenker slik. 99% av nybilkjøperne gir blanke i hva som er under skallet. Det er bare "tullinger" som oss som aldri skjønte greia med New Beetle. Er jo ikke noen poeng og betale ekstra for og få en trang Golf.
  3. Bare og komme bortom, jeg bor ikke langt fra Christer.
  4. Da jeg jobbet som bilopphøgger så var det ofte vi måtte kappe av boltehodene. Etter at drivakselen var vekk så holdt det som regel og ta en rørtang e.l. på boltene som satt igjen på medbringeren. Så fort boltehodene var borte så var også spennet i boltene vekk og da kunne vi ofte bare skru de ut med fingrene.
  5. Dårlig kontakt fører kan føre til sporadiske feil ja. Prøv og framprovoser feilen. Røsk og riv i alle tykke ledninger du ser mens motoren går. Noen ganger må man bare være litt hardhent.
  6. Når det gjelder brukt bil så er det sikkert slik du beskriver, jeg snakket om ny bil.
  7. Jeg ville gjort på den måten ja. Husk filter i tanken. Hvis du vil ha det mere originalt etterpå igjen så er det jo fort gjort og fikse det mens tanken sitter i bilen. Den kulen du hører i tankarmaturet er flottøren og det er helt riktig. men den glir langs med to tynne motstandstråder for og gi utslag på instrumentet. De trådene er så tynne at jeg har vært borti at de har rustet i stykker ved mye vann i tanken. Den enkleste måten og sjekke på er og koble på ledningen, slå på tenningen og sjekke instrumentet mens du heller på armaturet. Nålen skal gå fra tom tank til full mens du heller på armaturet. Hvis de har røket er det ikke mulig og reparere. Hva som er billigst og enklest og få tak i av armatur med eller uten den pumpen i tanken kan være vært og sjekke ut før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.
  8. Høres veldig ut som dårlig kontakt et sted ja. Uten og være ekspert på 1 serie så ville jeg sjekket hvordan jordingen fra batteriet er skrudd fast og sjekket tilkoblingene på starteren. Hva med tilkoblingen og ledningen mellom dynamo og starter? Den letteste måten og sjekke et tvilsomt kontaktpunkt på er og måle spenningen over det. Hvis du setter voltmeteret mellom motorblokka og et godt jordingspunkt i motorrommet mens motoren går bør du ha tilnærmet 0 volt. Har du ikke det er den jordingsledningen du har bilde av dårlig.
  9. Jeg har aldri skjønt hvorfor noen kjøper noe annet enn Skoda når man skal ha et Folkevogn produkt. Alle de andre synes jeg er voldsomt overpriset. V8 motoren i Barokengelen er en fin konstruksjon. De tok nok og tittet endel på div. amerikanske modeller men den er bl.a laget helt i lettmetall og er en veldig kompakt konstruksjon. Det første som slår en når man titter i motorrommet i en 502 er hvor liten motoren er.
  10. Nei. Men hvis Omega har utvendig pumpe så er den utvendige lik og den er tilnærmet lik Biltema 52-250 igjen. Og da trenger du ikke noen innvendig pumpe. Prøv med kun den utvendige du har først og hvis den fungerer dårlig så har du endel forskjellig og velge fra. BMW brukte den samme utvendige pumpen på stort sett alt fra 318i til 745i. Noen med pumpe i tank i tillegg og noen uten uavhengig av type motor. Edit. Hvis tankarmaturet ditt har stått i dårlig bensin lenge så kan det hende motstandstrådene til tankmåleren har røket.
  11. Jeg ville bare ha kuttet ut den pumpen som du har i tanken. Mange M30 med 3,5 litern klarer seg greit uten. Hvis du merker ettervært at den utvendige pumpen sliter så ville jeg bare ha byttet denne med Biltema 52-250. Det spørs jo også hvordan tilstanden på den utvendige pumpen er når man så hva slags tilstand resten av systemet var i. Stort sett alle biler fra 80 tallet med Bosch L-jetronic eller Motronic innsprut som har utvendig pumpe brukte den samme pumpen. Bl.a Volvo, Opel og Peugeot. Det kan skille litt på de elektriske tilkoblingene men ellers er det likt. Bare og ta seg en tur til høggern og lete. Modeller som har K-jetronic, bl.a. VW og Mercedes passer ikke.
  12. Nå er det sikkert 20 år siden jeg byttet tank på E28 men så vidt jeg husker så er det enklest og feste alle de tynne lufteslangene på tanken først. Det samme med den gummileppen som er rundt påfyllingsrøret. Så er det bare og finne en kamerat som kan sitte i kofferten og dra pent i lufteslangene samtidig som du ligger under bilen og løfter tanken på plass. Husker det var en ordentlig fiklejobb og få alle de tynne slangene til og ligge riktig etterpå. Tror jeg lagde de litt for lange også ble de kappet til riktig lengde når tanken var på plass. Lykke til. Har du bestilt nye de tre gummilisten som er klistret fast oppe på tanken? De er der for noe støydemping så vidt jeg husker. Det var noe med vibrasjoner mellom tanken og gulvet i kofferten. Eller liker jeg jobben du gjør, ser ut som et greit prosjekt det der.
  13. Dette bildet bare beviser den gamle tesen om at en hekkspoiler øker marktrykket tilsvarende vekten av vingen.
  14. Jeg er helt enig @Fredrik Jeg synes at man kunne startet med og finne ut hva man absolutt måtte samarbeide om også stoppet der. Jeg leste en interessant artikkel for en stund siden og essensen der var at store internasjonale organisasjoner hele tiden måtte finne på nye arbeidsoppgaver for og holde seg relevante. Det er noe i det. Margrethe Vestager har man såvidt hørt om her i Norge også. Jeg har vel fått et ganske positivt inntrykk av henne. Det hun driver med opp imot de store IT selskapene er et eksempel på hva som man må samarbeide om. Hvordan Norske tariffavtaler skal tolkes i Norge har de ikke noe med.
  15. Jeg er veldig spent på Brexit selv. Jeg hadde håpet at EU ville gått litt mere i seg selv da avstemningsresultatet var et faktum men i stedet så virker det som at flesteparten i Brussel bare er glade for at UK forsvinner. Det er jo en grunn til at såpass mange i Europa ikke ser at EU er en fordel for dem. Jeg kunne skrevet mye om EU og hvorfor jeg kjørte 12 timer i bil i 1994 for og stemme nei men dette er vel ikke forumet for det. Jeg er for frihandel og internasjonalt samarbeid men synes ikke måten EU har utviklet seg på er den riktige måten og gjøre det på. Det EF/EEC var på 60 tallet kunne jeg nok stemt for men ikke hvordan det er nå. Som en liten illustrasjon på hva som er galt så sendte NRK radio for en stund siden en dokumentar om hvordan Norge fikk unntak for tunneldirektivet. Man hadde tatt med toppbyråkraten og kjørt vestlandet rundt. Interessant og høre på men de stilte ikke det viktigste spørsmålet. Hvorfor skal man i Brussel bestemme hvordan man bygger tunneler i Norge. Det har de ingenting med.
  16. En interessant film. Huske jeg så den for en stund siden. Det er alt for lett og skylde på fagforeningene men det er så mye mere som denne filmen viser. De var ikke uskyldige de heller men det var en kombinasjon av så mange ting. Det er jo litt ironisk at veldig mange av de japanske bilene solgt i Europa blir lagd i England. Her er en film fra 1980 med noe av det samme temaet. Jeg synes de siste 3-4 minuttene sier alt. Når det tar over dobbelt så lang tid og montere dørlåsen i England kontra Tyskland da har du et problem.
  17. Han kjørte Rover 75 ja, sant det. Er vi litt rare fordi vi husker best hva slags bil som hovedrolleinnehaveren kjører? Håper ikke det. Husker jeg fortalte noen venner av meg at det hendte jeg så de første 10 minuttene av Derrick bare for og finne ut årstallet som episoden var laget basert på bilene de brukte. Da trodde de jeg hadde klikket helt.
  18. Det er litt synd at BMW måtte kvitte seg med Rover, men når BMW var et mye sterkere varemerke i stort sett hele verden bortsett fra i UK så var det nok ikke noen vei utenom. Tenk om BMW kunne fortsatt med kun biler som har drivhjulene plassert på det riktige stedet også kunne gnagerbilene vært Rover eller Mini. Det var nok helt riktig av skaperne av den britiske komiserien "Keeping Up Appearances" at hovedrollen kjørte en Rover. Det er forøvrig det eneste jeg husker fra den serien, er nok litt nerd.😄 Slikt samarbeid som vi ser med den nye Z4en blir det nok bare mere av i framtiden. Utviklingen av nye biler blir bare dyrere og dyrere så slike nisjemodeller blir for kostbare og utvikle alene.
  19. Ja det stemmer. En venninne av meg kjørte en slik i endel år. Hun var veldig nøye med og påpeke at det var en MG og ikke en Rover. Nå var ikke kvaliteten på Rover 75 så galt som alle skal ha det til. Søskenbarnet mitt jobbet som BMW mekanikker når den kom og han likte godt den bilen men med riktig motor. V6 motoren var det visst aldri noe problem med men fireren var heller dårlig. De andre modellene til Rover fra den samme tiden var visst bare sorgen.
  20. Jeg glemte Espada, den eneste Lamborghinien som jeg virkelig har sansen for. Rover har hatt endel kule biler, synd de har forsvunnet. Jeg synes fortsatt Rover 75 er en fin bil. Og engelskmennene kan være like sære som franskmennene bare på en annen måte. Hva med Austin Allegro med firkantet ratt. En kammerat hadde en slik en og rattet henger fortsatt på garasjeveggen hans. Husker da jeg var høgger og skrudde opp en Volvo 850 motor. Den imponerte stort, det var et kvantesprang fra den gamle B230 motoren i Volvo 240. Audi ble jeg vaksinert mot etter noen år som høgger kanskje med et lite unntak for Audi 90.
  21. Programmene til Jay Leno er alltid interessante. Har akkurat sett videoen om Bizzarini. For en stund siden så var det snakk om biler vi hadde på veggen da vi var unge og som vi drømte om. Jeg hadde ikke det, det var heller av romfergen. Men jeg hadde nok litt sær smak når det gjaldt biler allerede da. De jeg kan huske at jeg leste og drømte om var ikke de vanlige sportsbilene men heller de litt sære. Jeg har prøvd og huske noen av de, og som jeg fortsatt har veldig sansen for. Av sportsbiler så var det bl.a. Masserati Bora, Ferrari Daytona og Lotus Esprit. Men også de helt spesielle som Isdera hvis noen fortsatt husker de. Har også alltid hatt sansen for Morgan, Porsche 928 og BMW M1. Av andre biler så sier alle at Jaguar E-type er fin, jeg har mye mere sansen for Jaguar MK2, Aston Martin Lagonda eller Citroën SM. Eller hva med en Facel-Vega, kanskje en Cord. Hva med Jensen interceptor. Diverse Lancia fra 50 og 60 tallet er også tøft. Jeg kunne sikkert kommet på flere men som dere ser så har jeg litt spesiell smak. Hadde jeg hatt råd så hadde det stått en Morgan Aero 8 i garasjen.
  22. Ikke for og være kjip nå men pleier ikke disse tankene og ruste i stykker på de små lufterørene ved siden av påfyllingsrøret? Det varmeskjoldet skal vel ikke være lakkert. Det vil vel bare forsvinne igjen av varmen fra eksosen. Ellers så liker jeg tankegangen din men og bruke nye skruer. Jeg har tar alltid og bestiller nye skruer fra BMW. Det koster så lite i den store sammenhengen og gjør alt så mye triveligere.
  23. Jeg fikk søsteren min som er maler til og fikse mine. Hun smørte på noe lakkfjerner men hun måtte ta det i flere omganger. Det var den kraftigste lakken hun hadde vært borti. Etterpå var det bare og spraye på ny klarlakk.
  24. Uten og ta stilling til hva det skyldes så synes jeg luften i Oslo på vinteren har blitt betraktelig dårligere på de 18 årene jeg har jobbet der. Jeg må gå en god del mellom Oslo S og jernbanens verksted i Lodalen og når det er på det verste så er det akkurat som om det er noe som stikker og klør hele tiden i halsen, synes ikke det var slik for en 8-10 år siden. Om det er diesel biler, svevestøv, utslipp fra båter eller noe annet vet jeg ikke. Luften i Oslo på vinteren er i vertfall ikke god så noe bør gjøres.
  25. Som jeg skrev i en tidligere tråd. Hvis du ikke vet noenting om sist det ble tatt service på motoren så sjekk det åpenbare som plugger og luftfilter. Sjekk også for falskluft. Jeg vet ikke hvor kjenslig motoren du har er for det men en kamerat har en 88 modell 750. Den trakk en masse falskluft gjennom toppdekselpakningene, når jeg fikk byttet de så sank forbruket med nesten en halvliter. Så det er en god regel og sjekke det helt åpenbare.
