A.A
Alt skrevet av A.A
  1. Har ikke bytta de selv, bytta på min N52, men der er mebraen ekstern. Leste om disse da, kjenner folk som har brukt det med suksess. Du finner de på f.eks. Autodoc fra flere merker: https://www.autodoc.co.uk/esen-skv/19438804#membrane-crankcase-breather Blir original funksjonalitet.
  2. Det sitter PCV‑membran i toppdekselet på N53, men du må ikke bytte hele dekselet. Det finnes ettermarkeds‑kit hvor du bare bytter selve membranen/lokket, og mange bruker dette uten problemer. Kvaliteten varierer litt mellom produsenter, men det er absolutt en grei løsning hvis resten av dekselet er i orden.
  3. Jeg tror ikke dimensjonen (205 vs. 195) er hovedproblemet her. Smalere dekk kan gi litt bedre isgrep i teorien, men i praksis er forskjellen ganske liten – Det finnes flere uavhengige tester – blant annet fra TyreReviews – som viser at dekkmodell og tilstand betyr langt mer enn bredden. Det som derimot kan forklare dårlig grep: Gammel eller hard gummi Selv med bra mønster kan vinterdekk være helt ferdige hvis de er lagret varmt eller i sol. Hakka 9 og 10 er gode dekk, men hvis gummien er blitt hard, er løpet kjørt. Feil dekktrykk For høyt trykk gir dårligere isgrep. BMW oppgir trykk for standarddim, så med 205 kan du prøve litt lavere trykk innenfor det trygge. Bilens oppsett Feil hjulstilling, senk, stivere stabstag eller feil ET kan gjøre bilen mye mer nervøs på vinterføre. Forskjellige dekk foran og bak Hakka 9 og 10 har ulik piggteknologi og gummiblanding. Ikke farlig, men det kan gi litt ubalanse i hvordan bilen oppfører seg. Kort sagt: 195 kan gi litt bedre grep, men ikke nok til å forklare det du beskriver. Jeg ville først sjekket dekkenes alder/tilstand, trykk og hjulstilling. Dårlige eller harde vinterdekk er ofte synderen, selv om de ser fine ut.
  4. Selger også kanalskjørt til E46: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/434542041
  5. Ta kontakt her om du vil gjøre et kupp, skal ikke ha mye for dette. Er litt diverse deksler og motorisert solskjerming til bakruta også.
  6. Fin bil. Har du navn på produsent eller forhandler/trader av eksos?
  7. Ja, når dere sier det, jeg tok det på chat etter å ha fått levert diverse Ridex deler. Så må nok kontakte support.
  8. Det er en innstilling ett sted, finner den ikke igjen i farten, mulig det er på nettsiden. Hvor du kan ta vekk et valg som gir Autodoc tillatelse til å sende det de mener er tilsvarene varer. Tar du vekk det valget får du bare det du bestiller.
  9. Selger delskinns stoler til E46. Manuelle stoler. Passasjerstolen er veldig fin. Se detaljer på finn. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/436449558
  10. Når bakpotten er typegodkjent, krever den ikke godkjenning fra SVV – det tilsvarer å montere en original eller uoriginal erstatningspotte. Det kan være lurt å få det inn i vognkortet for å unngå misforståelser ved kontroll langs veien, men det kan også gjøres ved eventuell pålagt teknisk kontroll. Kostnaden er den samme uansett.
  11. Hei. Har du noen gamle E46 Coupe dører liggende etter at du har byttet på din bil? Jeg er ute etter dører som ikke trenger å være i god stand, bulker og litt rust går fint. Også fram skjermer pre-LCI kan være av interesse. Helst på Østlandet et sted.
  12. Nydelig garasje anlegg. Jeg gikk til innkjøp av en Z4 her for en tid tilbake. Den har også fått nytt bensinlokk, og Lemførder topplager ligger klare Leste du hadde problemer med dine topplager, det jeg har lagt merke til på mine, som jeg skal gjøre noe med før montering, er et det er kun ett tynt lag "tørt" fett på undersiden av kulelageret. Om man kikker nedi/oppi på toppen av kulelagre er de helt tørre. Så antagelig ikke rart de ryker fort. Greit å sjekke om BMW har spandert på litt mer fett før montering. Tragisk det som skjer med kvaliteten på deler, alle "Made in Germany" merkene har jo snart flytta all produksjon til Kina/lavkostland.
  13. A.A
    Type pluggnøkkel
    Noen motorer krever en vinklet pipe, vet ikke hvordan det er på B38, og den er heller ikke listet spesifikt her. Men denne passer spesielt til BMW motorer som har vinklet hull (med flere). Laser Tools 6371 Spark Plug Socket 3/8"D 14mm
  14. Hehe, husker jeg gjorde akkurat det samme på en E36 jeg hadde en gang i tiden. Hullet ruster så det blir for trangt. Den kappa som sitter igjen der må også ut, så må du sikkert slipe/pusse hullet litt større så du får ny sensor nedi. Du skal kunne se ABS ringen ned i det sensor hullet.
  15. A.A
    B58 tråden
    Jeg hadde bil med B58, herlig motor. Der forsvant det også kjølevæske fra den var ny uten så my spor. Men man kunne etter hvert skimte litt hvitt "pulver" under/utenfor lokk på ekspansjonstank. Når jeg byttet lokket ble det slutt på etterfylling. Så om du ikke har noen synlige lekkasjer ville jeg begynt med å bytte lokket.
  16. Gratulerer med flott bil! Har en eldre Z selv, veldig artig å kjøre cab. Motoren er fantastisk, trekker bra uansett gir. Angående oljeskift, på min tidligere bil med B58 delte jeg første skiftet i 3, deretter delte jeg skiftene i 2, altså ca. 10, 10 og 10 så 15 og 15 osv... Synes 30 er litt mye.
  17. Det er ikke VANOS Solenoid/magnetventil du mener da, de kan du bytte plass på for og se om feilen flytter seg fra inntak til utblås eller motsatt. Nr 1 på bildet. https://www.koedbmw.com/no-no/product/11367584115
  18. Ref kommentaren om at Brakes er samme gjengen som GS. Jeg så etter EBC bremseslanger, på Brakes sin nettbutikk kom det opp to varianter, men uten delenummer (se bildet), så det var ikke lett og navigere. Så jeg ringte og spurte hvilke jeg skulle bestille. Bestilte da den jeg ble enig med selgeren om at var riktig til min bil. Når bremseslangene kom var det så klart feil. Og hvem sin feil var det? Jo det var så klart min feil, og at jeg hadde snakket med de på telefonen før kjøp kunne ikke stemme 🤯 Og ikke hadde jeg brukt reg.nr. 🤠 Fikk kranglet meg til retur, noe som skulle vært en selvfølge i slike tilfeller.
  19. Jeg har også dessverre flere dårligere erfaringer med GS reklamasjon/service, de er vanskelige og til tider gir de blanke i norsk kjøpslov (mulig de ikke kjenner den). Koed har alltid hatt super service for min del. Men sikkert noen som har opplevd andre ting der også.
  20. Når jeg hadde bil med serviceavtale nektet de og utføre service før tiden. Avtalen gjaldt bare når bilen varslet service 🤷‍♂️
  21. Jeg synes også det ser ut som kopi felger, M merket er også "kopi" og sitter feil vei. Og Sunny dekk 🤔 Det skrives jo at det er 437M design i teksten, så mulig det hintes til at det er kopi felger. Stiv pris.
  22. Selger tårnstiver til BMW 1-serie E81/E82/E87/E88 Bensin Se annonse på finn: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=343810117
  23. 5x114,3 🤔 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=341526829&ci=2
