57 -
Om kristofferertsland
- Bursdag 12/27/1994
Kjønn:
Mann
Bosted:
Oslo
Kjøretøy
2018 530e sedan
kristofferertsland's Achievements
kristofferertsland begynte å følge Hva er denne til?
Jordingskabelen på bildet (del 8 )var røket på min G12 7-serie. Den går mellom chassiet på bilen og bakre stabilisator, men er ikke innom HSR modulen til bakakselstyring. Fikk ingen feilkode i dashbord, men den ble nevnt under EU kontrollen i fjor.
- 1 svar
- spørsmål
- jordingskabel
(og 2 andre)
Merket med:
Hei, kan man starte luftkompressoren til luftfjæringa på en G12 7-serie manuelt med ISTA? Har skiftet kompressor og ventilblokk, men mistenker problemer med VDP modul. Bilen er nå helt nede på alle 4 hjørner etter at ventilblokken ble skiftet. Hvis man kan, hvilken versjon av ISTA bør man laste ned og hva slags OBD kabel bør man få tak i? Takk på forhånd
mossing 92 reagerte på et innlegg i et emne:
Syvert reagerte på et innlegg i et emne:
mslello reagerte på et innlegg i et emne:
Kolstad Jr. reagerte på et innlegg i et emne:
StigJ reagerte på et innlegg i et emne:
Tony Soprano reagerte på et innlegg i et emne:
Marius2002 reagerte på et innlegg i et emne:
Rita G reagerte på et innlegg i et emne:
papertiger reagerte på et innlegg i et emne:
Lars S reagerte på et innlegg i et emne:
Skal jeg bytte inn syvern i denna 🤔 07bf4d72b3775013206faa23d58f57b0.mp4
Luftfjæring bak på 2013mod BMW 525 F11 d xDrive Touring
emne svarte i kristofferertsland sin sverressen i Teknisk
Høres ut som om belgen din er defekt. Hvis du kun skiftet på venstre side og belgen på høyre er original så ville jeg skiftet den. -
kristofferertsland reagerte på et innlegg i et emne:
Som tittelen tilsier sitter jeg å kikker litt på Finn.no, og lurer på om noen har erfaringer med disse bilene og drivverket? Fattern har hatt en 530e noen år uten problemer, og lurer på om syvern har flere problemer pga. Mer avansert teknologi og utstyr? Vet at bilen har en karbonkjerne, samme som I3, er det noen problemer relatert til dette? Hvor lang levetid er det på laserlysene?
Får ikke opp bakdøra på høyre side, det er ikke noe motstand i dørhåndtakene verken inne eller ute, så mistenker at kabelen har ryket eller hoppet av. Noen som har noe triks eller nødløsning for å få opp døra? 2018 G30 530e
Vurderer å ettermontere comfortstoler. og få dette kodet inn. Noen som vet hva dette koster og hva det vil ha å si på verdien til bilen ved et eventuelt salg i framtiden, sånn med tanke på at bilen ikke hadde dette originalt? Det står halvelektriske sportsseter uten korsryggstøtte i bilen idag. 2018 g30 530e
Girkasse problem på 2012 M550d Xdrive
emne svarte i kristofferertsland sin kristofferertsland i Teknisk
Det skjer ikke når man er i sport+, kun i comfort og sport. Som om girkassa må forberedes til å akselerere. -
Øker i turtall og går ned når 2 gir kobles inn -
Går inn i fri i 1 sekund, før den kobler kraftig inn i 2 gir. Nesten som om den bommer på giret. -
Noen andre som har opplevd at girkassa kobler ut i 1 sekund ved giring fra 1 til 2 gir under kraftig gasspådrag, før det så drar på maks? Skjer kun når man ligger i comfort og plutselig skal dra på hardt ut fra lyskryss, skjer ikke hvis man allerede ligger i sport+ Bilen fikk komplett girkasseservice rundt juni 2021. Hører ingen ulyder, bilen girer fint og mykt og er ingen sluring.
Registeret sitter bak mellom girkasse og motor på denne her og? Trodde det kun gjaldt 4 sylindrede dieselmotorer.
