Sablabra Skrevet August 25, 2017 Share Skrevet August 25, 2017 On 17.8.2017 at 3:26 PM, Otis said: @Sablabra Begge feilkoder tyder på lekkasje på trykksiden. Har kjørt diagnose på bilen, og begge de to feilkodene forsvant, så nå er det bare 2 glødeplugger som gir feilkode, men bilen får forsatt ikke riktig mener jeg. Skjer fint lite før man nærmer seg 3000rpm. Må vel kanskje nevne at DPF og EGR ble kodet vekk hos et chiptuning verksted, av typen verksted som ikke vekker noe tillit hos meg, uten at jeg kan noe serlig om dette, og selv bil bilen var chippet med schmiedmann chipp så måtte de legge inn deres egen tuning software. Har snakket med dette verkstedet, og de sa at den kunne programeres om for mer bunndrag, men jeg føler fortsatt at noe er galt, og den burde ha bedere bunndrag? Hva tror dere? Noe galt med bilen som hindrer bunndrag, typisk turbostyring, eller dårlig chipping hos det verkstedet som chippet den, og at det kan fikses hos de men en annen "map"? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Syverud Skrevet August 29, 2017 Share Skrevet August 29, 2017 On 2/1/2017 at 21.37, TRF-Racing skrev: Syverud: TRF Steg 2+ (utgått) gav 230hk. Men vi har fortsatt TRF Steg 2 som gir 215hk. Nm?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Syverud Skrevet August 29, 2017 Share Skrevet August 29, 2017 Hvordan vet jeg hvem størrelse jeg skal bestille av swir flapsa? 22mm eller 33mm? 2000mod M57d25. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet August 29, 2017 Forfatter Share Skrevet August 29, 2017 Du bestiller av TRF Performance, og får riktig størrelse, GARANTERT, første gang. Maxmek og Knutmyr reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet September 10, 2017 Share Skrevet September 10, 2017 (endret) Noen som har egne referanser på hva en e39 530d aut facelift touring med lett tuning ligger på 0-100? Tatt en motorservice på min no, ramla fra 13 til 9 sek med ny LMM og bytta fra KN som såg forferdelig ut til org filter. Så fikk jeg det ned til ca 8,3 med ny turbotrykksregulator og vakumslanger på den og inn på turbo. ( fant flere med flisa ender der ) + dieselfilter, men det er nok urelevant. ( obs mine målinger er grove ) føler motor går ok, kassa er ikke ok så tror selv det er der det stopper. skal få lest/sletta feilkoder nå som ting virker å være mekanisk noe lunde på stell så ikke det blir falske feil klarer ivertfall å få antispinn til å slå ut på våt veg no, før slo den ikke inn på grusveg engang. Det smeller også markant mere i kassa, så noe er på rett veg. ( er vell eneste personen som synest det er positivt ) Endret September 10, 2017 av hsd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet September 10, 2017 Forfatter Share Skrevet September 10, 2017 Jeg har lagt ut tallene fra min egen her en gang (det var en 2001 530d M-Sport - sedan, automat). Jeg kom meg rett under 7 tallet (6,9 tror jeg, kanskje enda lavere). Denne hadde da TRF Steg 2 med noen småjusteringer. hsd reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet September 10, 2017 Share Skrevet September 10, 2017 Var det i drive eller sport da? Mine tall er målt i drive, for i sport bruker den 2 sekunder mere. Slik den var tidligere, brukte den 3 sekunder mere kontra drive. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet September 10, 2017 Forfatter Share Skrevet September 10, 2017 Tja, si det. Vil tro sport eller manuell. (det er vel typ 7 år siden) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet September 10, 2017 Share Skrevet September 10, 2017 Vet at ved fjerning av DPF på litt nyere biler så programmerer du bort funksjonene og endrer på parameter o.l, men hva med biler som kun har katalysator, gjør du noe der da? Min har downpipe og egr delete ( kinagreier trolig ) men jeg tviler på det er lagt tilrette for ivertfall egr i styringa. Dersom vi snakker om "kun" Steg 2 + egr/evt katt deaktivering er det da mulig å bare sende styringa nedover til deg? vet du nevnte ved bytte av turbo ønskte du bilen med deg. Liker veldig dårlig å kjøre rundt med tuning jeg ikke har kontroll på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet September 10, 2017 Forfatter Share Skrevet September 10, 2017 Du kan sende inn ecu til oss og få lagt inn Steg 2 ja (og evt EGR deaktivering). Vi kobler til et lite "ledningsnett" og programmerer på samme måte som vi OBD. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The_transporter Skrevet September 15, 2017 Share Skrevet September 15, 2017 God dag folkens! Jeg har et snodig problem med min e46 320. Det er en m47d20 i den, 2000modell. Bilen har fungert feilfritt hver eneste dag, starter alltid, låter som et steinhuggeri de første minuttene og så blir det mer som en traktor. Plutselig her om dagen så ville den ikke starte. motoren sviver og sviver. Jeg kan sitte å dra den på starteren i 20 minutter om jeg vil, vil ikke starte. (jeg gjør såklart ikke det, vil ikke brenne opp starteren) Men om jeg gir bånn gass vil den til slutt begynne å puttre litt og den blåser ut en deilig frisk grå røyksky. Jeg får omsider start på den, med middels gass, men den stopper så fort jeg slipper gassen. prøver å starte den et par ganger til før den plutselig kommer seg og går som den skal. Da går den fint i flere dager før den plutselig er slik igjen. Noen som vet hva som kan være årsaken til dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZyWiz Skrevet September 15, 2017 Share Skrevet September 15, 2017 17 minutter siden, The_transporter skrev: God dag folkens! Jeg har et snodig problem med min e46 320. Det er en m47d20 i den, 2000modell. Bilen har fungert feilfritt hver eneste dag, starter alltid, låter som et steinhuggeri de første minuttene og så blir det mer som en traktor. Plutselig her om dagen så ville den ikke starte. motoren sviver og sviver. Jeg kan sitte å dra den på starteren i 20 minutter om jeg vil, vil ikke starte. (jeg gjør såklart ikke det, vil ikke brenne opp starteren) Men om jeg gir bånn gass vil den til slutt begynne å puttre litt og den blåser ut en deilig frisk grå røyksky. Jeg får omsider start på den, med middels gass, men den stopper så fort jeg slipper gassen. prøver å starte den et par ganger til før den plutselig kommer seg og går som den skal. Da går den fint i flere dager før den plutselig er slik igjen. Noen som vet hva som kan være årsaken til dette? Feilkoder... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The_transporter Skrevet September 15, 2017 Share Skrevet September 15, 2017 Joda, det er vel og fint men finnes det noe jeg fysisk kan sjekke frem til jeg får mulighet til å ta diagnose? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pekka Skrevet September 15, 2017 Share Skrevet September 15, 2017 Har nå 54.000 kilometer med TRF Steg II, DPF delete på E61 525d LCI. Er veldig fornøyd, bilen går som en kule, er dønn pålitelig, og forbruket er lavt. Fremtidige planer/drømmer: Bytte til 530d svinghjul for å få fullt moment lavere i turtallsregisteret, samt handle turbo, dyser og mer programmering fra TRF. 270hk er mer enn nok, men 350 enda bedre Shattered, johanngj og TRF reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The_transporter Skrevet September 16, 2017 Share Skrevet September 16, 2017 Har hatt diagnose i dag, fant ingen feil relevant for startproblemer Derimot luktet det diesel mens bilen stod å gikk. Drypper fra vp44 og den eneste plassen som var fuktig var denne. Sitter i bakkant av pumpen under dyseledningene.Denne lekkasjen suger sikkert inn luft når motoren er inaktiv i mange timer. Det er ventilen for timing etter hva jeg skjønner, men hvordan får man den løs? Alle t30 jeg har prøvd sitter dårlig og hvis jeg tar i drar jeg hodet i biter. Noen som har noe erfaring rundt dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
