E60/61 tråden
Fekk opp check engine light i dashbordet i dag og tok ein liten diagnose. Den viste "cylinder misfire" registrert på alle cylindrene... stod også at det var på grunn av for lav kompressjon. Noen som har erfart dette før og veit ka som må til får å fikse dette? ferlig for motor å kjøre med dette og eller?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Cylinder misfire er vel en typisk plugg-feil :) Både E60'n jeg har nå, og E46'n jeg hadde før hadde de feilkodene når jeg kjøpte bilene. Bytta plugger, og feilkoden var vekk :)
Har en stygg dunkelyd fra bakstillingen (høres sånn ut) når jeg akselererer fra 0 og oppover, noen som kan ha en formening om hva det kan ver? Vet det er litt lite info å gå etter men [emoji14]
Heisann godtfolk, BMW kjennere å elskere.
Etter lengre periode med svært lite BMW på meg har lysten kommet kraftig tilbake.
Nå er det E6x som frister veldig.
Har sett litt på finn.no og derav så kommer det naturligvis nok mange spørsmål som jeg ikke vet svaret
på som jeg tenkte å stille dere her etterhvert som det høver seg. Nå er det svært lenge siden jeg har vært på forumet
så er lite oppdatert på forskjellige ting.
Så i første omgang nå så kommer følgende spørsmål:
1.
Hva er forskjell på de forskjellige stereopakken til E60, og hva er best og hvordan vest man hvilken pakke bilen har (er det noen plass man kan sjekke det ut?).
Jeg liker god lyd når jeg kjører å hører på musikk.
2.
Er det noen typiske modeller som man burde styre unna eller noen feil som man må være obs på?
Har lest litt om EGR, DPF og swirlflaps men kan ikke mye om det å blir ikke helt klok.
Mvh
Endret av Glema
1. 676 er et nivå høyere enn vanlig og er helt greit. 677 var veldig bra lyd på synes jeg. Var veldig fint med en senter høyttaler!
Dette var i en E61.
Jeg har 676 med annen forsterker og andre høyttalere, og synes ikke det var så mye bedre med 677, men den var jo original igjen da.
2. Den motoren er som absolutt er enklest konstruert er M57D30TUD2/M57N2 som den heter, aka 525D, 2007-2010.
Men så lenge du kjøper en R6 diesel så er de egentlig veldig bra og har lite kjent feil.
Noen som har peiling på hva denne kontakten er til? Lå teipet sammen under dekselet under pedalene. Gul/hvit og blå/hvit ledning.
post-51958-0-69609800-1432063039_thumb.j
Kan være det ja? Men bilen har ikke lyspakke originalt, men ligger ledninger klart? :) Tenkte kanskje fotbrønn lys eller knapp til åpning av bakluke.
Jeg måtte lage det selv. (uten lyspakke) men du kan jo bare prøve med en lyspære og se. Se og om du har samme på passasjer siden.
Endret av Reef89
Samme her. Dunker i bakstillinga/drivverk når jeg tar igang litt hardt fra stillestående.
har ikke forska noe på hva det er enda.
Her er problemet ett par foringer som er totalt utslitt baki der, så time er bestilt :-)
Her er problemet ett par foringer som er totalt utslitt baki der, så time er bestilt :smile:
Vet du hvilke foringer det er på din?
