E60/61 tråden
Det er riktig.
En slik:
Kun til LCI !!
Men er det h8 sokkel da? Vurderer om jeg skal montere LED i, hvordan er det om man blir stoppa i teknisk? Helvette på gang med BT da eller?
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Det er BMWs eget, så den H8 sokkelen der kan ikke sammenlignes med vanlige bilpærer som kjøpes over disk på shell eller statoil mm.
Helvete med BT nei?
Kjøretøyforskriften er rimelig klar: Parklysene skal være gule eller hvite.
Helvete med BT nei?
Supert [emoji3]
Helvete med BT nei?
Enten så tar du feil eller så har bmw mange forskjellige pæreholdere på LCI. Fattern røk DRL/parklyspæra på sin E60 lci. Dro på Statoil og kjøpte en helt vanlig H8 og det passet. Og hvis du mener det er feil så har jeg fortsatt pæra som ble byttet ut. :P
Ja, her ser det ut til at Reef89 ikke helt henger med i dag. E60/E61 LCI har blitt levert med to forskjellige pæretyper, det samme med pre-LCI. Jeg oppsummerer nok en gang:
Pre-LCI halogen: fire stk T10
Pre-LCI xenon: to stk spesialpærer, delenummer: 63126929309
LCI halogen: to stk spesialpærer, delenummer: 63127187952
LCI xenon: to stk H8
Helvete med BT nei?
Supert [emoji3]
Herlig å se at BMW ordner opp.
Får selv byttet førerdør og bagasjedør i juni grunnet rust i valser.
Nei gikk litt fort i svingene der, er fullstendig klar over "tabellen" du skrev over her. Får skylde på at det kun er timer igjen til syden så litt reisefeber tar fokuset :P:D
Men hadde da litt riktig da de spesialpærene ikke fåes over disk hos Shell osv.   (ikke i Bergen hvertfall)
Endret av Reef89
Service BMW E60 2004 BENSIN
Hei lurer på noen ting som jeg ønsker å gjøre på bilen.
For det første lurer jeg på om det er mulig å tappe ut hele servooljen for og så fylle på ny? Evt hvordan gjør man det, med evt lufting osv, kjølevæske vet jeg kan byttes, er det noe man kan gjøre selv? Lufting er vel nødvendig der også?
Og bruker bilen 1.4 på mila alle filtre og olje er skiftet, hva kan være årsaken?
Skal også ha 4hjulskontroll på den noen i Oslo Akershus som gjør det rimelig?
Er kun varm luft i fra kupevifta er en liten kontakt som må settes inn under panseret for å få på ac, kan dette være duoventilen?
Holder med å bytte ut kun den?
Takk for alle svar
Endret av Bimmerns
MYE bra info her da jeg ofte er å leser her! En gang må jo bli den første man spørr om noe.
Har litt oppussing på e60'n på gang. Satt på coilovers fra H&R, nye bremser og småtteri.
Men etter jeg senka den kommer det opp feil meldinger som ABS og run flat indikator (system error) og DSC. Siden det er mange som har senket sine e60 her inne.
Har dere også fått slike feil meldinger da dere senket deres? Mistenker at det er den Run flat indikatoren som tuller grunnet senk..?
Runflat systemet ditt går på ABS sensoren, og bryr seg fint lite om bilens høyde sånn sett siden den kalkulerer dekkets diameter ut i fra hvor fort ABS-ringen går rundt kontra de andre hjulene.
Jeg mistenker heller at du har knerta en ABS-sensor eller at det er blitt dårlig kontakt ett sted - tipper foran! Ofte dette som sørger for juletreet i dashbordet, som de så fint kaller det.
Hva slags symptomer gir en gir en dårlig kamsensor?
Får opp på diagnose kamsensor signal.
Har ikke noen startproblemer.
05mod 525dat
