E60/61 tråden
Dette har vel vært debattert i det uendelige, men here goes: Husker at jeg sleit litt med designet på E60 når den kom, men får bare mer og mer sansen. Bangle fikk jo enorme mengder pepper for designet, men jeg heller nå mot at han var forut for sin tid! :-)
Sliter dog fremdeles litt med hekken på E61... synes hekken på E60 er langt mer vellykket.
Jeg sliter med hekken på E60, synst ikke den er noe pen, spesielt når jeg ser den fra siden. Må være noe med baklyktene.
Jeg har jo selv E61, så jeg er vel inhabil egentlig, Men liker den mye bedre. Litt vanskelig å sammenligne sedan og stasjonsvogn da, men men.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen her som er plaget med at lysa ikke slår seg på ved oppstart? Har bryteren helt til venstre, men med mindre det er mørkt ute, kommer ikke lysa på... Vrir jeg den helt til høyre, står de på selv om tenninga er av....
Norsk bil forøvrig, så regner med det ikke skal være slik?
Dette er korrekt, min bil gjør også dette. Men nå er min importert...
På de to E-60 jeg har hatt, begge importert har dette fungert fint. Hvis du har A på bryteren og daylight er aktivert I I-Drive så mener jeg at lysa skal gå på automatisk.
Men din er en facelift - og har dermed DRL som slår inn på dagen. Eksos har meg bekjent en pre-face, og dermed har han ingen lys på om dagen.
Auto-funksjonen var ment for andre land hvor kjørelys ikke var påbudt.
Eksos; Det er en innstilling i iDrive menyen som løser problemet ditt, kalles vel "day time running lights" under "lights". Aktiverer du den vil du få nærlys, deaktiverer du den vil du ikke få noe før det blir mørkt.
Endret av scoot
Har bare to valg under lights i iDrive, justering av hvor lenge home lights skal lyse, og "Triple turn signal activation"... Får prøve å kode litt, sjekke om noe kan aktiveres :)
Hei!
Noen som har vært borti at girskifteren blir defekt på 04 530d ? diagnose sier at den er kaputt, evt noe måte å reparere denne på eller må jeg ut med 5k for en ny ? =)
Kassa går i nødmodus litt etter hvert når bilen blir varm..
@robb Se signaturen min :-) Uten spesiakverktøy må du enten lage ditt eget eller skru av hele bære"brua/armen"
Endret av scoot
Ok takker. De hadde visst noe sånt der sa han som jobber der så da løser det seg nok :)
Hei!
Du kan forsøke med å ta av batteri i 20 min.
Det kan løse endel tull med gir velger.
Mener også at enkelt feil kan kureres med programvare oppdatering.
Ellers kan du kjøpe en brukt gir velger og skifte selv.
