E60/61 tråden
Noen som har ettermontert komfortseter i E60/E61?
Vet jeg må trekke opp K-bus signal til seta, tenkte å ta det fra PDC modulen, men sliter med å finne ut hvilke kabler det er.
Der er to kontakter bak PDC modulen, en med to ledninger i (sort og gul) pluss en annen med fire ledninger i.
Noen som kan hjelpe meg å finne riktige ledninger? Kanskje noen har koblingsskjemafor ledningene bak PDC og komfortseta?
Har prøvd her: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e60e61/index.htm
Men noe sperrer java så jeg får ikke opp noe.
Send meg pm
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
er det noen som har greie på disse grøftelysa til e60 mtech som gs selger, er dette depo lykter?
på kampanje med 20 kosta de 1291,- men hvis dette er snakk om depo lykter så koster depo lykter uten noen form for rabatt 1175,- på mekonomen.
svært å dyrt det var på gs i grunn
Er org vare den til 1291,- kjøpte nettopp selv.
GS selger org lykter og alternativ vare, den varen som er alternativ(depo, Kina, osv) er merket med "Alternativ vare".
Endret av codex
Noen som har oppgradert lyden i E60/E61?
Ut ifra utstyrslisten ser det ut som jeg ikke har no HI FI pakke, så jeg burde vell starte med å sette i forsterker og kanksje trekke kabler til bakdørene (har dørtrekk med høytalere, men ikke tilkoblet).
Er det plug&play å montere forsterker, har de lagt opp klart ledningsnett eller må det trekkes opp nytt?
Alle tips mottas med stor takknemlighet!
Har to nye grøftelys liggende, usikker på merke, men skal få de rimelig :)
7000 for skift av to forreste hjullager ...var ikke det litt dyrt ? E60
Hvis det er på begge sider så vil jeg si at det er billig. På E91 koster det 4500.- for en side.
Helt ok pris, jeg betalte det samme. Det er ca 2 timers arbeid per side = ca 4000kr i arbeid. Da syns jeg du får en OK pris hvis du får hjullager for 1500kr stk.
Fikk opp feilmelding på høyre skiltlys bak og høyre drl fremme i dag. Begge ringene ble mørke. Noen som har erfaring på hva som pleier og ryke, kjørelysene fungerer som de skal..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Da har parklyspæra di tatt kvelden. Bare å kjøpe en H8 pære og bytte i vei.
Er det bare 1 stk pære for begge ringene?[emoji15]
