E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Kjapt spørsmål til E61 kyndige her. Når ble panoramaluka på E61 forbedret? Var det på LCI , eller kom det en revisjon av den før det?
Lurer litt på å kjøpe en E61, men er usikker på om jeg orker de problemene jeg kan møte på....
Meg bekjent har ikke panoramataket blitt forbedret under E61 sin levetid i det hele tatt. Det er først ved F11 at man har fått en sikker og stabil luke. Det lønner seg å fjerne vippefunksjonen på det bakerste glasset, det gjør at man slipper noen problemer. :)
Ok, syntes jeg hadde lest tidligere at dette var gjort ved et årstall. Lønner seg vel mest å kjøpe en sedan uansett tenker jeg :)
Ja, men er bare så vanskelig å finne en E60 som jeg vil ha den, til den prisen jeg vil betale :P Har vært lettere å finne E61, men er jo ikke det jeg helst vil ha.
Noen som har ettermontert komfortseter i E60/E61?
Vet jeg må trekke opp K-bus signal til seta, tenkte å ta det fra PDC modulen, men sliter med å finne ut hvilke kabler det er.
Der er to kontakter bak PDC modulen, en med to ledninger i (sort og gul) pluss en annen med fire ledninger i.
Noen som kan hjelpe meg å finne riktige ledninger?  Kanskje noen har koblingsskjemafor ledningene bak PDC og komfortseta?
Har prøvd her: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e60e61/index.htm
Men noe sperrer java så jeg får ikke opp noe.
Jeg har begynt å få en ulyd fra høyre foran når jeg bremser. Den er ikke der hver gang jeg bremser men kommer av og til spesielt under lav fart og bilen skal stoppe helt da kommer det en Klaakk lyd. Har dere en formening om hva dette kan være?
Får en klakkelyd jeg også når jeg bremser, men det er kun med sommerfelgene mine, skjer ikke med vinterfelger på.
Over til noe annet, så får jeg en type ugle lyd fra bilen vis jeg ruser den på tomgang, til rundt 2,500 eller 3000 rpm, den lyden kommer også hvis jeg kjører sakte, gir på litt og slipper opp, så kommer lyden. Ganske sikker på at det kommer fra turboen. Har hatt lyden ganske lenge, og ikke lagt merke til noe effekttap. Lyden høres sånn ut, er filma fra døra mi når jeg står rolig.
edit: Spørsmålet er jo om dette er noe farlig. Skal sies at bilen er chippa, vært det så lenge jeg har hatt den som et et å halvt år. Ser også at andre folk har den lyden på youtube uten at det virker som det er noe farlig.
Endret av Clevion
