E60/61 tråden
Har en 525d 2004mod.
Den sto på tomgang her om dagen, de plutselig vibrasjonsdemperen røk.
Ikke noe sor sak dette.
Men når jeg kjøper ny, monterer denne så vibrerer den noe vanvittig.
Forsøkte med en annen ny vibrasjonsdemper, resultat det samme.
Tenkte og skifte reim og strammer. Om det kan bety noe?
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Hei, har forsøkt og bytte vibrasjonsdemper 2ganger, strammer og ny reim. Fremdeles er det stor vibrasjon i vibrasjonsdemperen, noe som høres godt på tomgang.
noen som har noe forslag om hva som kan være galt?
Endret av Hankook
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
hva er den beste senken til E60? nå vurderer jeg Supersport black evelution, er det noe å gå for?
Skjermen på computer har de siste dagene vist at computer stadig forsøker å starte på nytt, men kom ikke forbi oppstartsbilde5. I ettermiddag ble det helt mørkt. Død boks eller software?
Ccc som er defekt i 99,99% av tilfellene.
Bytt Ccc eller oppgradere til cic.
Koster ca 3-5000,- for brukt Ccc og ca 7-10000,- for cic.
Men da trenger du koding også, men dette er kurant.
Mulig jeg er på jordet, men la plutselig merke til noen merker i midtkonsollen min, og det skyldes mest sannsynligvis disse som ikke har sånne gummi-kopper. Jeg er ganske sikker på at det skal være sånne gummi-kopper der som jeg kun har en av tre av? Fåes disse kjøpt noe sted?
post-73485-0-87108900-1436462690_thumb.j
post-73485-0-83289300-1436462738_thumb.j
Nei, de får man ikke kjøpt løst.
Må vel lage noe hjemmemekk og sette fast der, lurer på om det ikke er den som lager noen knirkelyder i svinger. Dumt at BMW ikke har disse som eget delenr, ser det er flere worldwide som mangler to stk.
Hva er "folkets" erfaringer av tuning boxer eller chipping..? Bra..dårlig?!? Hva må man passe på? har en e61 525d '04
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tuningboxer skal du holde deg langt unna. Kan I værste fall ta knekken på motoren.
Benytt software oppgradering, gjorde det sjøl på en slik motoren du har og ble godt fornøyd. Du kan få apparater som du kan programmere bilen med sjøl som er ok.
Sjekk: TRF her på forumet info@trf-performance.no ,TRF Performance forhandler: tuning@quickfix.no
,eller: Autopower, Bsr, Ess, Ecotune etc.
Endret av Maxmek
Skal bytte Ventilasjonsrør på e60 520i, den øvre fra ekspansjonstanken, nødvendig å lufte anlegget? Evt hvordan gjøres det?
Er ny på forumet men kan litt bil så tar jobn selv
