E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Åja se der ja da har jeg misforstått E60\61 litt. Alltid trodd at M5 kom med to motorer V8 og V10 men er altså 540/545/550 som benytter seg av V8. Takk for oppklaringen
Ang skifte av glødeplugger og gløde-rele. En av grunnene til at gløderele på min bil røyk 2 ganger, var at det lakk olje fra pakningene rundt swilflaps (i innsuget), som rant ned på gløde-rele. Oljen trengte seg inn i kontakten til rele over tid og til slutt så kortsluttet det. Så min anbefaling er å fjerne swirlflaps samtidig, med blendere som har viton pakninger.
hei :)
vurderer en 05 525 e61 som min neste bil og lurer på hva jeg bør se etter når jeg skal handle. er det noe på disse bilene som burde sjekkes ekstra nøye ?
hei :)
det kommer an på om det er diesel eller bensin. Diesel da har du en nærmest skuddsikker motor men ellers er det hjuloppheng og sånne ting du må tenke på :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hva problemer er det da med bensin motor? Diesel har jo eksos manifold turbo og swirl flaps som bør sjekkes
525d 3,0 197hk utgaven har ikke swirl flaps. litt usikker på 2,5 177hk versjonen.
har lest endel om swirl flaps og det virker veldig enkelt og fjerne. bure jeg ikke bare i samme slengen tette egr ?
