E60/61 tråden
Samme plugg, på nesten samme plass.
E6x har sin plugg rett over bakluke knappen.
Bmwscanner 1.4 vil ikke virke.
Du må ha 2.0.1 eller hva den het.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
e61 05 mod. har samme 16 pin kontakt som e39 01 mod. ?
Tenkte og se på en idag og vil da ta med INPA og sjekke opp litt. Hvor ligger diagnosekontakten på e61?
Vil Bmw scanner 1.4.0 funke likegreit til og få sjekket opp feilkoder? Går vel litt raskere da man kan sjekke alt med den?
Du må bruke BMW scanner 2.0.1 på 60/61.
Ok, da blir det INPA. Tungvindt måte og lese ut feilkoder på men.. Hva går man innpå for og sjekke luftkompressor til bakdempere? ( Bilen ligger nedpå bak nå )
Andre moduler som anbefales og lese ut som ikke nødvendigvis viser feilkoder :P ?
Endret av Skulebollen
På INPA finner man klar tekst på 9/10 tilfeller på feil. (hvertfall hos meg) jeg bruker kun det for feilsøking for andre og meg selv. Syns det er helt ok og lett program selv om det er udatert. Eneste negative er at det tar litt tid å starte programmet.
Er det noe feil med lysene dine får du det i tekst på LCM modulen.
Blinket ikke fra noe lysbryter. Kom meg ikke innpå noe særlig med INPA. Vet ikke om jeg har en dårlig versjon eller om jeg ikke helt forstår meg på det :P
Lyktene svinget ikke når jeg svinget med rattet. Så da rekner jeg med dette ikke funker?
S524A Adaptives Kurvenlicht: Står som utstyrskode
Ellers var der airbaglampe og setebelte lampe i dashbord. Kom meg heller ikke innpå airbagfunksjonen på INPA. ( Har fått til dette på e39 )
Og bagasjeluken gikk heller ikke 100% igjen. Alle e61 har vel soft close?
Men dette er vel ikke nødvendigvis noe og styre unna for?
Nja, det var jo litt plukk på den bilen da.
Ikke så dyre feil hver for seg, men totalt er det rart hva det blir...
Men alt avhenger av prisen du betaler.
Du kan jo laste ned rheingold fra innlegget mitt i diagnose tråden. Da kan du se alt uansett, slipper å tenke på feil språk eller daten filer.
Vet at diskusjonen har gått her tidligere, men er det noen som har erfaringer med bytte eller flushing av girkasseolje? Min forrige E60iA (2004 modell) som nå min søster kjører har gått 162.000 kilometer, men girer silkemykt fortsatt. Er det noe poeng å bytte olje på girkassen?
Hei igjen folkens!
Fått pris på bytte av kabler i bakluke på E61. 28000,-. Synes dette hørtes helt sinnssykt ut.... Hva mener dere? Spurte også om det gikk å kappe og lodde ny kabler, men verksmester mente at det var en ``halvveis`` løsning og at innen kort tid ville problemene komme tilbake... De mente også at prosessen skulle ta 13 timer?
Endret av muraren
Høres dyrt ut for rep.
Det er jo kommet en ny kabelsats som skal gjøre jobben lettere.
Nå skal man skjøte i taket bak over høyttaler og ikke legge helt nye kabler lenger fram til LCM og alt annet.
@walkabout
Flushing er nødvendig ja, olje er olje og blir sliten.
Det er vel mulig adopsjonsverdier som gjør at kassen kompenserer pga slitt olje?
@walkabout
Takk for svar. Ser at de har tatt med ny lysmodul, forsterker ( sikkert til antennen hvor sensoren for åpning og lås)
Sendt forespørsel til Tyskland nå, da blir det service og rep med det samme. Var i Husum for 3 år tilbake, byttet da skiver, klosser, stor service og flushet girkassen. Dette kom på rett over 16 000,-, og da med leiebil. Fikk pris den gang fra BMW Vækerø på bytte av bremser, 16000,-.
Ja, bare lysmodul er jo 5000,-
Antenneforsterker er vel 1500,- eller noe.
Men kabelbrudd er ikke ensbetydende med ny lysmodul eller antenneforsterker, men mulig de har en god grunn til å legge det til.
