E60/61 tråden
On 29. januar 2016 at 19.25, sinkMe skrev:
Bilradiospesialisten hadde aux-plugg til min 2006 modell. Skrudde ut headuniten og plugget det i selv. De programmerte inn aux på iDriven på 5 min for 600,- Ca 3 år siden...
Stemmer, da er jo det en mulighet😊 Takk for hjelpa😉
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
kommer man til viftereima på 520 preface under ifra? uten å måtte skru av masse deksler?
Jeg skiftet min og ingen deksler ble demontert hos meg, strammehjulet er jo fjæring på :)  du må under engang fordi AC reimen må av også, det er lettere å stå foran bilen og gjøre det fordi hjulet du skal bøye til sides så reimen løsner og strammes er ved siden av dynamoen.
Dette gjelder da 520i, Du skrev ikke om det var i eller d.
Endret av Reef89
2 minutter siden, Clutch skrev:
Tok av strammehjulet nå og det hadde knekt
:) glemte å si at motorplaten, det store dekselet under må av. Jeg har ikke denne montert for øyeblikket da ny ac kompressor og litt div skal inn snart.
Kjapt spørsmål, vil m5 anti roll bar passe min 525d? ser at foringene er slitt forran så lurer på å oppgradere i samme slengen :) vet det finnes andre produsenter som lager anti roll bar med større diameter, men syntes prisen e stiv.
Endret av Espen Espeland
noen som vet hvordan man fjerner den orginale telefonholderen i midtkonsollen?
fant ikke noe når jeg prøvde å søke litt, mulig jeg er dårlig å søke kanskje? :)
Hei, vinduspusser foran døde (la seg på plass)
Har sjekket sikringer.
kan det være Relè?
Tom
Med 5 stk i bil så fungerer klima anlegget mitt dårlig. Enten er det ekstremt varmt eller kaldt, selv om en bare vrir på en liten grad og auto funksjonen jobber seg i hjel. Prøver manuell og men da blir det fort dogg. Skal det være sånn med så mange i bil? Er tilsvarende med 3 stk men 2 stk (inkl sjåfør) går helt fint.
Lenge siden det har vært service på anlegget?
Ja antageligvis, jeg lar alltid AC stå på. Kunne prøvd med en service.
Hva gjøres på en slik service? Skifting\påfylling av gass? Og evt skifte av kjølevæske?
Endret av BMWlog
a
Noen som har erfaring med at 530d ikke har bunndrag.skjer noe etter 1500 o min. Har ikke følelsen av at den yter maksimalt under panser.har skiftet llm men ingen nytte.
