E60/61 tråden
Noen hær som har erfaring med og åpne frontlyktene og bytte ut de små LED pærene til den orange stripen øverst i lykten ?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Det er for øvrig ikke pærer som kan skiftes ut. Det er SMD dioder som er loddet etter hverandre på et kretskort.
Ser slikt ut:    (for LCI lykter)
s-l500.jpg.2e1e4acccaff45e4bdff1c9a271ed
56c05c3572d8c_s-l500(1).jpg.eddb68ddef8b
Så du må enten bytte hele platen eller lodde ut/inn hver enkelt diode.
Skal av med lyktene, ser ut til å være en grei jobb å ta ut, når folk sier av med fanger mener de hele eller bare løsne i toppen?
Ingen problem å løsne i toppen men om hele skal av så er det jo litt jobb.
Da har jeg fått bekreftet årsåken til mine problemer med bilen i det siste(comfort access og battery discharge). Og det var desverre som fryktet, ledningsbrudd høyre side på bagasjeluken. Og defekt batteri. Så ledningsbruddet har ligget og vekket bilen og tømt batteriet med jevne mellomrom.
Tjo og hei.
Ja desverre. Eneste gode ut av dette er at nå blir det ordnet slik at nytt ledningsnett går via taket på ett vis og ikke bagasjeluken, så det vil aldri skje igjen.
Kostbar affere, men skal ha bilen lenge så det får heller bare stå til.
Var det de sa på bavaria, hva det betyr og hvordan  vet jeg ikke. Men og lodde akkurat der det er brudd var de gått vekk ifra, fordi det ofte ble brudd på  nytt.
Joda, det stemmer. De har kabelsko som settes på kabelen et lite stykke inn i taket. ca der høyttalere i taket er.
Men denne jobben skal vel ikke koste mer enn 10000,- så om du betaler mye over dette...
Er vel rundt der ca det havnet på ja,  med diagnosen og den halvannen timen jeg satt og venta idag mens de klurte på med bilen. Med batteri bytte samtidig så ballet det på seg :-P
Er det noe i veien for å flytte bilen et par meter med lykter frakoblet? (Redd for et hav med feilmeldinger ikke for mørket)
Sliter litt med og finne noen deler til min e61 på ETK.
Er ute etter lyset som sitter i bagasjeromsluken. Plastikkglasset der. Er også ute etter luftedysene til baksetepassasjerer. Alså den som sitter i midtkonsollen. Klarer finne kasetten men ikke luftedysene? Noen som vil hjelpe :)?
