E60/61 tråden
Har et spørsmål. Lå under bilen i dag og leitet etter en sensor jeg skulle bytte. På jakten oppdaget jeg har hull firkantet på ca 4x4 cm. Var åpent rett opp til tannhjul, lignet på noe ala svinghjul. Er ikke knust av en bit for kantene var forsterket og så ut som det skulle være sånn. Glemte i såheien ca possisjon, men ligger ovenfor den alu braketten ca mellom motor og auto kasse. Kan ikke skjønne koffor noe sånt skal ligge åpent. Mangler jeg et lokk av noen slag?
Er en 2005 525da
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er en 2005 525da
Dette bilde hjelper kanskje?
Når jeg parkerte idag så hang blinklyse mitt slik:
Er det bare å lime på igjen? Hva anbefales evt av lim?Fil_000.thumb.jpeg.1de3d646827bf3eb14484
7 minutter siden, Reef89 skrev:
Det skal bare klipses på. Er klipsen vekke, kjøp nytt.
Ville aldri limt.
Ok takker, jeg aner ikke hvordan dette kan ha skjedd bilen har stått trygt så det må ha skjedd i fart... Bør jeg kjøpe nytt hele lyset eller kun klips?
Blinklyset har et spor på ene siden og klips på andre siden for å feste det i skjermen.  Ta en kikk og ser det helt ut er det bare å sette det på plass i skjermen igjen. På bildet ser det ut til at klipset er på plass.
Ser slik ut, ser jo knukket ut. Står også made in Taiwan så antageligvis ikke originale heller?Fil_000.thumb.jpeg.ae177449f2ff5433b9d71Fil_001.thumb.jpeg.62b53fad5887282e1a267
ser ut som du har linket til bilde av plastikk beskyttelsen under?
det er i over dette og inn mot girkasse/motor skillet. altså rett opp i stålet. kan se inn på noe som ligner et svinghjul.
Noen som gidder å forklare meg litt hvordan man kobler full el sportsseter i en bil som har full el standardseter originalt?
Den gule kontakten fra bilen ser sånn ut:
Og på det nye setet er kontakten så her:
Det er 3 ekstra ledninger på det nye setet som må kobles en plass.  I kontakten til venstre er det en sort, og en rosa/grønn. I den til høyre en brun.
Er det kun de 3 ledningene som må kobles en plass for å få det til å virke? Og evt hvor/hva skal de kobles sammen med? :)
Trenger litt hjelp, som sagt så skifter plutselig klimaanlegget mitt temperatur uten videre, desto flere i bilen desto verre er min erfaring. Jeg har prøvd å lete litt men finner lite, men er det noe som heter IKHA? Virker som om en termostat/styrings greier er defekt..
