E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det mulig å kode vekk regnsensoren på en 05mod E61?
Den går på nivå 2 når jeg vil ha den til å gå på sakte intervall også omvendt.
Har lest at det går å resette. Men ville helst blitt kvitt driten.
Og hvis jeg vil kjøre den manuell så går den også på nivå 2 hvis jeg dytter hendelen ett hakk opp
Endret av T.H.O
Sitter og ser litt på 07-08 E61 med hifi-system og navi proff.
Hvordan er lyd kvaliteten i dette stereo-anlegget? spiller det bra?
Hei. har et kjapt spm. oppdaget at speilet mitt plutselig gikk fram i stede får å klappe inn, og etter dette funker ikke blendinga i speilet og det vill ikke flytte på seg når jeg setter den i revers, å det henger slapt så kan bare ta på det så flytter det seg lett som en fjær :(, noen som har noen formeninger hva som har skjedd? og om det er en easy fix eller om det er mye jobb å få ordne
Brukket stoppetapp i speilet. Det kan fikses for en som er kreativ, fingernem og en som har sveiseapparat, men det finnes ingen offisiell reparasjonsmetode for dette. Majoriteten av de med denne type feil må derfor skifte hele speilet.
59 minutter siden, BMWlog skrev:
Noen som vet om et "kit" til å montere 12v uttak i bagagsjerom? (E60)
Det finnes ingen kit, men man kan naturligvis kjøpe delene løst. Jeg har gjort dette i min E60.
Dvs fra en evt delebil som hadde dette? Eller bare å lage hull i interiøret sette i uttak og koble på + og - ?
Hvordan resetter du regnsensor?
3 timer siden, Saltkjelen skrev:
Enten delebil eller nye deler fra forhandler. Man kan enten kjøpe ny plate eller bore hull i den eksisterende. Strømuttaket krever kun pluss og minus.
:) Har du mulighet til å legge ut eller sende meg et bilde av det? Altså hvordan det ser ut selve uttaket og hvor i bagasjerommet du har det?
Edit: Vurderer denne her http://www.ebay.com/itm/Dual-USB-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-12V-Charger-Power-Adapter-Outlet-/361405881122?hash=item5425781b22:g:D~YAAOSwp5JWXlXR
Endret av BMWlog
Det er et originalt uttak på original plassering:
Når det gjelder uttaket du har sendt, så ville jeg ikke engang montert dette i min Renault Kangoo til 10.000kr. Fysj.
Haha :D nei blir nok ikke å montere det jeg sendte. Takker skal prøve å få tak i originalt da :)
