E60/61 tråden
Heisann,
Jeg har en e61 520dat som jeg har et irriterende problem med.
Når bilen står i ro, og motoren er kald, så skjer det nesten ingenting når jeg trykker inn gasspedalen. Kommer ikke opp i turtall. Den siger bare rolig fremover. Etter 50 meter kommer turtallet sakte men sikkert opp.Etter der fungerer bilen stort sett som den skal. Kan være et problem hvis første veikryss er 100 meter unna. Når motoren begynner å bli varm er problemet borte.
 Det kan legges til at det er endel forsinkelse på gasspådrag når moteren er varm også. Ingen feilkoder, og DPF er sjekket ok, akkurat tatt oljeskift der det var påvist diesel i olja.
Ikke noe ekspert på bil, så det er kanskje litt dårlig forklart :)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ja kom meg til der man skulle legge sammen tall, men så forstod jeg at man skulle videre til 19, men min gikk merkelig nok bare opp til 8 før den gikk tilbake til 1...
Når du står på 01.00, så holder du inne bryteren litt. Da bytter den til 01.01 med en gang, og deretter til 02.00. Da kan du taste deg opp til 19.00. Lock on kommer opp, og du legger sammen de fem - 5 - siste i VIN (uavhengig om du har fem (feks CH12345 = 15) eller seks tall (C123456 = 20)). Deretter bekrefter den, og du er tilbake til 01.00. Da kan du bla deg i de forskjellige menyene.
Er det vanskelig å bytte de demper-sylinderene til bakluka? Gidder ikke å bestille viss det må noe spes til, da setter jeg den heller til verksted.
Må ha vært lekkasje eller lignende da den nedre plast dekselet er frosset fast og blir med opp kan en si. Hele skiten er åpen nå og klarer ikke å holde luka..
Sent fra min LG-H815 via Tapatalk
SVÆRT enkelt å skifte de.
Du må bare vippe ut det lille låse blekket i enden av demper for å ta den ut av sin posisjon, siden det er et kuleledd.
Husk også å ha noe til å støtte bakluke oppe mens du gjøre dette. Bakluka er jævlig tung uten demper.
Akkurat det jeg trodde, da blir nok 2 nye bestilt fortløpende. Forferdelig irriterende å måtte holde luka åpen. :)
Jeg fylte åpningen i enden på hver demper med universal fett for å at det ikke skal bli tørt, åpningen der hvor kuleleddet skal være ja ikke inni demper.
Der var meget deilig med nye dempere!
Ok, skal se om jeg ikke får smurt på noe.
Hm, bestille fra ebay og spare 5-600 på pris og satse på å slippe toll eller fra gs.. Hm..
Post her om du finner noe billig på eBay da. Flere her mer slappe dempere om vinteren :)
Fant originale til 1100 ca (2 stk).. 100 kr i frakt..
http://m.ebay.com/itm/2x-ORIGINAL-BMW-GASDRUCKFEDER-HECKKLAPPEN-DAMPFER-BMW-5-ER-E61-TOURING-7178273-/161914133265?nav=SEARCH
Men finner uoriginale til ca 800 (2 stk)..
Edit: Han har i såfall 1 negativ kommentar angående de uoriginale demperene. De er litt for lange etter en kommentar å bedømme..
Endret av axept
Noen her som kan bekrefte om min teori stemmer? Del nr 5 på bilde 1 skal skøytes med del nr 4 på bilde 2?post-56696-14533031650614.jpgpost-56696-14533031747192.png
Sendt fra min Sony Z5 via Tapatalk
Fikk endelig fikset PDC min igår, var eiret styreenhet :)
Men nå piper den konstant på høyre side bak. Alså som om jeg har rygget borti noe. Vil dette si at sensor er gåen? Hvor kjøper folk sensorer evt.? Er det kun originale som gjelder? Rekner med disse bestilles i bilens farge?
Er sensoren ren?
