E60/61 tråden
Ok, det er såpass mye jobb ja.. Da avventer jeg det til en evt. CIC oppgradering :)
ALT knirker forresten i bilen.. 3 forskjellige plasser i dashbord bl.a... Så nå når jeg skal skifte lister tenkte jeg og demontere så mye som mulig og skru det sammen slik det skal vere, og se om jeg evt. finner noen grunn til all knirkingen. Bl.a høres en sinnsyk knirkelyd fra CCC skjerm området..
Er det noenlunde greit og demontere dashbord på e60? Og er det noen som har gjort det som har brukt en god guide?
Og nå når jeg først driver på. Får man kjøpt den blanke delen til under airbag på rattet, som har samme finish som girspak noen plass? Evt. delenr.?
Slik som på denne..
Endret av Skulebollen
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det noen som kan delete egr'n min i Bergen? ('06 530d)  Får dette eventuelt konsekvenser for regenerering av partikkelfilteret? Har prøvd litt forskjellig "tjuvtriks" for å slippe "jukkingen" mellom 1000 og 1500 rpm, men det er hårfin balanse før meldingen for increased emission kommer på, og da regenerer den i allefall ikke. Hvis noen har peiling på egr/throttlevalve her, så setter jeg pris på innspill.
Heisann, hva er beste løsningen på å få aux utgang i en 04'modell e60 med logic surround anlegg?😊 har hørt om Dension, noen som har erfaringer med montering osv av denne? Kom med tips og triks!
Mvh Fredrik
Er det bare og kode aux inngangen? Har ikke funnet noe aux ingang i bilen, må jeg fram med noe for og finne en aux inngang og deretter sette i ledning? Hvor er isåfall denne?
14 timer siden, F.Krokrud skrev:
Okei! Takk for svar😊 Enkleste måten på å komme seg bak dit da tro?
Du må ta av den lange listen på dash - da kommer du til skruene som holder klimapanel og hele front dekselet - alt må ut i - så vil du se skruene til cd spilleren.
Driver og skifter interiørlister nå, og har oppdaget noe som såg veldig rart ut på di nye listene.. Ser man inn ovenfra, eller fra siden, der hvor lufterillen er så er der ikke treverk eller lakk, Skal det vere sånn? På alu cube listene er det alucube i avrundingene også.. Legger ved bilder..
