E60/61 tråden
1 hour ago, Otis said:
CIC kom i 2009, men det BMWlog mener er jo at det er originalt fra BMW og passer som hånd i hanske.
Ja, men jeg er fortsatt litt på det å holde en bil original. Får se om jeg ombestemmer med tiden. Kan jo beholde Ccc systemet også slik at det kan monteres tilbake igjen senere om man vil holde bilen som fra fabrikk.
Er det vanskelig å kode dette slik at det blir helt som om det var original montert?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
On 26. april 2016 at 17.38, sveigis skrev:
Siden dette er en  e60/61 tråd må jeg dele panoramafiksingen min.
Jeg på likhet med de fleste har hatt tull med mitt panorama.
Den kjente feilen ved at bakre luke ikke vil ned..
Dette har gjort at jeg omtrent har fått blodpropp av forbannelse og dette skulle jeg ha iorden.
Jeg kunne selvssgt tatt den berømte quickfixen og modde luken sånn at kun den foran virket.
Dette er for meg halveis .
Ikke minst ved et videre salg.
Kjøper enn en sånn bil bør ting være iorden ,som det kom utfra fabrikken.
Etter å ha brukt mange timer på nettet kom jeg over en tysker som hadde hatt samme problemet.
Og problemet er denne trekant branketten:
Denne skal som sagt bevege seg frem og tilbake men som oftest setter den seg .
Årsaken kan være mange:
-Rustet fast
-Deler gått tørre
-Mekanikk blitt skjev og igjen i stykker.
Jeg fulgte tyskerens oppskrift og gjorde dette:Sauset inn med rustløser i større mengder,lot dette stå en stund.
Samtidig så trykket jeg på knappen frem og tilbake og dunket forsiktig med et skrujern på branketten.
Etterhvert løsnet den og jeg tørket vekk store deler rust og dritt fra branketten.
Ny runde med Lithiumfett overalt ble smurt inn og nå funker alt hundre :).
En deilig følelse og ikke minst,bruk takluken ofte da slipper enn at det står seg fast.
Og en smøreservice i ny og ne ,gjør ingenting.
Nå ser det sånn ut:
En godfølelse å ha dette iorden.:)
Hei, supert tips til panorama taket!
jeg sliter med at den forrerste delen på panorama taket henger i den bakre delen. Virker nesten som det er i press på noe vis, virker trangt. Noen ganger vil det heller ikke ned i lukket possisjon. Høres det kjent ut? Noen forslag til hva jeg kan gjøre?
mvh Christian
Dette høres meget kjent ut :)
Sånn var mitt og kombinert med en skandale opplevelse i vinter.
Men som sagt,var løsningen hos meg "oppskriften " jeg beskrev her.
Noen lyktes det for andre ikke.
Men det aller første jeg ville gjort,var å kjøre luken i helt åpen posisjon.
Tørke vekk dritt,deretter,sause inn alt bevegelig og kjøre luken frem og tilbake noen ganger sånn at dette får delt seg,altså rustløseren.
Så vente noen dager sånn at dette får virke,opp med tilt,ny runde med rustløser,dunke forsiktig,samtidig som du kjører ned luke.
Så smøre inn med god fett og gjerne silikon på gummi rundt lukene.
Nå har jeg brukt luken hver dag siden og bank i bordet ,så har den fungert..:).
Håper dette funker for deg og.
En annen ting,bruk den ofte,den er der for å brukes :)
Han som hadde den før meg hadde ikke brukt det, så d er vel d som er problemet:/
det som er nå er at jeg ikke får det verken i åpen eller lukket, bare tilt uansett kommando:/
Hold bryteren i bakover en stund da skal den tvinges i åpen.
Hvis ikke det hjelper ,hold den inne i tilt en stund.
Da skal den gå igjennom alle operasjoner som luken har som:Tilt,igjen,luke åpen,igjen og innertak igjen tilslutt.
Ikke slipp knapp før den har gått gjennom alle funksjoner :).
Smurt opp luka med silikon og wd40 nå og den går mye bedre, men lukene henger fortsatt sammen litt før de spretter opp. Når jeg står i park og kjører luka i tilt går den først ned og automatisk opp igjen, ikke i lås. Samme når den står i tilt og kjører bakover kommando. Men når jeg setter bilen i revers/drive og kjører funker alt som d skal. Så snart jeg stopper er problemet tilbake. Helt merkelig spør du meg!
Tusen takk for svar!
Kjørte testen med å holde inn tilt kommando nå og etter det funket luka som om den var ny. Håper bare det varer! Oppdaget også en ny funksjon som jeg ikke var klar over. Når du trykker tilt kommando å taktrekket er trukket over panoramaet deler trekket seg ca 3-5cm og taket tilter, var ikke klar over den funksjonen som sikkert er genial hvis bilen står parkert i sol på varme dager.
Uansett takk for god hjelp!
Så bra alt funket:)
Bare gøy å hjelpe.
Men smør luken ofte men ikke med rustløser.
Bruk Lithiumfett på det bevegelige samt nede i der du ser wiren.
Et lett touch all over en gang i måneden ,og det setter seg ikke og igjen bruk det ofte,ikke bare rånetilten ;)
Heisann!
Ny på dette med forum, men kaster meg ut i det.
Har noen spm ang felger og senking.
Noen som har bilder av E61 med 20" med og uten senk? Bare lurer på om det vil se rart ut med 20" uten senkesett?
Hva anbefaler bimmers folket?
52 minutter siden, sveigis skrev:
Så bra alt funket:)
Bare gøy å hjelpe.
Bruker du lithiumfett i sprayform da eller?
Har du byttet tettelista rundt luka? Er det evt mye styr? Min har sluppet litt i det ene hjørnet.
Jeg har full M-tech, interiør og eksteriør :-)
Visuelt mye lavere enn en annen som jeg kjenner som har nesten sammen bilen bare uten M-tech.., og den ser helt styltete ut med 20"
Vurderer Concave 20"
Sprayform brukte jeg.
Nei den har jeg ikke byttet men er sikkert en Diy på det  et sted.
Ville tro det var en kinkig jobb ja.
