E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det noen som har opplevd at Idriven på E60 -04/05 har blitt veldig treg? Hjelper det å ta en runde med ISTA-P og oppgradere den eller er det ting som må skiftes ut?
Det er ingenting feil med den utenom det at den er litt treg til tider da. Mente du at den må skiftes eller at det vil hjelpe med en SW oppdatering via ista-p?
Den er lei :/ Koster vel skjorta en slik CCC unit også om jeg ikke husker feil. Hadde en som røyk i en 1serie også engang..
Ligger på rundt 10k ja
Da blir rådelager jobben prioritert først ihvertfall :D Har litt lyst å bygge om til CiC egentlig, men bilnerden i meg sier at man skal holde biler originale som fra fabrikk..
Takk for infoen forresten!
3 minutes ago, BMWlog said:
De ble jo levert orignalt med CiC så fullt lovlig å retrofitte det uten dårlig samvittighet :)
I 2004 også? Trodde CiC kom med faceliften?
Jeg kom på ca 12 000 kr for å retrofitte cic i min 2004 modell. Absolutt og anbefale om ccc ryker! ;)
