E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ja vurderer ny og greit å vite at den fungerer de neste 10 åra :) Hvor vanskelig er det å kode? Bare en registrering i NCS eller?
On 30.4.2016 at 0.57, sveigis skrev:
Huff.
Ja de taklukene er en utfordring uten tvil.
Men glemte noe ,ta og legg et lag med rustløsende overalt.
Og se om du får kjørt luken i full åpen posisjon først.
Saus da godt inn og la det trekke inn en stund.
Så tilbake i tilt.
Somsagt,smør trekantordningen og wirer bak der godt og trykk på bryter samtidig som du slår forsiktig i hullet på trekantbrankett begge sider.
Lykke til og vær tålmodig. ;)
Da prøvde jeg idag,sauset godt inn, og begynte og banke forsiktig på branketten, denne gled noelunde greit frem og tilbake.. Men takluken ville ikke ned. Så banket forsiktig branketten bort slik at vippen gikk helt ned, og når jeg da trykte på vipp igjen gikk den fint oppigjen. Men nekter alså og legge seg ned.. Har styrt på i over 1 time for og håpe at noe ville gå seg til, men ser ikke slik ut. Så rekner med jeg må ta quickfix imorgen og få holdt bakre vipp lukket. ( Syntes forsåvidt det ser bedre ut )
Om ikke noen har noe tips da :) ?
Noen som vet hva AUC sensor gjør? Ser jeg har feilkode på denne, er dette den som står fremme ved pollenfilter? Er denne "verdt" og bytte ut? Har forstått det slik at den styrer autoresirksaken?
Min ccc røk for noen uker siden, gikk av og på hele tiden. kjøpte meg brukt cic, og angrer ikke et sekund! helt fantastisk mye bedre enn ccc navien. verdt hver eneste krone :)
Jepp det er veldig fristende, men blir nok litt for dyrt for min del dessverre så blir nok å kjøpe ny CCC forholdsvis fort :)
Har jo da hatt takluke problemer på min e61.. Jeg har nå prøvd litt, og er redd jeg må ta en quickfix og "koble" ut bakerste vippen. Men hvordan er det med feilkoder da? Nå får jeg opp feilkode på takluken. Vil denne forsvinne når man fjerner bakerste vippefunksjon?
Har ett sett med Breyton GTS 20" som jeg ønsker å sette på en E61xdrive. Dekkene som står på nå er 285/30-20 og 245/35-20. Dette oppsettet får bilen til å "subbe" grunnet for stor dim
Mitt spørsmål er om noen som vet/har erfaring om det mulig å sette på 295/25-20 og 245/30-20 dekk på denne bilen? Felgene er 8,5" fremme og 10" bak
Mvh,
Erlend
Var en her inne som også hadde problem med det samme. Han fikset det, hør med sveigis :)
Endret av ahj
