E60/61 tråden
Vet noen her dele nummer på de skruene\pluggene som holder de to hjørne dekslene på plass i bagasjerommet? Svart skrue som man vrir om å så drar ut, sliter med å finne det på realOEM :?
Edit: Om noen vet dele nr på drivstoff påfyllings lokk så skrik ut :)
Endret av BMWlog
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
  51471945266 og 51177034281
Takk :) Dårlig forklart av meg jeg tenkte på selve "korken" som skrus på med sammenhengende festemekanisme i selve tanklokket men fått bestilt de andre så da blir det litt mer stell på ting
Har lett etter deler noen ganger selv :) Påfyllingslokk brukes nok som beskrivelse for begge deler, da er det 16117193381 du spurte om (kun til diesel).
  • 4 weeks later...
Noen som har vært borti AC som ikke virker på e61? Har fyllt systemet så det er riktig, samt det er garantert ingen lekkasjer. Kontrollert trykket på acen, høytrykk går aldri opp, står konstant på 5 bar, mens lav trykk ligger på ca 2bar. Derimot så kjøler den om man trykker på maxcool knappen. Trykker man den av går tempen på lufta opp umiddelbart.
hei
får opp feilmeld på diesel pumpe og bilen starter ikke, var plutselig helt død en morgen.
gjelder en 2005 e61 525dat
pumpa i tanken går men kommer ikke no diesel framover, høres nesten ut som den ikke "får tak" i diesel.
lest meg fram til at det skal være en slags diesel forsyner i venstre side av tanken over til pumpa som sitter på høyre side.
noen som har vært borti at denne blir kødd på noen måte?
vil tru pumpa er i orden i og med at den går som bare det.
pumpa virker det jo som er i orden, og er strøm i alt det skal være strøm i på kontakten ned til tanken.
Noen som har erfaring med dette?: http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=72534052
Var en frisk pris for skinn til ryggen på ett sete men.. har hull i sideputen på mitt så frister litt. Men hvordan er dette og montere? Og blir setet som nytt?
Lurer også på om idrive knappen fra 2007 passer preface? Synes det ser mye bedre ut med skinn oppå toppen isteden for kun plastikksølv..
Alle iDrive-knottene passer om hverandre (foruten de med hurtigknapper).
Setet vil se nytt ut med nytt skinn. Det er en del jobb for å skifte det, så for å få perfekt resultat ville jeg kontaktet en salmaker. Salmakeren kan også bytte ut den brente delen i sitteputen din også. Prisen synes jeg er helt grei, da delen koster rundt 8000kr ny.
Passer som nevnt av Lasse. Selv har jeg montert hjul fra en 61 LCI i min:
Funker temperaturjusteringen da? dvs. merker du feks. forskjell på 18 og 23 grader?
Vannventilen kan låse seg fast slik at du ikke får justert temperaturen.
1 time siden, Skulebollen skrev:
Det såg jo meget bra ut reef. Hvor har du kjøpt handbrekk og girskinn?
Nok engang de små detaljene som løfter opp mye :) Skinnet er fra ebay.
