E60/61 tråden
2 timer siden, Skulebollen skrev:
Anyone?
Søk etter "E60 mud flaps" på Ebay
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
9 timer siden, awt skrev:
Det er selve klimapanelet.
OK Takker :) Så bare denne delen altså: 731176251.jpg
Eller består det av flere deler?
@BMWlog Husk at det er forskjell på klimapanel for biler før og etter LCI, samt visuelle endringer før og etter 03/2005. Det er også forskjell mellom biler som har semi-automatisk klimaanlegg ("gammeldagse" vriknotter) og automatisk klimaanlegg (runde vriknotter). :)
Takker så mye! Et spørsmål til når jeg først er i gang, finnes det noe av klimaanlegget i nærheten av passasjer fotbrønn/hanskerom? (Sensor?)
On 30.7.2016 at 14.14, mspec skrev:
Funker temperaturjusteringen da? dvs. merker du feks. forskjell på 18 og 23 grader?
Vannventilen kan låse seg fast slik at du ikke får justert temperaturen.
Har samme problem på min, merker ikke temp forskjell etter påfylling av gass, samt dårlig kjøling.
Noe man kan gjøre for å sjekke evt fikse vannventilen?
Den henger på venstre støtdemper tårn i motorrommet. Meget like på E6x og E38/39. Ligger nok en del guider på dette på nettet.
Men jeg har litt vanskelig for å tro at det er feil på denne delen allerede nå. Og dessuten kan man lese av alle data på klima med ISTA/Rheingold, så ingen mekanisk arbeid er påkrevet.
Sliter med det samme, si gjerne fra om du finner utav noe :)
sikker på at det er gass igjen da? Fylte på e70n min og det holdt en ukes tid så var det tomt igjen. Sensoren i bilen viste 4bar når det var ca 20gradee ute etter fylling og 0bar når det ikke var mer kjøling :D
Jeg har betalt nesten 3000kr for påfylling og trykktesting, så at det ikke fungerer ordentlig med ac synes jeg er merkelig. Tester ikke verksted dette etter endt jobb. Men har dialog med de og skal kjøre innom de imorgen for nærmere sjekk samt sjekke om det har lekket ut igjen. Til meg var det så og si tomt for gass før de fylte på 665gram, gassen er svindyr (2,50 pr gram!!) Skal komme med en update om de har tid å sjekke imorgen og hva de finner ut.
