E60/61 tråden
Er det mulig å koble Androidtelefon til... Idrive? Via bluetooth? Ser det er en mulighet i menyen, men fikk ikke opp telefonen min da jeg prøvde :P
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hvor mange pærer og hvilke sokkel trenger jeg for å bytte til LED-pærer i angel eyesene? Pre-LCI halogenlykter :)
Du trenger 1 stk per lykt og det er vanlig T10 parklys pære. Flat glassokkel.
Noen som har ettermontert ambient lights i en E60? Jeg ble sittende å se på interiørbilder av G30, og jeg må si interiørlysene ser skikkelig bra ut! Jeg er redd lys langs listene kommer til å se jall ut, men jeg tenkte å montere noen under dørhåndtakene, i dørlommene og kanskje i fotbrønnen. Har lest litt på nettet og det ser ut som det ligger ledninger klare i dørene. Stemmer det?
Edit: Nevermind, ser det ligger en ganske grei guide på nettet :)
Endret av Eselfjes
Jeg kjøpte LED-pærer på Ebay. Lyser veldig bra bakover, men du må kode vekk pæresjekk for å bli kvitt feilkode :)
1 time siden, Eselfjes skrev:
Jeg har lite servoolje, så tenkte å etterfylle frem til jeg får kjøpt et nytt lokk til servooljebeholderen. Ser den skal ha ATF-olje, kan jeg da bare dra på biltema, kjøpe ATF-olje og blande den med olja som allerede er der? Eks: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-2000028186/
Ja, atf er atf. Men er du sikker på at den bruker atf? Min skal ha chf.
Og de skal ikke brukes om hverandre!
8 timer siden, Saltkjelen skrev:
Han trenger to pærer per lykt, totalt fire pærer når det er pre-LCI med halogenlys.
Takk skal du ha, da bestiller jeg to ekstra :)
Jeg antar at disse ikke passer:
https://www.ebay.com/itm/401229630791
Og jeg må ha noen slike istedenfor:
https://www.ebay.com/itm/201679079984
Åja, nei er ikke sikker :) Men om det er CHF kan jeg bare få tak i ei flaske CHF og blande med den gamle væska?
Endret av Eselfjes
Stemmer, det er jo en til hver ring. 🤗
Sliter med at brekket henger på og lager en pipelyd hvis jeg drar godt i brekket. Pipelyden går over så fort jeg har kjørt ca. ti meter. Hvor begynner jeg?
