E60/61 tråden
Jeg hadde glatt tatt sachs dempere, da det sannsynligvis er sachs som faktisk er på din bil originalt.
Jeg hadde sachs på min gamle e39 og de var gode de.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hva er galt med Bilstein? :) Ser selvfølgelig den med at Sachs er originalt, og jeg har ingenting i mot Sachs som merke, men hva er galt med Bilstein?
Kjørte Sachs på min (riktig nok e39 det også), holdt knappe 30k km. Ikke spesielt "unormal" bruk. Prøver med Boge (eller hva de nå het igjen) nå,  ZF som produserer disse?(?)
Noen som har prøvd pdc sensorer fra ebay? Tenker kvalitetsmessig og de virker uten feilmeldinger. Hørt skrekkhistorier der de fortsatt får feil etter bytte til ny sensor. Altså er klar over at kvaliteten på ebay ikke nødvendigvis måler seg med orginal men billig er de jo og kan jo bytte oftere enn orginalt og likevel slippe å svi pungen hver gang på bmw verksted. Og er det lik sensor uansett hvor de skal på fanger? Har M-sport fanger foran og sensor høyre hjørnet foran feiler så pdc virker ikke i det hele tatt, tok diagnose og fant ut hvilken som fusker.
Har selv kjøpt ferdig lakkerte sensorer på ebay og det er ingen problemer med de :)   ofte kvaliteten er samme fra for eks Koed, GS.
Sensorene foran er "rette"  mens de bak er vinklet. Alle 4 foran er like og alle fire bak er like.
On 6.2.2017 at 23.26, space-ace skrev:
jeg har sett på en 2004 525dat.  uten m-sport.  gått 210.000km.   selger sier at airbaglampa lyser, og at navien er litt av og på og vil ikke alltid starte.  og håndtaket til hanskerommet er knekt.
jeg blir litt skeptisk til de problemene.
husker jeg så på en e38 en gang som nettop hadde byttet airbag-sensor i pass.setet. det kostet mange tusen husker jeg han sa.
og det med navien. det er sikkert en modul som tuller?   jeg har lest at panoramaen kan lekke, kan dette være tilfelle her?   selger sa han trudde det var ccc-modulen.   kan dette enkelt byttes med en brukt eller må det programeres osv?
da ser det ut til at det blir e61 på meg.
har det noe for seg og oppgradere til cic når jeg først må bytte den modulen?   har lest litt men ser liksom ingen konkrete forskjeller bortsett fra at det er "nyere og bedre"...
jeg er iallefall avhenging av dab og gjerne blåtann. aux ikke noe must greit nok
er det forresten vanlig med feil på cic, eller kan en slik kjøpes brukt?
Skal man tenke at ting bare er "nyere og bedre", og sånn sett unødvendig, kan man jo kjøpe en veteranbil først som sist. :)
Jeg mener det absolutt har noe for seg å gå for CIC. Jeg skal ikke påstå CIC er feilfrie, men normalt fungerer disse. Det hele kommer mest an på hvor mye du ønsker å bruke. Skal du ha en med innebygget DAB blir det forholdsvis kostbart.
Bluetooth er uansett en egen modul.
takker for raskt svar.
ja jeg må sjekke litt priser.  blir vell og kjøpe det meste fra ebay.    bedre å kjøpe brukt cic da enn ny ccc slik jeg ser det.   samler man litt over tid på ebay så regner med man kan komme greit unna med det.    skjerm, kontroller og navimodul som må byttes er det ikke?
ser det er forskjellig dab-modul for ccc og cic også på gs.
ang. programering. hvor kostbart ca. vil det bli ?
Normalt lønner det seg å kjøpe CIC-delene samlet, ihvertfall "hovedkomponentene". Ellers må man byte litt deksler, ledninger, og for din del helst klimastyringen. Alt dette er ganske bra dekket inne fra før.
Vanskelig å si hva programmering vil koste, da det avhenger av hvem som gjør det.
Spør SweetBMW ang dette og hva han tar for alt 😉
Rimeligste løsning for de aller fleste:
Laptop (har du fra før)
Rheingold (lastes ned)
eBay-kabel til 300kr
Alternativt carly-adapter til 55,90€ for iOS / 39,90€ for Android.
