BMW dieselmotorer
Det er 197 hk og 400 nm mot 235 hk og 500 nm.
Uten x så tar han vel ut 280-290 hk på 197 hk med dpf delete. Antar det er det samme med x.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Jeg vet ikke, men tror det. Du kan sjekke på delekatalogen.
Kassene tåler det nok, men man spiser jo opp sikkerhetsmarginen.
Men TRF skal få svare 100% korrekt selv.
Hørt automatkassene på 525d/325d ikke tåler allverden, men at kassene på 30 skal være bedre. Mener å ha lest at 25d deler kasse med 2 literen, men vet ikke.
Forresten trf, vet du ca hvor mye NM det er i min nå med steg1?
Mindre "tror\har hørt", og mer vet\henvisning til kilder. Så blir denne tråden langt mer nyttig!
Sjekke delekatalogen som nevnt over her, så har du i første omgang svar på om det kassene er forskjellig.
Har et problem med min e39 530D som jeg lurte på om noen av dere kunne svare meg på :)
Det en e39 530Dat 2001 model.
ehm ja tilbake til problemet, noen ganger når jeg gir gass så virker det som at han ikke vil gi full effekt, at han holder det tilbake, hvis jeg slipper gassen i noen sekunder og gir flat pedal igjen så er alt i orden.
I tillegg hvis jeg ligger i rundt 100 KM/t og gir flat pedal så når jeg kommer opp til ja alt fra 140 til 170 så er det liksom som at all effekten dør ut.
googla litt og alle kom fra til at fødepumpa under settet måtte byttes, så jeg bestilte meg nytt og har nettopp bytta dette. men fremdeles problemet er der...
noen andre som har vært borti dette?
Har ikke diagnose utstyr tilgjengelig for øyeblikket :/
Skal kjøre ned til på lørdag så kan se om en kompis kan ta diagnose da :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Burde ha sjekka matetrykket før du bestiller pumpe..
Kan sjekke med bla. inpa. Skal ligge mellom 3.5-4 bar på tomgang. Vis det synker veldig når du ruser motoren
kan det være tegn på dårlig pumpe. Men du ser det når du kjører også, og gir gass. Synker det noe under 3 da er det noe muffens,
bør vel strengt tatt ikke synke så lavt ned mot 3 bar heller..
hvis det hadde vert luftmengdemåler ville det vel vert konstant?
den trykksensorn i bakkant av innsuget kan forårsake sånt.. trenger somregel ikke bytte den, bare ta den ut (1 skrue) og vask den (bremserens og tannpirker/lignende, vær forsiktig!)   :)  det var feilen på min når den dro dårlig, Det var konstant første gangen, føltes som jeg hadde null ladetrykk.. men hendte at det dukka opp sporadisk når jeg brukte sånn boks-chip (sot, masse sot). verdt å prøve, tar deg maks 5 min fra du åpner panseret til det er igjen :)
Ah takk for det :) skal teste det ^^
